Yaza
  1. sfinks311 obserwuje zawartość Yaza
  2. dareckx1 obserwuje zawartość Yaza
  3. Yaza odpowiedział(a) na Sven1995 temat w E39
    Usuń tylną kanapę ,dobierz się do klapy rewizyjnej po prawej stronie, i sprawdź czy nie jest tam mokro od paliwa.
  4. damvxq....do czego ty chcesz tą nawigację, jakie auto,jaki czytnik? DVD+R DL raczej nie zadziała, przynajmniej mi nigdy się nie udało.
  5. Gniją też kable przy samych wtyczkach do czujników. Zamienniki z Ali...działają jak należy już osiem miesiącu, sam sprawdzałem :D
  6. Odmę bym tez sprawdzi, miałem raz przypadek jak zaczęły się mrozy nagromadzony w niej syf tak gęstniał ze zatykał całkowicie przepływ, nadciśnienie wytworzone w silniku wypycha olej przez turbinę do kolektora ssącego i dlatego kopci.
  7. Yaza odpowiedział(a) na lukas1215 temat w E39
    Wszystko zależy jaki masz system audio. Wersja z dsp miała dodatkowe złącze cyfrowe właśnie ten niby jack. Druga wersja miała dwa złącza płaskie trzy pinowe, zasilanie i wyjście analogowe audio
  8. Yaza odpowiedział(a) na patch temat w E39
    Sprawdził bym też wtyczki od wtrysków. Ale wtedy miał byś błąd wtryskiwacza.
  9. Yaza odpowiedział(a) na fold temat w E39
    Temat juz stary ale dla potomnych dodam ze takie cyrki dzieją sie jak kompresor pada.
  10. Yaza odpowiedział(a) na dejot1984 temat w E39
    Pewnie ze może :D rodzynki się zdażają szkoda ze tak rzadko.
  11. Jeżeli masz valeo jak w moim przypadku to mógł się poprostu przegżać i dostał zwarcia, wymiana na używany załwtwił sprawę. Ładowanie mam 13,7-13,8V i działa tak już 5 rok
  12. Yaza odpowiedział(a) na dejot1984 temat w E39
    Co wy tak się uparliście na tego Castrola :? Mam nalatane 460 tyś i nie mam problemów silnik chodzi jak chodził 300tyś km temu, a wymieniam jak komputer wskazuje...sam wymieniam bo nie ma już rzetelnych mechaników :mrgreen:A to że nadal są wierzący iż mają nalatane 260 tyś w aucie z 1999 czy 2003 roku a nie 500 czy 600tys to juz kwestia wiary. :D
  13. Yaza odpowiedział(a) na Shax89 temat w E39
    Ja bym sprwdzil maty wygłuszające w drzwiach czy się nie odkleiły lub ktoś ich nie przykleił jak należy po grzebaniu tam w celach mi nie znanych.
  14. Yaza odpowiedział(a) na Ratovnik temat w E39
    Wy tak na poważnie? Jeszcze trochę a zrobi się z jeżdżenia automatem check lista jak w promie komicznym :duh: Ręczny jest po to by go używać po każdym zatrzymaniu, jak w każdym innym pojedzie. To że w BMW nie zawsze trzyma jak powinien to inna bajka. Zatrzymujesz się zaciągasz ręczny wrzucasz P gasisz i koniec bez żadnych woo doo. Przy ruszaniu noga na hebel wrzucasz D puszczasz ręczy i jedziesz :mrgreen: Zgadzam się ze z D na R nie powinno przełączać się podczas ruchu pojazdu ale nie jest prawdą że od razu coś się rozpier...niczy, przełączenie nastąpi brutalniej i tyle, nie za dobre to dla skrzyni. Wcześniej wrzucisz w manualny dwójkę niż w automacie? No nie wiem, tuż przed zamiarem wykonania manewru wyprzedzania przełącz na S i w pedał, jesteś po.... jak za wolno zawsze możesz pomóc sobie sekwencją :D N to neutral, jak luz w manualu, w automacie nie korzystamy z tego np. gdy czekamy na zielone światło, zawsze na D i noga na hamulcu. Jak padnie wam auto i trzeba je przemieścić to dowiecie się po co jest N :norty:
  15. 530d nie ma pompy wtryskowej, ma pompę wysokiego ciśnienia :mrgreen: Jak byś nie wywalił klapek to by się zbierało od 1500 obr :mrgreen:
  16. Czytnik nawigacji też potrafi namieszać :D
  17. Nie może zejść poniżej 3,6 pod max obciążeniem silnika pod warunkiem ze pompa w zbiorniku jest 100% wydajna.viewtopic.php?f=72&t=193392
