bonzo320i
Treść opublikowana przez bonzo320i
  1. Taki sam, aczkolwiek jak patrzałem wcześniej na różne aku to agm'y przy takich samych parametrach Ah jak kwasiak miały większy prąd rozruchowy
  2. Teoretycznie agm wytrzyma dłużej w aucie, wiec jeśli tylko chcesz wydać te parę złotych więcej to jak najbardziej bierz agm
  3. Powiem Ci na pocieszenie, że u mnie też sondy musiały załapać temperaturę aby zaczęły pracować i tak samo grzałki łapały maksymalnie 80%. Jednak nie miałem, żadnych problemów z pracą silnika, moc miał cały czas i nie było czuć paliwa. Spalanie jak najbardziej w normie. Zmieniłem z ciekawości kilka sztuk(używek) i zawsze było tak samo. Jeśli Się nie mylę to przedlift(jeden vanos) tak ma
  4. Jeżeli masz odgłosy Chewbacca to jak najbardziej odma. Zobacz na filmik
  5. Norma 98 styknie a jak nie załatwisz to 01
  6. I tak jest na etykiecie tego specyfiku :wink:
  7. Ta kontrolka nie ma wpływu na pracę silnika czy innych podzespołów a usterka samego czujnika jest niebezpieczna o tyle,że gdy jakimś cudem poziom oleju spadnie do minimum to nie zostaniesz o tym poinformowany a za to odpowiada bodajże pomarańczowa kontrolka z symbolem oliwiarki z "lewej" strony zegarów. Dlatego nie musisz tego naprawiać wcale :mrgreen: pod warunkiem pilnowania stanu oliwy
  8. Pierwszy błąd dotyczy czujnika poziomu oleju w misce, bardzo częsta usterka w e39. Natomiast drugi dotyczy zapewne czujnika przedniego od poziomowania świateł skoro były z nimi problemy. Na przyszłość ogarniaj lepsze jakościowo fotki
  9. bonzo320i odpowiedział(a) na Spiderjo temat w E39
    A jakie miałeś wcześniejsze amory?? Bo reflexy to amorki o skróconym skoku do zawieszenia Mtechnik czyli nieco obniżonego i może tu jest problem
  10. Wpisz swój nr VIN tutaj --> https://www.realoem.com/bmw/pl/select znajdź swoją skrzynię i po numerach sprawdzisz w jakim jeszcze modelu siedziała i takiej szukaj. Co do innych numerów tej co wstawiłeś z alledrogo to chyba normalne,że Się różnią numery przecież to część pochodząca z innego auta. Tak przynajmniej mi Się wydaje, ale niech inni zabiorą głos :wink:
  11. Klepie jak Ursus C-330, sprawdź czy świece są dobrze dokręcone bo na przyblokowane popychacze to trochę za głośno
  12. Test zegarów robisz na zapłonie czy na I pozycji stacyjki?? Bo wtedy mniej kontrolek jest "aktywnych" podczas testu
  13. bonzo320i odpowiedział(a) na Liss temat w E39
    Ale zrozum,że musisz budować praktycznie całe auto od nowa tak na szybko z głowy: mocowanie pod silnik, zawieszenie/hamulce, skrzynia,wał, dyfer, pół osie, układ wydechowy, przekładnia kolumny kierowniczej, wiązka silnika itp. Mając nawet kumpla do pomocy i warsztat to jest sporo roboty :roll: na moje średni interes, ale poczekajmy może ktoś inny Się wypowie
  14. bonzo320i odpowiedział(a) na Liss temat w E39
    Korzystniej to Ci wyjdzie zakup całej 540 sprawnej i jeżdżącej. Przy takim zabiegu jak planujesz musisz zmienić praktycznie wszystko, tu nic nie przypasuje p&p, koszty spore i stracisz na to pół życia :wink: a nie wiadomo co z tego wyjdzie na koniec.
  15. Przez cały rok zima-lato jeżdżę z ustawieniem na AUTO (śnieżynka widoczna) temp. 20-22st.C i nigdy nie miałem problemów ze sprężarką w żadnym z aut, które posiadałem. E39 miałem z 8 lat i ani razu nie dobijałem czynnika, problem był tylko z wiatrakiem. No to Ja podobnie, dobijałem czynnik w 2018r po 10 latach od pierwszego mojego uzupełnienia :D a w układzie nadal było go około 750g, tylko Ja klimę używam znacznie mniej tj. latem i na "mokrej" jesieni. Póki co zero problemów z nią związanych
  16. No dokładnie, jego kalibracja trwa dłuższą chwilę
  17. Wcześniej już było pisane,że wentylator 3 pinowy startuje od razu, natomiast 4 pin już nie. Co do uruchamiania klimy zimą też trzeba wyjaśnić: kompresor ten ze sprzęgłem elektromagnetycznym uruchamia Się do pewnych niskich temperatur, później już nie
  18. Niestety na RealOEM bieda jest w tym temacie https://www.realoem.com/bmw/pl/partgrp?id=DD31-EUR-07-1997-E39-BMW-523i&mg=65&sg=70 . Schematów chyba trzeba by szukać na WDS/TIS
  19. Ale za to jaka merytoryka wypowiedzi :lol: warto było odkopać :mrgreen:
  20. Daj swój VIN auta i zaraz Się sprawdzi co było oryginalnie i porównamy z tymi numerami co podałeś
  21. Uwierz mi, że jesteś pierwszą osobą o której wiem, że robi pomiar komprechy na zimno. Od zawsze były zalecenia aby wykonywać wyłącznie na rozgrzanym silniku i z gazem w podłodze podczas kręcenia.
  22. bonzo320i odpowiedział(a) na Mateoss temat w E39
    Nie ma szans, takie same głowice są w 2.5 i 2.8
  23. bonzo320i odpowiedział(a) na MałyV99 temat w E39
    Otóż to bo te pod X5 mają "chyba" bardziej zaokrąglony panel czołowy i trochę brzydko to wygląda bo bardziej odstaje w E39. Niby szczegół ale.....
  24. Powiedz mi jak uszczelniłeś układ, żeby wtłaczać powietrze?? Do próby dymowej potrzebujesz pół papierosa albo e-papierosa więc to chyba nie problem
  25. Nieszczelność w układzie dolotowym najprawdopodobniej będzie tego przyczyną. Poczytaj o "metodzie/próbie dymowej" i działaj
