Treść opublikowana przez bonzo320i
klimatyzacja w E39?
Ale my to wiemy i Ty też to wiesz, ale kolega Krzysiek78 już niekoniecznie skoro pisze że mamy " coś " popsute bo u nas się załącza w niskich temp
klimatyzacja w E39?
zawsze mozesz napisac wiadomosc tu z forum ale prywatną tzw. priv a wtedy wymienimy sie nr telefonów i nawiążemy kontakt
Zmiana kierwonicy e 39 po lifcie??
masz tu fotki z wszystkimi typami kierownic w E39 oraz podane średnice więc patrz uważnie i znajdź wersję która Cię interesuje http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DD31&mospid=47539&hg=32&fg=35
klimatyzacja w E39?
Panowie klima powinna się załączyć nawet w niskiej temperaturze otoczenia przynajmniej u mnie tak jest załączy się przy 0'C nieco inaczej sprawa wygląda odnośnie włączenia się wentylatora. Marekkg jak coś to pisz na priva to złapiemy się na mieście i obadamy temat klimy w twoim aucie(porównamy z moim)
zawieszenie M Technik a zwykłe
Ja u siebie tez mam zawias M-technik a przy ostatniej wymianie amorków założyłem bilsteiny B4 i faktycznie auto poszło do góry bo wcześniej siedziało bardzo nisko(ale poprzednie amorki były zużyte). Seryjny zawias od M-technika różni się tylko sprężynami i amortyzatorem reszta zbudowana jest tak samo
Jaki olej do wspomagania
dyzio255 jak najbardziej dobrze pisze!!! ja też wlany mam Mobil ATF-220(czerwony) do wspomagania jak i do skrzyni
Jakie amory na przód do e39 Sachs czy Bilstein ?
Ja u siebie mam zawias M-technik i kupowałem ostatnio Bilsteiny(B4) 290 zł sztuka + odboje 40 zł jak narazie jeździ się całkiem przyjemnie
bmw e34 520 i jakies modyfikacje w silniku
Nie wiele możesz zadziałać z tym silnikiem a efekty nie są współmierne do wydatków z tym związanych, najlepiej zrobić swap'a na 2.5
woda pod dywanikiem
no i udalo mi sie to wyciagnac lecz tam jest puszka z kompami - no a ogolnie gdzie ma byc ten odplyw ? bo jak na dole pod puszka to jak ja wyciagnac Zdemontowałeś nie z tej strony co trzeba :duh: pisząc pod lewym filtrem kabinowym miałem na myśli widok z za kierownicy
Wystarczyło przeczytać co masz napisane na korku od zbiorniczka oleju do wspomagania i wiedziałbyś bez pisania tutaj że ATF wlewamy. A sprawdzałeś poziom oleju że chcesz dolewać??? Skoro pompa buczy i brzęczy to raczej do wymiany się nadaje a ty chcesz sprawę dolewką załatwić :naughty:
woda pod dywanikiem
Nie nic nie trzeba demontować, wyciągasz tą zawleczke co jest z przodu i nic więcej nie przytrzymuje tej obudowy żadne wkręty
woda pod dywanikiem
- kremowy osad na korku wlewu oleju
No może i kiedyś wyjdzie że to uszczelka pod głowicą ale póki co kolega pisał że wszystkie płyny ma w normie żadnych ubytków, zresztą tak samo mam u siebie że zbiera się masełko a rano jade do pracy zaledwie 1,5 km (fakt że w maju zeszłego roku zgrzałem furaka tak aż temp wskoczyła na czerwone pole ale od tamtej pory nic przy silniku nie było robione ani wymieniane) pzdr- kremowy osad na korku wlewu oleju
Ten osad to normalka gdy jeździsz na krótkich odcinkach zwłaszcza w warunkach zimowych więc nie masz się co martwić, i wcale nie zmieniałbym oleju jeśli sytuacja tego nie wymaga ale to już sam powinieneś wiedzieć czy zrobiłeś odpowiedni dystans km kwalifikujący olej do wymiany pzdr- woda pod dywanikiem
Tak jak kolega wczesniej napisał sprawdź odpływy w drzwiach,powyciagaj koreczki i sprawdź czy z drzwi nie wycieka woda. Potem uszczelki do sprawdzenia i jeszcze zajrzyj pod odpływ znajdujący się pod lewym filtrem kabinowym może być zatkany,zbierająca woda przedostaje się po kablach do wnętrza auta- odkodowane 7 cyfr
Ten uszczelniacz to chyba kolejny słaby punkt w E39 u mnie tez delikatnie cieknie ale stan oleju trzyma już 6 miesiąc, pytałem mechanika o naprawę tej usterki i stwierdził że nie warto bo czasem po wymianie wcale nie jest lepiej- problem z bagażnikiem (sedan)
Panowie patrzcie trochę uważniej gdzie piszecie swoje rady bo ten temat umarł już ponad 3 miesiące temu- Wskazania z komputera
przekręcasz kluczyk na pozycje I następmie naciskasz guzik do kasowania dziennego przebiegu i przytrzymujesz, później przekrecasz kluczyk na 0 i masz spowrotem temperaturę w 'C A co do tych ukrytych funkcji to pamiętaj że większość działa tylko na uruchomionym silniku więc może dlatego nic nie miałeś skoro ja mam najbiedniejszą wersje z 97 roku(bez przełącznika BC i tylko z jednym przyciskiem na desce) i opisane testy działają to coś jest nie tak- Wskazania z komputera
A czy masz na końcu dżwigienki od kierunkowskazów przycisk? Nie wiem jak było w 1997 roku, później taki OBC jak ja mam był absolutnym standardem... Niestety ale nie mam przełącznika na końcu dźwigienki,jak już pisałem ja mam zupełnego golasa nawet bez symbolu auta i info o otwartych drzwiach Thenygoos napisał:Dojechałem do testu 19 (odblokowanie OBC), wtedy na przemian miga "ON/OFF", ale żadne kombinacje w stylu przytrzymywanie, puszczanie guzika nie powoduje, że zaświeca się jedna opcja... Może ktoś to przerabiał i wie jak odblokować taką wersję OBC i czy da się w tej wersji wprowadzić współczynnik do średniego zużycia paliwa... Widzę że Krzysiek78 ładnie ci opisał jak to odblokować,zresztą w tym linku co mi przysłałeś ze skanem jest to właśnie opisane tylko musisz patrzeć na odblokowanie w E39/E46- Wskazania z komputera
No tak ale jak skasować wskazania spalania??? Bo ja mam wersje golas czyli tylko km i temperatura na desce- Wskazania z komputera
Dzięki za wszystkie info!!! Tylko teraz zastanawia mnie jedno na ile wiarygodne są te wskazania z komputera i czy obarczone są jakimś błędem bo coś nie chce mi się wierzyć że to średnie spalanie wyszło tylko 7.7 l/100km- Wskazania z komputera
OK dzięki, częściowo tak myślałem bo wychodzi na to że wskazania dzielimy przez 10 ale nie byłem pewien czy aby napewno taki jest wspólczynnik- Wskazania z komputera
Oj napewno nie!! Zasięg pojazdu na znajdującym się paliwie jest na pozycji 5.1 a tamte wskazania 5.0 no nic poczekam może jeszcze ktoś się wypowie na ten temat- Wskazania z komputera
Witam!! A więc odblokowałem dzisiaj ukryte funkcje komputera i włączyłem Test 5 a następnie opcja 5.0 średnie spalanie z ostatnich 50km w litrach/100km i pokazało wartość 077 i tu pytanie czy te wskazania należy podzielić przez jakis współczynnik? Bo przecież nie spaliła mi dzisiaj takiej ilości paliwka a przejechałem około 130km- Czy kontrola trakcji byla we wszystkich e39?
Dokładnie to samo piszą w książce pt. Sam naprawiam BMW że w zależności od wyposażenia i wersji auto posiada samo ASC lub ASC+T - kremowy osad na korku wlewu oleju
