Treść opublikowana przez krzysiek 525tds
woda z chlodnicy 525i
Kanap - nie wiem dokładnie jest w 750 i jakie normalnie powinno byc cisnienie ale: - zobacz czy nie masz za duzo płynu w zbiorniku, jak jest w normie to, - sprawdż czy nie pompuje Ci układu chłodzenia (mechanicy mają taki manometr do sprawdzania ukł. chłodzenia) i jak ciś. jest w normie to znaczy że twarde węże mogą być bo cis. jakieś zawsze będzie w każdym aucie, byle nie wchodziło na manometrze na czerwone pole bo wtedy znaczy coś jest nie tak. Każdy ukł. chłodzenia wytwarza pewne ciś. - jest to normą - i węże robią sie twardsze, ale to ciś. po 1 zostaje upuszczone przez korek jeżeli przekroczy pewena wartość, i po 2 nie powinno rosnąć nieustannie. Ono podchodzi do pewnej wartości - np.: 1 bar i pozostaje bez zmian. Jeżeli rosnie cały czas i nie zatrzymuje sie znaczy cos jest nie tak. Korek spełnia swoje - upuszcza - ale układ cały czas sie pompuje i zapowietrza. Jak korek nawali - przestanie upuszczac - to wtedy walnie nam na wężu. Jak pompuje układ chłodzenia to trzeba sprawdzic przewód przelewowy do zbiornika wyr. czy nie jest zatkany - odetkac i sprawdzic. Przewaznie jego niedrożnośc jest przyczyną żle dziłajacego ukł. chł. Krzysiek. P.S. Jak będziecie we Wrocku to ZAPRASZAMY :D Do zobaczyska :P
awaryjne otwieranie
:idea: Przypominam że istnieje coś takiego jak wyszukiwarka, jest tutaj: :arrow: http://www.bmw-klub.pl/forum/search.php Krzysiek. P.S. A tak przy okazji witam na naszym forum :D
Tam niestety nie ma odpowiedzi na to pytanie :duh: :cry2: Zobacz tutaj: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=21003&highlight=twarniej%B1+w%EA%BFe lub tutaj: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=20906&highlight=twardniej%B1+w%EA%BFe lub tutaj: http://www.bmw-klub.pl/forum/search.php i wpisz np.: twardnieją węże, termostat, chłodzenie. Krzysiek.
przednie lamp
Zderzak zamontowany jest na 2 śrubach - są pod czrnymi listwami - szybko i łatwo - łatwiej jest póżniej odkręcić ramki reflektorów i zdemontować atrapę z nerkami. Robiłem to 4 razy więc wiem że tak jest najlepiej i bez problemów można zdemontować reflektory. AAAAA - maskę jak bardzo chcesz też można zdjąć i drzwi :mrgreen: :8) Krzysiek :D
Nie - a twardnieją węże - jak tak to nie dobrze. :search: jak twardnieją - było o tym. Krzysiek.
PROBLEM Z E-34 520 przy starcie pomóżcie!
Sprawdz - wedlug mnie kazdy silnik benzynowy powinien miec kable wys. napiecia - chyba że :shock: jest to rozwiazane inaczej :? Krzysiek.
A kabelki wysokiego napięcia :?: Jak nie to je wymień - może to przez nie. Krzysiek.
Drgania kierownicy przy wiekszej prędkości...??
Było parę razy na forum - :search: Może znajdziesz odpowiedż. Ja stawiam na końcówki - lekkie ich wywalenie i lata kierownica, i/lub wyważ koła i jeszcze je doważ - może ustąpi. Krzysiek :D
przednie lamp
W kolejności: demontujesz osłony z tyłu, odłączasz kable, demontujesz zderzak, zdejmujesz atrapę z nerkami, zdejmujesz ramki z przodu, odkręcasz ramki z reflektorami, wyciągasz te ramki, dalej już łatwizna. Napisz gdzie nie wiesz jak co zdemontować to rozwinę ten temat. Krzysiek. :D
centralny niedziała
Sprawdz wyłączniki w drzwiach, może też odłączałeś aku więc trzeba zamknąc się od środka, może przytrzymaj na zamkniętym kluczu - popróbuj może coś sie uda. Krzysiek.
przełącznik skrzyni automatycznej
Odłącz akumulator na jakies 15 min, jak nie pomoże przytrzymaj przycisk na E kilkanaście sekund. Krzysiek.
SKRZYNIA AUTOMATYCZNA W 525tds
Jak diesel jest w automacie to: po 1 - musi dobrze byc wyregulowany silnik po 2 - musi być wymieniany zgodnie z instr. olej po 3 - nie wolno katowac na zimnym silniku po 4 - trzeba co jakiś czas skontrolować na kompie auto i usunac bledy Skrzynie w automacie padają na nasze zyczenie - niestety taka jest prawda, albo olej nie wymieniany, albo katujemy auto, jak się coś stanie to byle kogo puszczamy do naprawy, itp, itd. Zawsze - zawsze - jak coś jest nie tak ze skrzynią to olej albo żle wyregulowany silnik, lub w naszym przypadku początek końca pomy wtryskowej - falowanie obrotów. Da się coś z tym zrobić ale falowanie nie ustąpi - trzeba wymienić steelwerk pompy - podjechac do boscha niech myślą. Krzysiek.
Jaki masz przebieg i co robili przy pompie. Krzysiek.
A buja ci obrotami na wolnych - może to nie skrzynia a coś w regulacji silnika - było o tym na forum - jak silnik zle chodzi to od razu przenosi sie to na złe działanie automatu. Poszukaj na forum. Olej i filtr wymien ale na odpowiedni - sprawdż jaki typ skrzyni i co wlać - popytaj Sebasta o to. Krzysiek.
Dziwne stuki pod maska TDS.
Tu masz odpowiedż na Twój problem - mój też: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=18572&postdays=0&postorder=asc&start=0 Krzysiek.
Odkręcanie wiatraka/wisko
Wiatrak z wiskiem odkręca się kluczem 32 - w prawo - zakładasz klucz i bijesz młotkiem od siebie od strony pasażera - tak z głową nie na siłę - powinno puścić. Krzysiek.
Komputer Pokładowy pokazuje pppp
Te kompy ...149 i ...055 różnią się od siebie tylną scianką. Na tym ...055 nie ma pinów aby tą płytke kodującą założyć, natomiast ten ...0149 ma takie wjscie (małą wtyczkę). Ta płytka jest mała, a komp dla naszych aut wygląda tak jak na tej stronie: www.e34.de schrauberecke - tips und tricks - elektrisches - Bordcomputer nachrüsten str 62 - to coś zaznaczone czerwoną strzałką. Na ostatniej 67 stronie sa opisane kompy - które do czego pasują - ale nie zgadza się to z ETK :shock: i nie wiem w co już wierzyć. Najlepiej chyba jak się chce kompa założyc to mieć już w przygotowaniu auto i na miejscu go włożyć i odpalić - potem płacic, a jeszcze lepiej pożyczyć od jakiegoś kolegi i na chwilę zapodac do naszego auta - tak bedzie najprościej. Krzysiek.
525tds rozrusznik nie kręci
Trzeba zdjąć kolektor ssący i wydłubać rozrusznik - proste - z tym że jak szczotki padły to oddaj lepiej do elektromechanika bo sam raczej tego nie zrobisz. Kup też od razu wirnik bo na pewno komutator jest wyjechany. Krzysiek.
Z tym "PPPP" jest tak: każdy model ma swoje części, to nic że kompy wyglądają tak samo, ale różnią się programem - niestety - podobnie jak komputery skrzyń czy silnika ( z zewnątrz sa takie same ale ......). Moim zdaniem jak chcemy miec kompa w naszym BMW-uuu (specjalnie pisze moim zdaniem bo 100% pewności nie mam) to trzeba kupić taki komp jaki jest dedykowany w ETK do naszego numeru nadwozia - czytaj do naszego auta, i tak np.: - do mojego E34 525tds z 93r. musze kupić o numerze 65811384149, http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG81&mospid=47396&btnr=62_0290&hg=62&fg=05 ten drugi na pewno nie pasuje bo taki miałem, poza tym przy nim nie ma ceny i pisze jak byk ENDED więc nie wolno go pchac bo nici z tego. Jak chcemy mieć kompa w autku to wchodzimy na ta stronkę: http://www.realoem.com/bmw/select.do wklepujemy numer VIN, np.: gc81016 (moje auto) dalej szukanie, szukanie i wybieramy numer 62 na pasku http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=HG81&mospid=47396&hg=62 i tam szukamy naszego kompa. Może być też tak że do naszego autka, jak nie ma check control-a, będzie potrzebna specjalna płytka kodująca i tak też jest u mnie: 25 CODING PLUG 1 09/1993 65818360999 trzeba ją kupić i włożyć z tyłu kompa i :D lub :( :!: Prosze pamiętać że tyle sie dowiedziałem ale nie wiem w 100% czy tak jest naprawdę :!: Krzysiek.
Zrób ja pisze wyżej i szybko wymieniaj szczotki i na 100% wirnik. Tylko szybko bo potem nie odpalisz już z "młotkiem" i zajedziesz aku. Krzysiek.
diesel-odpalanie na mrozie
U mnie jest podobnie wiec pompa jest na oko ale dobrze. U mnie nie jest na oko. Pozdro - Krzysiek.
zamarzlo wszystko (-30C od tygodnia) - co dalej ?
A co tam opowiadasz - widzę że masz benzynkę więc po co piszesz takie brednie - beznyna a diesel to naprawdę duża różnica jak trzeba to odpalić przy -22st.C. Nasze tds-y to silniki na komorze wstępnej i nawet jak byłby to nowy silnik to przy takich mrozach ciężko go odpalić. A samostart też nie pomoże jak mamy silnik wyjechany, ropę zamarzniętą, filtry nie wymienione, świece żarowe do d..py. On tylko troszkę pomaga. Jak auto jest do zimy nie przygotowane to nic nie pomoże. Inaczej jest z nowoczesnymi dieselami - te powinny odpalić. Ja zapodaję tego samostartu trochę i pompaga mi to w szybszym uruchomieniu - mój by odpalił ale szkoda mi aku i rozrusznika bo trzeba trochę pokręcić Krzysiek.
Panowie, na taki mróż to aku na noc do domku, rano do autka, zanim zaczniemy kręcić - do koletrora ssącego walimy sprayem starter tylko umiarkowanie i dopiero kręcimy autko. Mi dzisiaj przy -22 st.C tds-ik odpalił - z kłopotami - ale odpalił. Dobrze jest jak do paliwa dodamy jakiegoś syfu aby nam nie zamarzło bo wtedy to już klops. Jak ktoś nie dodał i mu zamarzło to :duh: :cry2: Tylko tego startera to tak nie za dużo - psikac z 2 sekundy nie więce :!: :!: :!: Powodzenia - Krzysiek.
ROZŻĄD W E34 520 24V KIEDY WYMIENIAĆ I CZY WYMIENIAĆ
:shock: :duh: :modlitwa: rozrząd wymienia się wówczas jak się zużyje, czyli w Twoim przypadku po ok. 250 tys. km może nadawać się już do wymiany. Krzysiek
525tds uklad chlodzenia pomocy
Sprawdz czy drożny jest ten przewód co idzie z chłodnicy do zbiorniczka wyr. - jak jest zatkany to tak będzie jak u Ciebie. Krzysiek.
