bmw e36 320i problem
jesli nie ubywa oleju to tak po mojemu
jedynakk
wyglada jak by zygal olejem przez wydech ...
zobacz czy spod dekla zaworów nie masz wycieku
przecież na pierwszy rzut oka widać, że to kapie z góry na wydech. Na 99% jest tak jak kolega wyżej pisał - kapie z uszczelki kapy zaworów :)
to z kolektora patrzałem na pokrywe i jest sucha nic nie kapie
a pracuje Ci równo silnik? U mnie jak zmieniałem olej i miałem pogięte zawory wydechowe to miałem tak samo. mogłem identyczna fotke strzelić
u mnie tak jak się dobrze przysłuchać to słychać tyktyktyktyktyktyk
drugi raz uważniej przyjrzałem się zdjęciom - może faktycznie ten olej wydostaje się z wnętrza wydechu. Może ten silnik to już trup ? Na pewno musi ubywać oleju.
nie wydaje mi się że trup samochód dobrze przyśpiesz jechałem znajomego i nie widzę różnicy
a da rady jechać z takim uszkodzeniem bo mam 800km do polski
No nie wiem ,a dużo się tego wylewa na 100 km ,co by się nie zapaliło coś?!Kiedyś byłem oglądać E39 i też ciekło na kolektor waliło w środku spalenizną !
Nie wiem czy taki olej się łatwo pali?
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
Kolego.Sprawdź uszczelkę pokrywy zaworów,często zdarza się że się poci w szczególności jak silnik ma przedmuchy
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
powiem tak jezeli karoseria tak wyglada jak wyglada to silnik musi byc trup. Jak chlapie olejem przez wydech to znaczy ze juz jest takie zużycie ze masakra
ech te twoje mądrości,zapewne twoje auto to "igiełka".
Do autora jeżeli faktycznie olej wydostaje się wydechem to na 99% jest to wina uszczelniaczy zaworów wylotowych.
Koles co ty pieprzysz regeneruje glowice i wiem ze takie ilosci oleju nie maja prawa isc przez uszczeslniacze zaworowe... jezeli juz to przez prowadnice co nie zmienia faktu ze silnik a przynajmniej glowica do roboty. Kolejna rzecz jezeli pluje olejem to juz jest raczej wina pierscieni co rownoznaczne jest z silnikiem trupem. Ten olej na rurze wydechowej moze byc tez poprostu wyciekiem. aha i tak moje auto to igla pod wzgledem lakieru a do silnika tez nie mam do czego sie przyczepic
cóż ,nie będę dyskutował na temat twojej wiedzy ale takich fachowców omijam szerokim łukiem.
Miałem kiedyś auto z zarżniętym silnikiem codziennie litr oleju musiałem dolać ale nigdy nie wylatywał przez wydech.No ale poszperałem troszkę i coś znalazłem http://m.auto-swiat.pl/1-sprawdz-ktore-silniki-biora-olej/2 i przeczytaj akapit o zużytych uszczelniaczach zaworowych.
Może jak robiłeś głowice z matiza albo 126p to nie wiesz ile oleju może sie wydostać przez 12 zaworów
Kolego widziales kiedys uszczelniacze zaworowe? ja ci mowie z doswiadczenia. Zuzyte uszczelniacze zaworowe charakteryzuja sie tym ze sa twarde i gumowa część jest rozbita przez trzonek zaworu. Owszem przez uszczelniacze bedzie ubywać oleju przy rozruchu zakopci auto na niebiesko a to z tego wzgledu ze przez dluzszy czas olej splywa po zaworze na tłok. Jezeli prowadnica zaworu nie ma luzu zbyt duzego to nie bedzie to az tak zauwazalne. Jezeli prowadnice sa złomy duzy luz uszczelniacze stare zuzyte to bedzie tego wiecej kopcenia w trakcie jazdy ale nie sadze zeby takie ilosci oleju jak na zdjeciu bylo nie przepalone i wydostawalo sie z rury. Mowisz ze miales zajechany silnik i nie pluł olejem. Zgoda moze jedynie miales wyrobione pierscienie tłokowe. Ale czesto jest tak ze tuleja i tłok tez jest wyrobione i wtedy olejem przez wydech pluje, bo powstaje poduszka z oleju na cylindrze ktory w trakcie pracy jest wywalany do wydechu. A i tak faktem jest ze prowadnice ,zawory i uszczelniacze wydechowe znacznie czesciej siadaja ale to przez ssące zawory wiecej oleju MOŻE sie dostawac do komory spalania
No ale okej nie bede sie klócil.Bo juz tyle pracujesz przy tym. Masz racje ;)
@edit.
Robilem glowice do malucha i robilem glowice do Volvo FH12 (ciagnik siodlowy) robie głowice do bmw 24 zaworowych i wiem ile oleju moze sie tamtedy dostać. Napewno nie bedzie to wina samych uszczelniaczy !! zeby az olej przez rure wydechowa na laczeniu wyciekal. po mojemy jak juz wczesniej pisalem niech koolega szuka wycieku
nie chcę się kłócić bo to nie wnosi nic do tematu i nigdy nie napisałem że jestem mechanikiem ale pracę mam taką że muszę się orientować w temacie.
Z doświadczenia wiem że silnik który spala duże ilości oleju jest o wiele mniej wydajny a to ma bezpośredni wpływ na moją wydajność w pracy.
I ja mam takie samo wrazenie - silnik musiał wypluć pierścienie i trzyma się na nagarze.
teraz ostatnio codziennie jeździłem po 160km przez tydzień i przestało kapać z kolektora kolektor suchy
Widocznie trzeba było go przedmuchac ;) raz na jakis czas nie zaszkodzi :lol:
