jarekt333
  1. U mnie jak przytrzymam guzik to klapa się otworzy i po otwarciu przytrzymam to się też zamknie.
  2. kolego ja miałem tak samo aku do wymiany, nawet cało nocne ładowanie nic nie zmieniło.
  3. co nikt nie kupował takich felg?i nikt nie może powiedzieć mi czegoś na ten temat? :mad2:
  4. witam.posiadam 530d z 2000 po lifcie. mam pytanie czy warto kupić felgi z allegro np takie: http://moto.allegro.pl/nowe-felgi-bmw-m5-seria-5-e39-e60-e61-17-cali-raty-i2175434873.html moje auto waży prawie dwie tony i czy z te felgi nie będą się gięły na byle jakiej dziurze?? może ktoś z was ma jakieś doświadczenie z takimi podróbkami.pozdro i czekam na jakąś odp.
  5. witam.posiadam bmw e39 530d z listopada 2000r (po lifcie)jak kupiłem maiła przejechane 280tys teraz ma przejechane 356tyś i nic złego sie nie dzieje ja oleju nie wymieniałem i ostatni właściciel tez nie a przejechał nią 4lata niby 20tys rocznie robił.parametrów skrzyni nie znam ale jak jutro sie dowiem to dopisze :D pozdrawiam
  6. aku odłączałem i nic nie pomogło.jutro zamówię ten interfejs i będę się bawił :D
  7. witam.moje autko to 530d 2001 przeb.351000. komputer pokładowy wyświetla mi napis self level...podjechałem na sprawdzenie do elektryka i powiedział mi ze mam do wymiany czujnik położenia ten z tyłu przy wahaczu wymieniłem go ale komunikat nie zniknął,moje pytanie czy muszę jeszcze raz podłączyć auto do kompa żeby cos tam zrobili :D ?a drugie pytanie dotyczy servtonica mam go u siebie i raczej wydaje mi się że nie działa gdy odepnę kostkę z przekładni nic się nie dzieje tzw nie ma różnicy w kręceniu kierą bezpiecznik jest ok, tak samo nie wyczuwam żadnej różnicy przy większych prędkościach,może to być wina pompy wspomagania?? mam jeszcze jedno pytanie czy takim czymś http://allegro.pl/interfejs-bmw-usb-1996-2006-inpa-po-polsku-obd2-i2036311407.html sprawdzę to wszystko o co pytam?bo każda wizyta u elektryka kosztuje mnie 50pln. z góry dzięki za jakąś podpowiedź.pozdrawiam
  8. jarekt333 odpowiedział(a) na zaciur99 temat w E39
    kolego ja miałem tak samo i aku było do wymiany, kupiłem nowy i jak ręką odjął :D
  9. witam.kolego miałem taki sam problem co ty tez paliwa ponad pół zbiornika,kręciłem a ona nic!myślałem ze to może któraś z pomp, ale odchyliłem rurę od wlotu powietrza i psikałem tam "plakiem do kokpitu czyszczeni" a kolega krecił i auto zapaliło od tamtej pory ani razu nie zawiodło(ok 3 miesiące temu). nie wiem jakie jest wytłumaczenie tego ale mi pomogło,spróbuj też może ci się uda.Powodzenia.
  10. kolego moje auto stało 5dni i wtedy siadło tak że żadnego prześwitu nie było między nadkolem a kołem, zdjęcia niestety nie zrobiłem póki co jeżdżę codziennie ale jak coś to zdjęcia zrobię i wrzucę.
  11. tak naprawdę pierwszy raz mi się zdarzyło jak auto stoi dłużej niż kilka dni a teraz zasieg na 90km :? czyli bardzo mało. a paliwo ma jakieś znaczenie. dzisiaj nasłuchiwałem jakigoś "syku powietrza"ale nic posmarowałem te przewody ludwikiem ale żadna bańka powietrzna się nie robi. chyba dam sobie spokój z tym, nie będę szukał sobie kosztów :D
  12. witam.mam auto wyposażone w nivo i jeśli stoi kilka dni tył przysiada,nie tak mocno jak podczas padniętej poduszki.ale koła trochę się chowają w nadkola wystarczy że otworzę drzwi i sprężarka pompuje i jest ok.czy to normalne. poduchy mam nowe ok 8miesiecy.normalnie też nie słychać jak powietrze schodzi.
  13. jarekt333 odpowiedział(a) na pulanski temat w E39
    kolego kup w intercarsie ja ze zniżkami dałem 670zł.
  14. i kolego co zrobiłeś z lampami? polerowałeś? czy lakierowałeś?
  15. kolego ja maiłem jeszcze taki przypadek ze tez mi silnikiem potrząsało a przyczyna był przerwany kabel który jest połączony z wtryskiem :?: odkryłem to przez przypadek kiedy ściągnełem pokrywę silnika i jak autko chodziło ruszałem delikatnie kablami i silnik nie równo pracował.zobacz u siebie na pewno nie zaszkodzi?.pozdrawiam
