tracer001
  1. tracer001 odpowiedział(a) na tracer001 temat w E60, E61
    Dodam że jest zdemontowany moduł przyczepy tylko nie wiem czy aż 3 kmostki tam były
  2. tracer001 opublikował(a) temat w E60, E61
    witam potrzebuje pomocy bmw e60 2008r 535d ciągle info o niskim stanie baterji zapala się błąd skszyni (transmission position p possibly not available. Operate parking brake when car stationary. have the problem checked by the nearest) i zapala się aktiv stering za każdym razem jak włącze zapłon jak poruszam kierownicą to znika i towszystko za kazdym raem jak odpalam auto i druga prośba od czego są de kostki co było wypięte pozdrawiam i proszę o zrozumienie
  3. tracer001 obserwuje zawartość E60 535d pobór prądu
  4. witam prośba o rozkodowanie WBANJ51020CV06486 i WBANJ71090CR11188
  5. WBANJ71070CR14896 z góry dziekuje
  6. WBAPU71000CT83332 z góry dziekuje
  7. WBANG51040B390048 prośba o rozkodowanie
  8. WBANG51040B396688
  9. Wspomnę jeszcze że po wymianie sterownika brak błędów ale podobno jak się świec nie wymieni to ponoć sterownik się pali od popsutych świec a może jakiś czujni się odłączył i dlatego samochód tak się zachowuje jakby było lato informuje o grzaniu ale od razu kręci nie włącza grzania a odpala tak jak na początku tego filmiku
  10. Witam jak w temacie po przekręceniu kluczyka zapala się kontrolka świec według mnie informując że będzie lub jest wymagane podgrzanie świec potem zakładamy że robimy start i puszczamy nie ma rozruchu załącza się kontrolka od grzania na kilka sekund po chwili gaśnie i załącza się rozrusznik jest ok ALE TAK BYŁO A TERAZ JEST INACZEJ. Od początku jak auto kupiłem paliło pięknie przy mrozkach typu -5 do -7 -10 lub -15 auto załączało grzanie na chwile po czym sam się uruchamiał silnik było ok przy mrozach typu -18 -20kilka stopni lekko po telepało silnikiem po podłączeniu komputera wychodziły 3 świece tak co drugą i tak jeździłem bo nie było dużych mrozów większych a autko równiutko odpalało. W lato po 6 miesiącach przy +12 -- +15 stopniach jak postało powyżej 4-6 godzin lekkie wibracje a po nocy dyskoteka pod maską trzęsło silnikiem od 5 do 10 sekund do 8h postoju było ok po wyżej już nie na pojechałem na komputer nie pokazywało już świec tylko sterownik błąd sterownika więc zakupiłem mechanik założył sprawdził żadnych błędów dodatkowo sprawdził opór miernikiem na każdej świecy i stwierdził że świece są sprawne lecz problem nadal i coraz gorzej trzęsie do wczoraj byłem przekonany że coś z układem paliwowym wtryski pompa progowa itd.... Mianowicie dzisiaj po 16 godzinach i -16 jak poszedłem odpalić pokazało kontrolkę świec lecz po włączeniu start zamiast podgrzać i dopiero kręcić auto od razu kręci bez podgrzewania tak jakby komputer miał wyłączoną opcję grzania świec odrazy kręci silnikiem i kręci aż 10-15 sekund po czym zapala 1 potem 2 potem 3 itd aż zaskoczą wszystkie więc według mnie nic nie grzeje świec ale dlaczego kontrola informuje że będzie grzanie a potem od razu silnik odpala jak w bęzyniaku czyżby mechanik źle podłączył dlaczego od razu kręci i nie podgrzewa nawet nie próbuje sam już nie wiem co mam z tym zrobić więc proszę was o jakieś propozycję.
  11. znaczy kratki do wymiany razem z uszczelnieniem ? ponieważ na kratki po karoserii ścieka woda i przez nieszczelne kratki skapuje do środka lewa nieraz tylko pare kropel prawa po dużym deszczu 5cm wody w przedziale akumulatora
  12. znaczy że uszczelka lub te gumki w kratkach już zuzyte i dlatego woda kapie a pod lampami niema i niepowinno być żadnych rynienek z plastiku ?
  13. dokładnie jak rynienka się kończy mamy pierwszy otwór tam leci woda z rynienki klAPY NA GÓŻE i leci w ten otwór potem spływa po karoserii i na kratkę i po niej kapie do środka potem leci pomiędzy kratką a blachą dziękuje za szczere odpowiedzi pozdrawiam
  14. dokładnie jak rynienka się kończy mamy pierwszy otwór tam leci woda z rynienki klAPY NA GÓŻE i leci w ten otwór potem spływa po karoserii i na kratkę i po niej kapie do środka potem leci pomiędzy kratką a blachą dziękuje za szczere odpowiedzi pozdrawiam
  15. http://i1058.photobucket.com/albums/t418/mariuszmax30/4440444044404440_zps0eff2cec.jpg witam czy tam pod lampą tylną lewą jak i prawą powina być jakaś uszczelka czy plastik tymi dziurami zlatuje woda na dół i po kratkach i dostaje się do bagażnika
  16. Witam maż na myśli czyszczenie od strony nadkola
