Błąd air bag w e39
Witam pytanie jak wyżej car soft pokazuje taki błąd problem z urządzeniem wewnętrznym air bag ,moze ktos spotkał się z czymś takim .Dzięki za jakieś podpowiedzi
nikt nie pomoże. :cry2:
Kolego na forum jest mnóstwo tematów dotyczących usterki związanej z Airbagiem wystarczyło poszukać!!! Przyczyn tej usterki może być wiele np. uszkodzona poduszka lub jej brak :shock: , niesprawne napinacze pasów ale to wtedy raczej byłby inny komunikat o usterce podobnie jak jest uszkodzona mata pasażera. Wszystkie te usterki powodują zapalenie się kontrolki Airbag na desce roździelczej
u mnie tez caly czas pali sie poducha bylem na kompie wykasowal mi pojezdzilem doslownie 10 minut i znowu sie zapalila dalem sobie spokoj
Najczęstsze przypadki to mata w siedzeniu-można oszukać za pomocą diody lub emulatora z Alledrogo. Druga najczęstsza przyczyna to napinacz pasa. Ja dziś byłem w ASO m.in. z tym problemem i jakoś udało suię oszukać napinacz.
Witam zawsze kar sot pokazywał kody błędów z opisem a teraz tylko błąd z urządzeniem wewnętrznym ,mata jest mata ma wstawioną diodę.
A ja nie mam jednej bocznej poduchy i mam takie pytanie czy mogę jeździć z wyjetym bezpiecznikiem 40 od air bagu? Kontroli się wogole nie zapala, czy jest bezpieczne? Zauważyłem ze po przekreceniu kluczyka w poz 1 pali się tylko radio a z bezpiecznikiem na desce się przebieg włącza i temperatura wiec na mój rozum jakiś związek ztym ma ten bezpiecznik, chciałbym aby ktoś się wypowiedział na ten temat, pozdrawiam
Panowie lepiej zamnotować emulator jak np. ten http://www.allegro.pl/item619698188_emulator_maty_mata_pasazera_bmw_airbag_e46_e39.html zamiast diody? Łatwo się go zakłada?
Ten emulator kosztował mnie 5 zł + cena prądu który zużyłem podczas lutowania opornika. To działa na tej samej zasadzie co >>> TO <<<
Poczytaj wszystko wtedy się dowiesz wszystkiego :)
to przepłaciłeś -- wystarczy wylutować diodę ze spalonej żarówki energoszczędnej lub z każdego innego układu posiadającego czarne diody
zbadaj wtyczki pod siedzeniami i zabezpiecz je jakos tak aby przy ruszaniu fotela sie nie naciagaly
radze zakupic sobie najprostszy interfejs do bmw taniej wyjdzie z kasowaniem bledow :norty:
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
  • Członkowie klubu
Tu nie ma co gdybac itd. Inpa da Ci odpowiedz na to co jest nie tak w aucie. Mozna odczytac bledy z auta. Jezeli info o padnietej macie nie wystepuje jako blad mozna zrobic jest test siadajac do auta i sprawdzajac czy live data pokaze zmiany z pasazeram i bez niego.
Tak naprawdę to podałem zbliżony koszt tych dwóch części, ja miałem je gratis - ojciec elektronik :)
