Treść opublikowana przez kamil560
e36 compact 1.6 nie kręciii:-((
a moze rozrusznik robi zwarcie ?
E36 Wymiana silnika M40 na M43 brak iskry
przy wiazce ktora idzie do aku masz jeden kabel gruby i jeden cienki ktory idze do plusa, ale kawalek wczesniej idzie jeszcze jeden cienki i to jest do masy, tzn przykrecany do budy, jak tego nie podlaczysz to beda takie objawy
320i sedan zatrzaśnięty kluczyk
w sedanie jest zawsze w scianie grodziowej za kanapa tylnia wycieta blacha do wywalnia jak by ktos pozniej chcial dac taka kanape z podlokietnikiem, tylko nie wiem czy od tylu dasz rade polozyc oparcie
a wszystko podlaczyles dobrze?? komputer musi byc zmasowany, tak samo silnik musi miec mase
ale czy ty wczesniej miales ews ?? w Twoim aucie byl??
masz podlokietnik z tylu w kanapie??
popraw tytul tak wogole ;/ druga rzecz moze napisal byc jakie auto?? sedan, compact, touring czy coupe ;/ nie jesteśmy jasnowidzami :mad2: :mad2:
chodzi mi o to ze jak nie ma jak sie teraz ruszyc to niech tak sprobuje, a jak znajdzie w poniedzialek kogos kto mu to zrobi niech odrazu da do naprawy :)
a czy w tamtym silniku byl EWS??
Skrzynia Proszę o Pomoc E36 1.8
jesli poduszki sa przestawione to tak, bo w tedy skrzynia sie albo pocyli albo przesunie na bok, a tam jest doslownie kawalek do wbicia biegu, jak bys chcial mam do sprzedania poduszki do 1,8
stuknij w rozrusznik czyms najlepiej drewnianym, po prostu sie zawiesil nic innego, z czasem bedziesz musial go zregenerować i po problemie
323ti nie działa nowy wentylator
zobacz bezpieczniki, jak sa ok sprawdz na krótko wentylator
318ti wskaźnik paliwa i komputer pokładowy nie działa
musisz miec jakies kable przetarte i podczas jazdy jak auto sie rusza kable robia zwarcie
316 hałasuje łańcuszek rozrządu
200to nie duzo, jest tam troche zabawy jak by nie patrzyl, ogolnie jak wymieniasz to wymien wszystko, napinacz tez :)
E36 323ti kierownica ucieka na nierównościach
nie mowie ze bedzie tragedia ale ogolnie jakas tam róznica jest
Jest sprawa:
temat powinien byc zablokowany!! nie wiem gdzie jest moderator ale znow sie syf robi/;/
wymiana licznika 328i
czerwona kropka oznacza wlasnie ze ktos juz grzebal w liczniku (czyt. zmieniany stal licznika)
im szersze kolo to bardziej ciagnie na nierównościach, witamy w pl ;/
a zawieszenie ok?? zbieżność itp??
Nietypowy problem z chłodzeniem w e36
masz wentylator elektryczny czy visko ??
tez tak mialem, przy duzych predkosciach byla lipa bo auto uciekalo na srodek drogi, wymienilem magiel i spokój
316 odpadła mi część od podwozia
podpora tlumika przychodzi kolo poduszek skrzyni,
a ja stawial bym na maglownice
Wydech e36 325.W którym miejscu wspawac sonde
darek k a dlaczego tak??
[318is] Długo kręci rozrusznik?
a filtry paliwa kiedy zmieniane byly??
