Wydech Od M52B28 do M50B25--> Sonda
czy jak wezme wstawie do wydechu od M52B28 miejsce na sonde tak jak jest w M50b25 bedzie wszystko gralo? czyli:w okolice miejsca nr 1 wstawie
http://realoem.com/bmw/diagrams/g/a/191.png
ELEMENT który jest zaznaczony kólkiem ?? czy jak bedzie nie duza róznica w odleglosci sondy jak w oryginale bedize zle odczytywac ?? mowa o okolo 15 cm +/-
http://img187.imageshack.us/img187/866/wydech325mf8.jpg
Sondy w M52b28 są 2 i sa zaraz za barami, barany sa podzielone na 2 banki 1-3 i 4-6 .Nie możesz założyć 1 sondy i nie za katalizatorami
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
kolego napisalem ze chce zrobic tak:
jak masz rysunek pierwszy i tam masz zaznaczone element nr 1 tam chce wstawic element nr 1 z rysunku drugiego i wstawic jedna sonde przed katami a oryginalne miejsca zaslpic, tylko moje pytanie jest taki czy jak bedzie niewielka róznica w odlegloci sondy od oryginalnego miejsca nic sie nie stanie
Wiec jak ?? mikt nie wie??
problem w tym ze nie moge jakos znalesc calego kompletu od m50b25 ale ORI w normalnych pieniądzach
Chodzi oto że na zdjęciu nr 2 masz łącznik gdzie z 2rurki robi się jedna,w M52 masz 2x katalizatory jak możesz sobie zobaczyć.Sondy z M52 muszą być za baranami aby miały niezależny odczyt inaczej będzie głupieć i będzie błąd wywalać. Zamontować by można zaraz za mocowaniem do baranów na rys 2gim M50 na wysokości jak masz część nr 2. Dalej nie jest dobrze dla nich
W M50 dlatego masz w tym miejscu sonde bo to miejsce w którym spotykaja się spaliny z obu banków a w M52 Wydech idzie osobno aż do tłumika końcowego dlatego sa 2wie sondy na 2 grupy cylindrów
i co myślicie o takim rozwiązaniu ?
