BMW E36 prosze o rade zawias przod
Witam i jak w temacie spr wyglada tak , Wyciaglem przedni amortyzator i chce zdemontowac z niego sprezyne problem tkwi w tym ze niemoge odkrecic sroby ktora trzyma cala sprezyne i poduszke , sroba poprostu stoi jak beton nie posiadam gana zeby ja zerwac ?? jak to zrobic .Pozdrawiam
ta śruba mocno trzyma. Dodatkowo nakrętka jest zabezpieczona plastikową wkładką przeciwluzującą.
Trzeba było przed wymontowaniem trochę to ruszyć.
Prubowalem ale obkreca sie caly amor razem z sprezyna ;/ brak pomyslu jak by to odkrecic
małym kluczykiem możesz złapać trzpień amora - na samej końcówce masz miejsce
chwyć żabą zaraz pod mocowaniem amora.włóż między sprężyne,ściśnij mocno.Rozwiązanie ryzykowne ale zawsze działaTo nie jest z gównolitu więc się nie uszkodzi
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Panowie prubowalem zaba i nic obraca sie dalej a u gory nie zlapie imbusem <6mm> bo nie mam takiego kluba zeby odkrecic ta 19mm :?
Ktos sie tak zemscil na tej srubie :? ona jest z klejem samo zabezpieczajacym ?? jedyny pomysl to zerwac ja pneumatycznym kluczem innego wyjscia nie widze :/
najlatwiek kluczem, kiedys przerabialem to, tera juz sie nie paluje i pneumatykiem sciagacze na sprężynę zakaldam ,sciskam i nakretka robi papa bez problemów
Udało sie Panowie odkrecic :) sprezyny zmienione samochód obnizony teraz wyglada super dzieki za podpowiedzi Pozdrawiam .
:D
