kamil560
Treść opublikowana przez kamil560
  1. akurat nie w e36 ale w innym aucie, gasl silnik i hamulce byly slabe
  2. SKRZYNIA DO SCIAGNIECIA
  3. tak poszedl Ci uszczelniacz
  4. uwierz kolego ze jest, mi sie zepsuło... i puszczało :)
  5. kamil560 odpowiedział(a) na Bmwe36320i temat w E36
    wyglada jak by zygal olejem przez wydech ...
  6. najlatwiek kluczem, kiedys przerabialem to, tera juz sie nie paluje i pneumatykiem sciagacze na sprężynę zakaldam ,sciskam i nakretka robi papa bez problemów
  7. i co myślicie o takim rozwiązaniu ?
  8. kamil560 odpowiedział(a) na NieAmator temat w E36
    mowisz ze masz visko na sztywno i nie dogrzewa t jeszcze zostal termostat
  9. dlatego w wydechu od m52 chce wstawic element z jedna sonda z wydechu m50 http://zapodaj.net/cd1d15c2d035a.png.html takk jak na obrazku WYDECH M52 Z ELEMENTEM OD M50
  10. kamil560 odpowiedział(a) na cichy.318i temat w E36
    albo potencjometr albo elektrozawór
  11. Wiec jak ?? mikt nie wie?? problem w tym ze nie moge jakos znalesc calego kompletu od m50b25 ale ORI w normalnych pieniądzach
  12. kolego napisalem ze chce zrobic tak: jak masz rysunek pierwszy i tam masz zaznaczone element nr 1 tam chce wstawic element nr 1 z rysunku drugiego i wstawic jedna sonde przed katami a oryginalne miejsca zaslpic, tylko moje pytanie jest taki czy jak bedzie niewielka róznica w odlegloci sondy od oryginalnego miejsca nic sie nie stanie
  13. Witam czy jak wezme wstawie do wydechu od M52B28 miejsce na sonde tak jak jest w M50b25 bedzie wszystko gralo? czyli:w okolice miejsca nr 1 wstawie http://realoem.com/bmw/diagrams/g/a/191.png ELEMENT który jest zaznaczony kólkiem ?? czy jak bedzie nie duza róznica w odleglosci sondy jak w oryginale bedize zle odczytywac ?? mowa o okolo 15 cm +/- http://img187.imageshack.us/img187/866/wydech325mf8.jpg
  14. kamil560 odpowiedział(a) na z3znik temat w E36
    jest milion tematów na temat zakupu E36 :mad2: :mad2: wystarczy poszukac!!
  15. tylko modul, http://www.bts-bmw.pl/forum/viewtopic.php?p=102554 tu jest opisane gdzie jest
  16. odkrec wał lub podbore wału, i najlepiej wydech w któryms mijscu, odchyli sie bardziej
  17. mzoe ktos cos przerobil, ja mialem kilka e36 i zawesze lecialo zimne w centralnej kratce jedynie na bocznych leci ciepłe :)
  18. o nic, tak jest i juz, na centralnej kratce nigdy nie ma cieplego nawiewu
  19. a wyczysciles ta rurke co smaruje krzywki??
  20. kamil560 odpowiedział(a) na milas79 temat w E36
    bylo kilka tematów jak rozpoznać m42 od m44 ;/ troche checi i wszystko sie znajdzie ... NIE NIE PODAM CI TYCH RÓZNIC BO MI SIE NIE CHCE tylko po to bys sam sobie poszukal i troche wykazał chęci a nie wszystko na gotowe ;/ :mad2: :mad2:
  21. filtr masz po stronie kierowcy, tzn jak masz skrzynie to kolo skrzyni ale po stronie kierowcy,
  22. moze elektrozawór sie zepsul
  23. kamil560 odpowiedział(a) na zyzz temat w E36
    jak odpalisz go na kable to odlacz jedna kleme i jesli zgasnie to alternator a jesli nie to aku do bani
  24. kamil560 odpowiedział(a) na YANICON temat w E36
    YANICON skad jestes??
  25. oleju nie bierze, jak byla wymiana tak do teraz zero ubytku, a z rury nic nie leci ;)
