bonzo320i
Treść opublikowana przez bonzo320i
  1. bonzo320i odpowiedział(a) na Nighstalker temat w E39
    A może u ciebie po prostu zerwana jest linka łącząca przepustnicę z nastawnikiem ADS na rysunku element nr. 17 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE11&mospid=47547&btnr=13_0437&hg=13&fg=15
  2. bonzo320i odpowiedział(a) na darodo temat w E39
    musisz odkręcic mocowanie wahacza a wtedy bedziesz mogł wysunac amortyzator i dojdziesz do ostatniej śruby Pete napisał: A przy niższych prędkościach przy skręcaniu nie słychać nic? Bo to trochę dziwne że dopiero powyzej 90 km/h zaczyna byc slychac... przy takich prędkosciach przeciez tylko dosyc delikatne łuki się zatacza. Ja u siebie jak miałem walnięte łożysko to również nie było nic słychać na zakrętach przy małych prędkościach, huczeć zaczynało natomiast od prędkości 110 km/h nawet na prostym odcinku
  3. bonzo320i odpowiedział(a) na bartezzm temat w E36
    A czy jest możliwość zmiany amortyzatorów z b8 na b4 bez wymiany sprężyn. :doh:,bo już niewiem co mam zrobić z tylnymi amortyzatorami,czy kupić w tym przypadku od seryjnego żeby w miare stał równo a może kupić od m-pakieta :shock: Koledzy co proponujecie pozdrawiam Bartezz Kolego ja u siebie również mam zawias M i bez problemu założyłem zwykłe Bilsteiny B4 bez zmiany sprężyn i wszystko gra, jedyny minus a może plus że autko poszło delikatnie w górę
  4. bonzo320i odpowiedział(a) na k631 temat w E39
    Kolego na forum jest mnóstwo tematów dotyczących usterki związanej z Airbagiem wystarczyło poszukać!!! Przyczyn tej usterki może być wiele np. uszkodzona poduszka lub jej brak :shock: , niesprawne napinacze pasów ale to wtedy raczej byłby inny komunikat o usterce podobnie jak jest uszkodzona mata pasażera. Wszystkie te usterki powodują zapalenie się kontrolki Airbag na desce roździelczej
  5. proszę bardzo tu masz pokazane wszystko jak to wygląda od środka http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=11_1244&hg=11&fg=35 tylko pamiętaj że visco z wiatrakiem odkręcamy w drugą mańke!!
  6. bonzo320i odpowiedział(a) na perezik temat w E39
    Drogi kolego ten wentylatorek chodzi nawet na nieodpalonym silniku,wystarczy że otworzysz samochod i on już dostaje impuls i zaczyna pracować. Jak zgasisz samochód jest on szczególnie słyszalny a najlepiej będzie jak kiedyś po zakończeniu jazdy zgaszisz silnik i poczekasz w aucie około 10 minut wentylatorek sam powinien się rozłączyc i wtedy bedzie wiadomo czy to ten element Ci hałasuje. I pamiętaj że teraz piszemy o malutkim wiatraczku wewnatrz klimatronika a nie o dużym wiatraku od klimy
  7. bonzo320i odpowiedział(a) na Guanda temat w E39
    Panowie ja już prawie rok czasu jeżdże z taką grzechotką i wszystkie przyczyny wyżej wymienione były sprawdzane i nic z tego na nierównościach dalej słychać brzęczenie jakby luźnej blachy, ale pewien gość zasugerował mi że takie objawy mogą być od sypiącej się już kolumny kierowniczej. Co o tym myslicie???czy to możliwe??
  8. bonzo320i odpowiedział(a) na pstrag21 temat w E39
    panowie błąd z mojej strony :mad2: !!! właśnie znalazłem artykuł że test nr 1 wyświetla VIN
  9. bonzo320i odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E39
    Zmiana języka wyświetlania check control odbywa się w nastyępujący sposób: 1. Przekręcić kluczyk w pozycję I 2. Przycisnąć i przytrzymać(ok. 10s) prawy guzik check w zestawie wskaźników 3. W chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się aktualnie ustawiony język zwolnić przycisk 4. W celu dokonania zmiany, wciśnąć ponownie prawy przycisk i przytrzymać(ok. 10s) aż na wyświetlaczu pojawi się kolejny język 5. Po wybraniu odpowiedniego języka, należy zwolnić przycisk i przekręcić kluczyk w pozycję 0 powodzenia
  10. bonzo320i odpowiedział(a) na pstrag21 temat w E39
    kolego ktoś Cię chyba w balona zrobił!!! żaden z testów nie pokazuje nr VIN samochodu jest to bajka i tyle tak samo jak to że test nr 1 pokazuje prawdziwy przebieg auta W e34 test nr4 jak dobrze pamiętam jaknajbardziej numer Vin pokazywał, i tu sobie dam ręke obiąć.. w E39 nie sprawdzałem ale też tak pewnie jest barto brawa za czujność :cool2: w E34 i E32 rzeczywiście test 4 pokazywał pięć lub siedem ostatnich nr VIN ale już w wersjach E36,E39,E38 jest to średnie lub chwilowe zużycie paliwa w zależności od modelu
  11. bonzo320i odpowiedział(a) na dan110 temat w E39
    na allegro również dostaniesz taką linkę bez większych problemów, wystarczy zmienić i wszystko będzie grać
  12. bonzo320i odpowiedział(a) na pstrag21 temat w E39
  13. Ja za swoje visco też płaciłem coś około 160zł jakiś zwykły zamiennik napewno nie firmówka i od roku czasu śmiga bez najmniejszych problemów i załącza sie jak należy. Ale wybór należy do Ciebie
  14. bonzo320i odpowiedział(a) na perezik temat w E39
    no wlasnie panowie moj wentylator jest na 3 piny i po wlaczeniu klimy od razu startuje wiatrak wiec nie wiem jak to powinno wygladac
  15. Najprościej będzie jak sprawdzisz czy przez maty grzewcze jest przejście tzn. czu nie są przerwane a wystarczy do tego zwykły próbnik napięcia na 12V. Odłączasz jeden kabelek od maty, a następnie w jego obwód wpinasz żaróweczkę(próbnik) i wtedy obserwujesz jeśli zarówka mryga to wszystko OK bo prąd podawany jest impulsowo jeśli nie to najprawdopodobniej obwód grzałki uszkodzony i czeka Cię wymiana
  16. Niestety ale w tych modelach nie ma takiej możliwości i wymiana siłownika nic tu nie da, u mnie po naciśnięciu guzika otwierania klapy zarówno na pilocie lub w kabinie towarzyszy jedynie odryglowanie zamka i delakatnie uniesiene klapy nie ma mowy aby otwierała się całkowicie
  17. Nie żadne błędy nie będą się pojawiać co innego jak byś chciał wyciąć katalizator ale to już inna bajka :wink:
  18. bonzo320i odpowiedział(a) na perezik temat w E39
    Ale jeż był niedawno wymieniany i to raczej nie jego wina
  19. czyli masz awarię czujnika wału korbowego
  20. W E39 sprawa wygląda dokładnie tak samo jak pokazują obrazki w zamieszczonym linku więc teraz napewno nie bedzie problemów
  21. od strony kierowcy przy ściance grodziowej w przedziale silnika, są dobrze widoczne więc nie powinieneś mieć problemów aby je odnaleźć
  22. bonzo320i odpowiedział(a) na xxmirasxx temat w E39
    A może kolego trochę źle sprecyzował pytanie?? Bo ja swoje alusy mam założone na dystansach i dlatego wymagana jest dłuższa śruba a jak zakładałem stalki na zimę to już bez dystansu i na krótkich śrubach
  23. bonzo320i odpowiedział(a) na dyzio255 temat w E39
    No tak miałeś rację co do wersji touring a ja cały czas pisałem jak to jest u mnie czyli w sedanie(więc również prawdę pisałem) bo kolega który pytał o sposób regulacji również ma wersje sedan. pzdr
  24. bonzo320i odpowiedział(a) na dyzio255 temat w E39
    dyzio255 to chyba w E36 ta nakrętka znajduje sie z boku bo nawet tak jest pokazana w książce na obrazkach chyba że różnie były montowane również w E39
  25. bonzo320i odpowiedział(a) na dyzio255 temat w E39
    Z tego co pamiętam a było to prawie rok temu kręciłem śrubą od dołu do góry zarówno w lewym jak i prawym kole. Chociaż jak czytam książkę Sam Naprawiam BMW E36 to w lewym kole kręcenie do góry nakrętką regulacyjną powoduje zbliżanie szczęk do bębna hamulca i aby to samo osiągnąć z prawej strony samochodu należy kręcić nakrętką w dół!!! Nighstalker będziesz musiał chyba dojść do tego metodą prób i błędów,pokręcisz trochę w jedną stronę i sprawdzisz czy jest poprawa w blokowaniu koła jeśli nie to w drugą mańke i znów próba aż do uzyskania efektu, jeszcze możesz troszkę podciągnąć hamulec w kabinie przy dźwigni hamulca za pomocą 2 nakrętek regulacyjnych
