525tds uklad chlodzenia pomocy
witam mam problem z ukladem chlodzenia moze ktos wie gdzie sa odpowietzniki
zostawialem auto na 5 miesiecy woda zlana z chlodnicy
nalalem plyn i póchnie waz z lewej strony i wyzuca mi plyn ze zbiorniczka robi się cisnienie w ukladzie silnik 6 525 tds 93r
raczej tak to wyglada bo auto stało, zimne ogrzewanie spróbuje to jeszcze juto odpowietrzyc ,,,grzeje sie górny wąz na chłodnicy a dolny zimny wygłada to jak by nie było obiegu plynu ,,ale dlaczego wyzuca na zimnym plyn
W tds nie ma żadnych odpowietrzników, wystarczy zalać płyn, zostawić otwarty zbiorniczek wyrównawczy, odpalić auto, dać ogrzewanie max na czerwone i poczekać aż motor się porządnie zagrzeje. Jeżeli motor jest prawidłowo odpowietrzony to w zbiorniczku wyrównawczym nie powinny pojawiać się pęcheżyki powietrza. Ja również radzę ci sprawdzić termostat, najlepiej wyjąć i spr. co będzie bez termostatu.Pozdrawiam.
  • Członkowie klubu
Sprawdz czy drożny jest ten przewód co idzie z chłodnicy do zbiorniczka wyr. - jak jest zatkany to tak będzie jak u Ciebie.
Krzysiek.
BMW Klub Polska
Witam Państwa Serdecznie
Sorka za czarny komentarz , ale może nie zlałeś wody do końca i pękł bloczek????tfu, na psa urok.Sprawdź kolor oleju na bagnecie . Oby to był termostat, jak juz..albo jeszcze lepiej zatkany wężyk . Na marginesie ; ja swojego tedeesa zalewałem przez górną gumową rurę przy chłodnicy /trzeba zdjąć cybant/ a po przelaniu się przez chłodnicę reszte wlewałem do zbiornika . Szybciej sie póżniej odpowietrza . Pozdrawiam, oby to był wężyk
