bonzo320i
Treść opublikowana przez bonzo320i
  1. ja sprawdził bym ogumienie na tylnej osi może to wina opon ewentualnie krzywe felgi skoro czuć wibracje
  2. bonzo320i odpowiedział(a) na Damianek temat w E39
    Kris ja u siebie wymieniałem bateryjki w 2 kluczykach(stary typ kluczyka) naraz i napewno zeszło dłużej niż minuta i nie miałem najmniejszych problemów z otwieraniem czy odpalaniem auta. A tu masz link konkretnie do programowania klucza w serii 5 gdyby jednak coś poszło nie tak http://www.programyourkeys.com/BMW_5-Series_Key_Remote_Control_Fob_Programming.html
  3. bonzo320i odpowiedział(a) na Mich1685047264 temat w E39
    faktycznie! :mad2: przeczytałem już to na początku ale nie sądziłem że autor ma problem z tym brakujacym elementem skoro wie że czegoś tam brak to należy uzupelnić braki i po sprawie
  4. bonzo320i odpowiedział(a) na Mich1685047264 temat w E39
    dokładnie tak jak kolega mmw!!! nie kumam w czym problem??? przecież pod progami są specjalne miejscówki do lewarka ewentualnie pod łapy z podnośnika, czarne grube gumy przymocowane do progów zarówno z przodu jak i z tyłu
  5. bonzo320i odpowiedział(a) na Baffo temat w E39
    powiem Ci że ja mam u siebie tak samo z kluczykami ale w moim przypadku pomogła wymiana baterii i ten zużyty kluczyk działa teraz bez problemu w razie czego tu masz link jak zaprogramować kluczyk w E39 http://www.programyourkeys.com/BMW_5-Series_Key_Remote_Control_Fob_Programming.html
  6. sprawdz sobie tutaj jaka kierownica ci przypasuje http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DL91&mospid=47540&hg=32&fg=35
  7. bonzo320i odpowiedział(a) na ktus temat w E39
    ja też mam masełko pod korkiem oleju ale to normalne zjawisko jeśli jeździsz na krótkich odcinkach a warunki są jeszcze zimowe. kiedyś też miałem delikatne wycieki z chłodnicy które można było zauważyć dopiero po wyciągnieciu chłodnicy a zdawało sie że wszystko jest OK ale tez musiałem dolewać raz na tydzień około 200 ml płynu sprawdź jeszcze łączenie zbiorniczka wyrównawczego z chłodnicą
  8. jak najbardziej popieram wypowiedź lukasa23 :cool2: z tym że ja na lato zakładam 17" 225/45 i nie narzekam na pogorszenie komfortu podróżowania w porównaniu do wersji zimowej 15" 195/65
  9. bonzo320i odpowiedział(a) na buma temat w E39
    Ja również na 4 cylindrze mam słabszą kompresję ok 10.5 a na pozostałych od 11-13 i czasami delikatnie zatrzęsie budą, znajomy mechanik mówił mi że przyczyna słabszej kompresji mogą być już wypalone zawory bo oleju nie bierze więc pierścienie i uszczelniacze wporządku
  10. bonzo320i odpowiedział(a) na doto04 temat w E39
    wszystko wkazuje na to że w twoim przypadku działa zwykła czasówka tak jak byś nie miał wersji z sensorem, a napewno go posiadasz???
  11. bonzo320i odpowiedział(a) na grzech987 temat w E39
    tak temperaturę na zewnatrz pokazuje oraz standardowo przebieg km dzienny i ogólny
  12. i to jest jedyny mankament nowszych modeli bo w starszych typu E30,34 takie zdarzenie nie miałoby miejsca
  13. bonzo320i odpowiedział(a) na grzech987 temat w E39
    oj niestety ale były takie(są) ja mam taki egzemplarz,posiada jedynie ukryte funkcje komputera które mozna odblokować
  14. no to zostaje jeszcze do sprawdznia czujnik wałka rozrządu i korbowego przy okazji
  15. to może pora sprawdzić czujniki z przodu
  16. bonzo320i odpowiedział(a) na doto04 temat w E39
    a domowym sposobem to polałbym troszku wody na szybę i sprawdził bym czy zadziała, może sensor padł
  17. Sam na własne życzenie szukasz problemów!!! masz rację na tym samochodziku na konsoli zapalają się otwarte drzwi,bagażnik,przepalone żarówki świateł przód i tył oraz braki płynu w spryskiwaczu ale nigdy w życiu maska!!! rozumski?????
  18. Pierwsze słyszę żeby taki czujnik był montowany w BMW zwłaszcza w E39 i zarówno na graficznym jak i tekstowym BC nie widziałem nigdy takiego komunikatu
  19. bonzo320i odpowiedział(a) na chemik666 temat w E46
    Katalizator zostaw w spokoju jeśli jest z nim wszystko OK to czemu chcesz go wycinać??? Takie zastępcze zabiegi są dopuszczalne jedynie jeśli kat juz sie wysypie a opisane prze Ciebie zabiegi mogą jedynie pogorszyć osiągi auta. A jak wygląda sprawa z sondami to najlepiej sprawdź na www.realoem.com dla pewności bo w starszych silnikach sondy na ogół były montowane przed katalizatorem później to zmieniono i montowano jedną przed katem a drugą za
  20. Czytaj: Seria 3 (E30) 1986 - 94 Seria 3 (E36) 1990 - 01 Seria 3 (E46) 1998 Seria 5 (E34) 1988 - 96 Seria 5 (E39) 1996 Seria 7 (E38) 1994 Z3 (E36) 1996 Z8 (E52) 1999 X5 (E53) 1999 Ze złączem diagnostycznym w przedziale silnikowym Lampka kontrolna wymiany oleju Włączyć zapłon Przyłączyć lampkę kontrolną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy. Wtyk diagnostyczny znajduje si ę blisko obudowy lewego lub prawego amortyzatora tel eskopowego albo na ścianie podwozia. Po 3 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych. Wyłączyć zapłon . Lampka kontrolna inspekcji Włączyć zapłon . Przyłączyć lampkę kontrolną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy. Wtyk diagnostyczny znajduje się blisko obudowy prawego lub lewego amortyzatora teleskopowego albo na ściance podwozia. Po 12 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych. Wyłączyć zapłon . Lampka kontrolna przeglądu i symbol zegara E46: Wskazanie terminu przeglądu można cofnąć tylko przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego. Oprócz E46: Włączyć zapłon . Przyłączyć lampkę kontrol ną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy. Po 12 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych. Wyłączyć zapłon . Odczekać 20 sekund. Włączyć zapłon . Przyłączyć lampkę kontrolną do zacisku 7 wtyków diagnostycznych silnika i masy. Po 12 sekundach zapala się 5 zielonych lampek kontrolnych. Wyłączyć zapłon .
  21. bonzo320i odpowiedział(a) na ditu temat w E39
    Tak jest a wszystkie te informacje możemy przeczytać w instrukcji obsługi naszego BMW
  22. bonzo320i odpowiedział(a) na ditu temat w E39
    u mnie również obroty silnika są na poziomie 750-780 obr/min a wskazówka ekonomizera leży z lewej strony i wskazuje 0
  23. ja u siebie mam odpowiednio: 2.2 przód i 2.4 tył 225/45/17"
  24. bonzo320i odpowiedział(a) na Marekkg temat w E39
    Nie ja tylko instrukcja podaje ze klima w niskich temp się nie włączy. Wniosek? coś jest uszkodzone, ale widać niektórzy fachowcy wiedzą lepiej. Ale wskaż mi proszę gdzie w instrukcji jest tak napisane??? Przed chwilą oblukałem info dotyczące klimy dwa razy i nic tam nie znalazłem :roll2: jedynie jest napisane że przy temp ok 5'C przy włączonej klimie może pojawić się rosa na szybie i wtedy zaleca się jej wyłączenie. Nic nie jest wspomniane że nie powinna się załączyć w niskiej temperaturze
