śruby do kół
Mam oryginalne alufelgi bmw założone. Na zimę chce założyć felgi metalowe, czy muszę kupić śruby do kól , ponoć muszą być krótsze??
Czt też mogą być te które są aktualnie przykrecone?? :modlitwa:
Mogą być te same, nigdzie nie jest napisane że przy zmianie felg musisz mieć inne śruby :wink:
Serdeczne dzięki.Pozdrawiam.
Ostatnio też miałem ten dylemat. Przy BMW można na tych samych. Niektóre marki mają tak inne że trzeba zmieniać
Jeszcze raz serdeczne dziękuję, przynajmniej mniejsze wydatki. :D
do e39 stalówki są przeważnie aluminiowe więc w takim wypadku mogą być te same śruby
Jak stalowki moga byc aluminiowe? :shock:
Pewnie chodzi o zimowki :?:
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Źle kolega napisał - nie są to felgi aluminiowe :!: Te felgi są z jakiegoś stopu twardszego z domieszką aluminium, wyglądają dokładnie jak stalowe. Są tylko troszkę grubsze.
to są felgi aluminiowe wyglądające jak zwykłe felgi stalowe
dokładnie tak --> aluminiowe a wyglądają jak stalowe , nawet na czarno malowane
z tym że muszą być oryginalne do e39 bo na giełdach przeważnie są stalówki zwykłe z e34 z roztoczonym otworem centralnym na 74 mm
A propos srub. Onegdaj mialem przygode w Hollandii. Jechalem taxi, Merckiem i zlapalismy gume. Samochod mial alusy, ale zapas byl na stalowce. Taksiarz zalozyl zapasowke i uzyl srub od alu, ktore byly dluzsze od przeznaczonych do stalowki. Skonczylo sie to masakra piasty i zamowieniem nastepnej taksowki.
W E34 na zime ubieralem obuwie na stalowych felgach i uzywalem tych samych srub, co w aluskach. Byc moze dlatego, ze aluminiowe felgi BMW maja glebokie gniazda srub. Sprawa byla skonsultowana z ASO.
Pozdrawiam, ///M5
  • 6 miesięcy temu...
Lepiej kupić śruby do felg aluminiowych w ASO za 11,60zł/szt. czy na allegro za 3,90zł/szt. np. takie:
http://www.moto.allegro.pl/item611508057_sruby_do_felg_aluminiowych_bmw.html
tak samo śruby zabezpieczające, lepiej w ASO za 218zł/komplet czy takie za 89zł/komplet wystarczą:
http://www.moto.allegro.pl/item613821873_najskuteczniejsze_sruby_zabezpieczajace_bmw.html
może kupowaliście i macie sprawdzony, godny polecenia sklep?
kolego te sruby zabezpieczajace co pokazales na allegro sa poprostu do bani robie przy wymianie opon i nieraz widzialem poukrecane wzorki w kluczu albo poprostu popekane obudowy tej nasadki!!! ODRADZAM :nienie: :nienie: :nienie:
ale na allegro sa orginalne sruby zabezpieczajace i te jak najbardziej na tak!!! apropo srub mam to samo zdanie!!!
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
czy mógłbyś wrzucić linka odnośnie tych oryginalnych śrub BMW zarówno zwykłych jak i zabezpieczających, ponieważ nie mogę znaleść
sruby zabezpieczajace: http://moto.allegro.pl/item611569932_sruby_zabezpieczajace_do_felg_bmw_oryginalne.html
sruby zwykle: http://moto.allegro.pl/item607115123_oryginalne_sruby_sruba_bmw_m12_x_1_5_x_25mm.html
co do tych pierwszych to nie musisz kupowac nowych ale uzywane nie moga byc uszkodzone tzn poscierane itd
natomiast drugie chyba nie musze mowic jaka powinna byc sruba mianowicia jej gwint
pozdrawiam matty!!!
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
co za bajki piszesz felga aluminiowa ma grubsze osadzenie otworów niż felga stalowa (w BMW jest to i tak alumionowa) jezeli bedziesz mial sruby za długie będą one obcierały w tyle o szczęki i całe oprzyrządowanie z hamulca ręcznego, natomiast jeżeli bedą za krótkie mogą się wyrwać z otworów w piaście.
Sprawdź ile wystaje śruba w ALU a ile w stalowej feldze,
u mnie przy ALU na zimę mam o 0.5 cm śruby krótsze niż w ALU na lato tak o taki mały róznicowy bonus jak kiedyś chciałem założyć sruby z lato to mialem grzechotke w kole.
brokat_
A może kolego trochę źle sprecyzował pytanie?? Bo ja swoje alusy mam założone na dystansach i dlatego wymagana jest dłuższa śruba a jak zakładałem stalki na zimę to już bez dystansu i na krótkich śrubach
  • 11 miesięcy temu...
Dołączę się do dyskusji. Otóż mam założone na zimę nieoryginalne alusy i chciałem zmienić na letnie oryginale i wydaje mi się, że śruby które mam założone obecnie mają jakby zbyt mały kołnierz względem oryginalnych felg. Mam wobe tego pytanie : jaki jest rozmiar śrub do oryginalnych felg aluminiowych? Podpowiedzcie chociaż czy na klucz 17 czy 19? (obecne mam na 17)
Namieszałeś w mojej głowie
Jednym gestem, jednym słowem
Nie musisz przynosić mi fiołków i bzów,
Wystarczy mi, ŻE JEŹDZISZ BMW ;)
Co do śrub to w BMW jest to ujednolicone - wystarczy jeden zestaw śrub (najwyżej trzeba sprawdzac ich długośc jeśli się z felg letnich ściąga dystanse i zakłada zimowe bez dystansów).
W niektórych innych markach jest tak, że alufelgi mają gniazda na śruby o przekroju stożkowym a stalowe felgi gniazda o przekroju kulowym - wtedy trzeba miec 2 zestawy śrub pod te konkretne gniazda.
Pzdr.
  • 8 lat później...
Panowie mam obecnie felgi stalowe i chce zamówić na tył dystanse. Jakie śruby muszę zamówić. Stożkowe czy kulowe?
Długość będę wiedział jakie. Ale do moich felg stalowych oryginalnie jakie dają, stożkowe czy kulowe? Czy najprościej jedna wykręcić i zobaczyć?
Jak masz oryginalne felgi aluminiowe na które daje się kołpaki to one mają taki otwór że pasują od tradycyjnych aluminiowych felg. Sam musisz sprawdzić
Jeszcze pytanie. W felgach stalowych normalne śruby maja śrubę na klucz 17?
Jakie to są śruby? Stożek?
Stożek.
Jeśli masz w aucie oryginalne felgi, to nie są stalowe tylko aluminiowe. Tylko wyglądają jak stalówki.
I zgodnie z tym, co napisał danielxc717 oryginalne śruby pasują wtedy zarówno do tych niby stalowych felg, jak i do aluminiowych.
