kamil560
Treść opublikowana przez kamil560
  1. 1 -wew.nr.BMW, 2- nr wtyczki kodującej, 3-liczba K wew. dane BMW, 4-nr podwozia, 5-wersja oprogramowania, 6- wew. indeks przeprowadzonych zmian
  2. a powiedz mi kolego w jaki sposób pokazal Ci kolega ten przebieg?? robiac test zegarów? bo jesli tak to TO NIE JEST PRZEBIEG a koledzie powiedz niech usaidzie na internecie i niech sam sie czegos dowie a nie wpraowadza Cie w bład
  3. od strony bagaznika tam musisz sciagnac tapicerke
  4. a ta nakretka na dole do czego?
  5. uchwyty sa dospawane ;)
  6. z tego co niby sie dowiedziałem sa to bilstein b6 ale czy moze ktos to potwierdzić??
  7. tylko te sa chyba na normlanej ladze
  8. juz jest ;P przypadkiem dałem WYSLIJ :D
  9. Witam was, mam takie amorki i szczerze mowiac nie wiem jakiej firmy sa ani nic o nich nie wiem ... moze ktos cos wie wiecej?? http://zapodaj.net/6ccb209c42563.jpg.html http://zapodaj.net/6100b21283c70.jpg.html http://zapodaj.net/8c485b730dd1c.jpg.html
  10. kamil560 odpowiedział(a) na szymon_RBK temat w E36
    moim zdaniem nie, bo to inna plyta jest calkiem... a moja osobista opinia to nie róbmy z e36- e46...
  11. jesli massz ori zkaldana szpere to jak rozkodujesz VIN to bedziesz tam miał napisane ale 95% aut ze szpera to miły 25%
  12. a gdzie? co proponujesz?? bylem w mieszalniach i na plytkach troche slabo widac dany kolor
  13. Witam, mam taki maly dylemat, Moja ukochana e36 chce w koncu dac do malowania i chciałem dac jej taki kolorek jak tu :http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5-e52-z8-discussion/128574-lemans-pics.htmll i znalazłem ze niby jest to 381 LE MANS BLAU tylko ze zmartwiło mnie to ze jak wpisałem to na google to wyskoczyły BMW z takim numerem i z taka nazwa lecz z innymi odcieniami, troszke ciemniejsze a ja chce wlasnie ten co podałem w linku, znalazlem jeszcze jedna e90 z tym kolorem http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=312042&d=1254688420 i kurde nie wiem co zrobic... co radzicie
  14. włąsnie... kazdy pisze ze m52 tlko alu blok ... tez sie spotkałem z opiniami ze m52 ma zeliwo w jakis wersjach
  15. kamil560 odpowiedział(a) na Lesmen temat w E36
    ja bym dołozyl juz te 150 zł i mialbys oryginał
  16. kamil560 odpowiedział(a) na SylwoBMW36 temat w E36
    zmien tytuł to raz :mad2: :mad2: dwa to moze napisz jaki masz tam motor itp... nikt tu nie jest jasnowidzem, a poza tym, jest setki tematów na temat zwiększania mocy... :search: :search:
  17. kamil560 odpowiedział(a) na speed223 temat w E36
    snde wymieniłeś ale blad prawdopodobnie został . trzeba go skasować
  18. zrób jak kolega wyzej pisal. stuknij go z wyczuciem przez cos drewnianego, byc moze sie zawiesil lub jak masz kable do odpalania auta (dobre nie ze biedronki) to od budy do silnika podlacz mase, czyli zlap z klemy minusowej kabel i do silnka podlacz,
  19. jak synchronizator to raczej sie nie oplaca tego robic, lepiej wymienic skrzynie
  20. kamil560 odpowiedział(a) na Kołobrzeg temat w E36
    wymieniles sonde a blad skasowałes ??
  21. kamil560 odpowiedział(a) na Marcin3450 temat w E36
    ja zakladałem z sedana do compacta
  22. kamil560 odpowiedział(a) na Kołobrzeg temat w E36
    z tego co widze masz silnik m43, po pierwsze sprawdz dolot czy jest szczelny, jesli faluje to silniczek krokowy, zastanawia mnie to zwarcie , ciekawe jakie to jest..
  23. kamil560 odpowiedział(a) na Marcin3450 temat w E36
    jak to nie pasuja?? pasuja normalnie
  24. 3 dni?? :) dlugo :D mi sie z kolegą udało w 16 godzin przelozyc dwa silniki :D wymienialiśmy sie ;p
  25. moim zdaniem jest dalej zapowietrzony, nalales plynu ale w przewodzie wygladało tak PLYN ---POWIETRZE---PŁYN i przy odpowietrzniku wywalo troche plynu i niby powinno byc ok, a teraz tak naprawde jest powietrze, nalej raz jeszcze do pelna i odpowietrzaj KIlka razy
