Yaza
Treść opublikowana przez Yaza
  1. Zrobiłem dziś "reset of injectorvalues" i wibracje się zmniejszyły :? Co to oznacza? Kończy się jakiś wtryskiwacz? Dodam że nie ma żadnych błędów w systemie a autko pomyka całkiem nieźle. Acha...jeżeli podniosę obroty do 3500 zaczynają delikatnie falować :o
  2. Chodzi jak mój chydrofor :D Może filtr paliwa zapchany?
  3. Witam. Podłącze się do tematu drgań, z tym że ja mam bardzo dziwne objawy. Rozpędzam się do dynamicznie (czyt. noga w chłodnicy :D ) wszystko jest cacy, skrzynia przerzuca biegi idealnie przechodzę przez prędkości 100-140...więcej i nic, ale gdy rozpędzę się do około 100-tki i lekko odpuszczę by zapiął się lock-up i próbuje przyspieszać tak na granicy rozpięcia lack-upa zaczyna mi buczeć, wibrować wewnątrz, dziwne objawy jak by uszkodzona poduszka pod silnikiem. Dziś wymieniłem obie poduchy i nadal to samo. Jest to trudno uchwytne zjawisko występuje tylko ma 5 biegu i zapiętym locku, podczas dużego obciążenia silnika np. na dużym wzniesieniu :? Dodam że problem wystąpił niedawno, jakieś 10,000km temu zmieniałem olej w skrzyni brak było jakichkolwiek oznak padającej skrzyni, żadnych opiłków, czy syfu w oleju. Nasuwa mi się pytanie czy wał, a konkretnie łożysko podporowe może powodować takie cuda? Może ktoś spotkał się z takim problemem?
  4. Witam i życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Rozwiązałem problem nierównej pracy, dwie świece padły. Po wymianie jest równo i przyjemnie :wink: Byłem trochę skołowany raportem z inpy o sporadycznym błędzie stawiałem na luźne wtyczki, sterownik, a tu proszę....świeczki padły.
  5. Faktycznie nie ma. :|
  6. Jeżeli masz silnik M57, to masz termostat EGR, element nr 13 http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/525d-M57/LHD/A/2002/april/browse/engine/waterpump_thermostat/
  7. Yaza odpowiedział(a) na sochalec temat w E39
    Sprawdź klemę pirotechniczną. Na forum było.
  8. Yaza odpowiedział(a) na eli32 temat w E39
    Jeżeli kupisz używaną to wiadomo (loteria)...idziesz na żywioł. Oryginał to Pierburg, ale u nas dostępne są pod nazwą Ti Automotiv zapakowane w pudełko Pierburg. Przynajmniej ja taką kupiłem w Intercarsie rok temu i jak do tej pory mam spokój. Nie twierdzę że wszystkie używki to złom, ale po walce z wibracjami na kierownicy przez krzywiące się tarcze hamulcowe (oczywiście zamienniki 2 komplety) trzymam daleki dystans.
  9. Yaza odpowiedział(a) na jarosjaros temat w E39
    To wy zajmujcie się ironią (tylko i wyłącznie), a ja trochę pogrzebałem i wygląda na to że taką opcję miały auta z pakietem (cold weather package), a podrzewanie odnosi się nie tyle do zamka co mechanizmu blokady zamka. A działało to w ten sposób, jeżeli podniosłeś klamkę i przytrzymałeś 3sek lub dłużej włączało się podgrzewanie lusterka, dysz spryskiwaczy i właśnie owej blokady zamka (niech będzie zamka). :norty: Zaczerpnięte z: http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1113169
  10. Yaza odpowiedział(a) na eli32 temat w E39
    U Ciebie wygląda na pompę podprogową. Miałem podobne objawy tyle że moja czasem zabuczała a w szczególności pod koniec żywota, pompę polecam nową bo z używkami to nigdy nic nie wiadomo. P.S Na kompie wszystko wyjdzie. Powinny być błędy w DDE
  11. Yaza odpowiedział(a) na jarosjaros temat w E39
    Nigdzie nie mogę znaleźć "S314A DOOR MIRROR, DRIVER LOCK, HEATED" pełno jest za to w necie o S314A HEATED WINDSCREEN WASHER NOZZLES
  12. Yaza odpowiedział(a) na jarosjaros temat w E39
    Blokada kierownicy :D
  13. Yaza odpowiedział(a) na jarosjaros temat w E39
    Podgrzewane lusterka to są chyba. Te przecinki mi nie pasują...
  14. Myślę że odpali. A brak przygasania oświetlenia to może oznaka że większość świeczek padła. Zastanawiam się czy w DIS-e jest jakiś test świec? Zimno trochę na dworze i nie uśmiech mi się ściąganie kolektora. Pzdr. P.S Dla szukających, może się przyda http://img829.imageshack.us/img829/8429/preheatingpowersupplye3.jpg http://img59.imageshack.us/img59/4967/k2283.jpg
  15. No więc u mnie nie wszystko jest git, ale kiedy za oknem -13 narazie musi tak pozostać :( http://img193.imageshack.us/img193/8605/20101205171555.jpg
  16. Witam. Ja mam to samo, nierówną pracę przez kilka sekund. Więc jeżeli większość tak ma może nie ma się czym przejmować, już chciałem wymieniać świece ale są sprawne więc...TTTM? (TenTypTakMa) czy jest to jakaś niesprawność?
  17. No to może jakoś przydławić przepływ przez reduktor, gdzieś widziałem zaciski na węże ze śrubą regulacyjną. Tylko trzeba uważać bo jak za ostro się zdławi nici z jazdy na gazie...przez jakiś czas...
  18. Może gazownik wpiął się w przewody od nagrzewnicy i gorący płyn zamiast przez nagrzewnicę, by-passem przez reduktor ucieka?
  19. Yaza odpowiedział(a) na jarekt333 temat w E39
    Termostat EGR. A najlepiej wymienić oba.
  20. Co się wam nie trzyma kupy? Do edycji menu w MK3 otwierasz navtweakiem: "CDROM: Mk3/0116/BMWC01S/app_sw/usw_load" Nie próbowałem edycji ponieważ nie mam MK3
  21. Yaza odpowiedział(a) na piotrass1 temat w E39
    Znaczy że co, jak nie odpalisz silnika to webasto nie ruszy?
  22. Ale te inne katalogi i pliki możesz otworzyć Navbootem :D Przynajmniej do MK3 reszty nie sprawdzałem. No i właśnie ja zmieniłem wszystkie kolory ale jak widać gdzieś coś przeoczyłem.
  23. Yaza odpowiedział(a) na piotrass1 temat w E39
    To nie jest ta sama pompa.
  24. Yaza odpowiedział(a) na prl temat w E39
    Bosch S5 100Ah 830A proponuję. Od dwóch lat mnie nie zawiódł nawet podczas skandynawskich mrozów, a autko pod chmurką nocuje.
  25. Yaza odpowiedział(a) na hendryk70 temat w E39
    Być może sam pedał gazu jest walnięty. Jedź na kompa.
