Dziwne dzwieki z przednich kol
Problem dotyczy przedniego zawieszenia.
Dokladnie wyglada to tak ze po najechaniu z niewazne jaka predkoscia na poprzeczne nierownosci drogi np laczenie asfaltu lub pekniecie w ktore kolo delikatnie wpada, slychac tak jakby drzala jakas blacha np: oslona tarczy hamulcowej, ale sprawdzilem i obydwie sa dobrze przykrecone.
Dodam ze dzwiek slychac tylko przy otwartej szybie i dochodzi z obydwu kol.
Na stacji diagnostycznej nic nie wykazalo.
Nie ma zadnych wibracji na kierownicy.
Poprostu denerwuje mnie to bo nawet przy predkosci 30-40km/h przy przejezdzaniu przed prog zwalniajacy slychac jakby jakas blacha byla przymocowana "na druty" i czuje totalny dyskomfort.
Dziekuje za wszelkie spostrzezenia i uwagi.
Odswiezam temat bo nie wierze ze nikt sie z czyms takim nie spotkal
Mialem podobny problem i okazalo sie ze to wina klockow. Najezdzajac na jakas nierownosc przytrzymaj delikatnie hamulec i wtedy sie wyjasni. Dla dokladniejszego sprawdzenia na stacji diagnostycznej postaw auto na tych szrpakach do sprawdzania stanu amortyzatorow.
Z tym samym dziwnym glosem borykalem sie pol roku, w koncu przy okazji wymiany amorkow na przodzie, wymieniłem poduszki amortyzatorw i chwile po wymianie troche zniknął niepokojący dzwiek, ale nie wiem czy to taki był powód.
To na 100% nie klocki bo slychac to nawet jak sie ostro hamuje i najedzie np na studzienke.
Moja zona mowi ze to slychac jak b.glosna grzechotka dla dzieci
Nie sa to tez amortyzatory bo jak sie kopnie z odpowiednia sila na postoju w opone to dzwiek dochodzi tak jakby z piasty lub lozyska (i nie sa to kulki w lozysku:))
Czy moze byc cos w piascie?
ABS i ASR dziala bez blednie.
Nie chodzi o amorki tylko o łozyska amorków :nienie: lub inaczej zwane poduszki amortyzatorów, koszt jednej lemforder ok 70zł
KIEDYS U MNIE BYŁO PODOBNIE
OKAZAŁO SIĘ PĘKNIĘCIE UCHWYTU/MOCOWANIA PRZY KATALIZATORZE
u mnie tez cos sie tluklo z przodu i byly to oslony tarcz a w zasadzie kamyczki ktore utkwily w nich - wystarczylo je troche rozruszac i przeczyscic i po problemie
Kolego dlaczego Ty nie pojawiles sie tutaj troche wczesniej???
Ja juz dostawalem bialej goraczki, jak tylko uchylilem szybe byla grzechotka, az wkoncu postanowilem odkrecic ta wlasnie nieszczesna oslone tarczy hamulcowej ktora byla dobrze przykrecona czterema srubeczkami i nic nie wskazywalo ze to tam tkwi przyczyna.
W momencie poluzowania tej blachy wypadly 3 male kamyczki bardzo dobrze obstukane z kazdej strony :mad2: i grzechotka zniknela jak obiecane 100mln od Leszka Walesy :))
wina klockow.
Często klocki grzechoczą,ale dlaczego? Mam problem z tym "dzwonieniem" po prawej z tyłu. Wiem ,że to na pewno kocki. Tylko dawniej nie dzwoniły. Co można z nimi zrobić, wymieniać nie chcę bo są jeszcze grube. :?:
Qrcze ja tez mam taką grzechotke ..........
kiedyś Golf II, Ibiza Cupra Look, Golf IV, e36 320 coupe, A3 1.9 TDI 136KM teraz
530dA e39 222,9 HP i 463 Nm
No i z przyczyn..... 316i e36 sedan --->>> e36 318is coupe !!!
Opel Vectra - Kia Cerato 2.0 Crdi - Kia Ceed 1.6 Crdi
Teraz 320i e90 150 KM aut.
Panowie ja już prawie rok czasu jeżdże z taką grzechotką i wszystkie przyczyny wyżej wymienione były sprawdzane i nic z tego na nierównościach dalej słychać brzęczenie jakby luźnej blachy, ale pewien gość zasugerował mi że takie objawy mogą być od sypiącej się już kolumny kierowniczej. Co o tym myslicie???czy to możliwe??
znaczy sie przekładni (maglownicy), bardzo bardzo możliwe !!!! nigdy tego nie wykluczałem !!!!
u mnie słychać i to nie zawsze może nie grzechotka ,ale stukająca butelka o blachę podczas odpalania i to przeważnie rano i czasami jak przejeżdżam przez nierówności też potrafi się to coś odezwać (dźwięk jakby obudowa pustej butli gazowej uderzała o blachę:))i najgorsze że nie widać pod autem,na stacji diagnostycznej też nic nie wykazało?
wszytsko to samo sie dzieje w każdej bmce. stawiam na zerwaną lekko poduszkę pod silnikiem !!!
Sprawdź klocki, jeżeli przestanie grzechotać przy lekkim wciśnięciu hamulca, to luźne klocki - tak miałem. Innym razem przerdzewiał wspornik z blachy trzymający rurę tłumika.
