e36 320i problem z wyjeciem skrzyni
z tego co ktoś mi mówił, to musisz odkręcić jakąś śrube/śruby od silnika żeby pochylić/opuścić ja bardziej bo inaczej nie ma praktycznie dojścia. Ale nie wiem która więc może ktoś powie z doświadczenia.
Z BMW jest jak z seksem.. Po co latać na ręcznym jak można dać w pi*de ^^
http://images75.fotosik.pl/883/2efac5199f97deb3med.jpg
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=202893
Moja mała :)
odkrec wał lub podbore wału, i najlepiej wydech w któryms mijscu, odchyli sie bardziej
kolego przerabiałem ten temat musisz odkręcić silnik z łap i nim trochę wyjechać lub go opuścić... jest duży problem z tymi śrubami na górze pomęczysz się trochę...
czarno... nisko... i szeroko...BMW Bokiem Możesz Wszędzie
A odłączyłeś mechanizm zmiany biegów?
Odłączasz "portki"wydechu,wał,oraz poduszki tylne skrzyni i przedłużką długą (ja ma ok 80cm) i odkręcasz te 2 górne śruby od skrzyni ,oraz te jedną trudniejszą od rozrusznika.Można też podeprzeć silnik z przodu kobyłką,wtedy skrzynia jeszcze więcej się odchyli.Nie jest łatwo ,ale jest to do zrobienia
Wypadało by się teraz podzielić wiedza gdyż ktos może mieć podobne problemy a tu znajdzie odpowiedź ;)
I kto Wie czy Twój sposób mu bardziej nie pomoże :)
Moja mała :)
Aby sprawnie wyjąć skrzynie ,należy odkręcić elastyczny łącznik wału przy skrzyni,2x śruby na gumach skrzyni i lekko opuścić tak by odchyliło się miejsce na górze do śrub. Stosując przedłużki 3/8 bądź 1/2 odkręcamy śruby torx i rozrusznik. Odchylając skrzynie zyskujemy miejsce do wypięcie lewarka skrzyni biegów ...
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
