Czujniki zużycia klocków ile sztuk
witam tak więc zdjełem oba koła przód i z lewej jest plastikowa puszka taka spora a z prawej mniejsza z tym że z lewej idą 2 przewody ABS i czujnik zużycia klocków a z prawej tylko przewód podkreśle orginalna więzka do ABS NIEWIEM ILE powino być tych szujników może tylko 2 ieden na przód i jeden na tył.pozdrawiam
Tylko BMW jest samochodem , inne auta to wyrób samochodo-podobny.
1 przod 1 tyl, chyba przod lewy a tyl prawy lub odwrotnie, tak jest w e34, ale w e39 raczej bedzie to samo.
wielkie dzięki żyj długo, jeszcze tylko niewiem gdzie jest czujnik grzania lusterek mam od prawego reflektora dodatkowe dwie kostki jedna jest zaślepjona jakby orginalnie a druga tak jakby coś było podłączone (dwupinowa) ewentualnie jak sprawdzić czy grzeją
Najprościej będzie jak sprawdzisz czy przez maty grzewcze jest przejście tzn. czu nie są przerwane a wystarczy do tego zwykły próbnik napięcia na 12V. Odłączasz jeden kabelek od maty, a następnie w jego obwód wpinasz żaróweczkę(próbnik) i wtedy obserwujesz jeśli zarówka mryga to wszystko OK bo prąd podawany jest impulsowo jeśli nie to najprawdopodobniej obwód grzałki uszkodzony i czeka Cię wymiana
