kamil560
Treść opublikowana przez kamil560
  1. jesli nie miałes nic wczesniej tam to bedziesz miał tylko otwory na śruby, na krawędzi od strony lamp.
  2. a 99% w bagazniku, kolo silownika zamka centralnego od klapki paliwa
  3. kamil560 odpowiedział(a) na m4r0s temat w E36
    wał nie bedzie pasował jesli dyfer jest na małej glowie a nowy na duzej
  4. a powiedz mi kolego po co go wyciąłeś, mowa o katalizatorze
  5. tez miałem podobnie, i zwykly gaz i 1.8 m40 w automacie, nie bylo czym jechac a palila jak kolega napisał 750 :P do wymiany poszedl mikser i wszystkie filtry i bylo ok z 18-22 do 14 spadlo:)
  6. wyczyscic rdze i na to daje zawsze BRUNOX i potem reszta tak jak piszecie ;)
  7. kamil560 odpowiedział(a) na kamil560 temat w E36
    ale gdzie ten 30 pin przy sterowniku ??
  8. tak IS miał wentylowanie ale IS to jest prawie jak 2.0 nawet na naklejce w slupku jest 1.8iS/2.0
  9. kamil560 opublikował(a) temat w E36
    panowie sprawa wyglada tak, e36 cabrio z silnikiem m43b16 97r z EWS a dawca to m50b20 z 93 bez EWS i co teraz?? podejrzewam ze jak bedzie swap to bedzie odpalac i gasnac, jak pozbyc sie teraz ewsa??
  10. takie śruby odkręca sie dobra 6 katna nasadka!!! lub dobrym i tez 6katnym kluczem oczkowym, troche wiecej pracy ale lepiej jest odrecic dyfer i wszystkie sruby masz jak na tacy, i do tego pneumatyk i po sprawie:) nie raz to robiłem :)
  11. kamil560 odpowiedział(a) na mateos182 temat w E36
    na pewno, ale jak juz bedziesz wymieniał to zobacz w jakim stanie masz sprzeglo :)
  12. pewnie mowisz o tym co jest zaraz pod kolektorem ssacym w e36, to nie jest pompka wody tylko elektrozawór do nagrzewnicy
  13. TANIO= problemy :) tak jak kolega napisal wczesniej masz EWS?? który to rok, jaki silnik dokladnie
  14. kamil560 odpowiedział(a) na vego temat w E36
    przy skrzyni masz czujnik od wstecznego
  15. z tego co pamietam to gniazda na stabilizator sa troceh inaczej połozone na krótkich i długich łącznikach
  16. to weź stare pomaranczki i nowe Mki i porównaj sciezki czy sa tak samo, choć powinny byc takie same.
  17. kamil560 odpowiedział(a) na grzybek9307 temat w E36
    ja bym szukał innych, bo jak bys miał sportsize podgrzewane to już prędzej do obszycia ale nie te...nie oplaca sie... mam czarne na zbyciu ale co jak juz powoli puszczają na szwach :(
  18. no ale tez moze byc czujnik temperatury padniety
  19. weź zobacz czy nie jest mokry, tam nie ma co zamarznąć...
  20. ... pomylilem fora :D sorry :D
  21. kamil560 odpowiedział(a) na olo83 temat w E36
    dziwny ten Twój mechanik, nib dlaczego kola moze scinac uszczelke ?? pierwszy raz takie cos slysze :)
  22. nowe oryginały czy nowe zamienniki??
  23. kamil560 odpowiedział(a) na Karol1800 temat w E36
    jaki chcesz m42 czy m44?
  24. KOLEGA MA W M43 1.6 410 jak narazie bez remontu , tylko ze z 3/4 tego przebiegu to same dlugie trasy po 1000-1500 km ;)
  25. kamil560 odpowiedział(a) na SzalonyToster temat w E36
    mozna ale trzeba zakleic... lub zaspawać
