krzysiek 525tds
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez krzysiek 525tds
  1. To bierz Continental ContiPremiumContact 2 205/60R15 jak cena jest dobra - z tym że 205/60/15 to mogą być za niskie. Przyłóż do auta aby sie przekonać jak to będzie wyglądałlo. Krzysiek.
  2. nadal jest ok. Krzysiek.
  3. Jak masz felgi 15" to założył bym 205/65/15 lub 215/60/15. Róznica niewielka a jeżdzi się dobrze bo komfortowo. Spalanie jest fabryczne bo mniejszych to już założyc się nie da chociaż można wbić na to jeszcze 195 ale to juz przesada. Miałem 205 i 215 i było ok. Jeżeli chodzi o oponki z rozmiaru 225/60/15 to też można ale wyglądaja jak balony. Ja zakupił bym 215/60/15. Odnośnie firmy to nie wiem czy stać Ciebie na nowe czy też chcesz kupić używki ale jeżeli mogę coś polecić to Conti: http://www.conti-online.com/generator/www/pl/pl/continental/samochod/tematy/opony_osobowe/lato/cpc_pl.html Są super na lato i po deszczu da sie jeżdzić. Dodatkowa zaleta - są ciche. Nie wiem tylko czy Conti ma te 215 w swojej ofercie. Pozdro - Krzysiek.
  4. Nie ważne czy masz AC czy nie - miało miejsce przestępstwo więc należy to zgłosić. Twoja decyzja co z tym zrobisz. kucza napisał: "Jezeli ktokolwiek mialby jakies informajce na ten temat lub widzilaby ogloszenie itp. prosilbym o kontakt." - w tej sprawie proszę o kontakt na priva. Krzysiek.
  5. ET dla E34 to 20. Opony zależy: 205/55/16, 215/55/16, 225/55/16 ja polecam 205/55/16 dobrze wygląda, mało pali, nie nosi po koleinach i taniej można kupić. Zobacz też tutaj: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=36_0213&hg=36&fg=15 Temat zamykam bo było już parę razy o tym :search: Krzysiek.
  6. To są elektrozawory od ogrzewania. Krzysiek.
  7. Opis godny polecenia - faktycznie chyba też zdejmowałem radio, itp, itd - dawno to było więc :oops: :duh: Krzysiek.
  8. Ok. jak coś żle Ci pójdzie to dzwoń - jak bedę mógł pomóc to pomogę. 0603-11-35-34 Krzysiek.
  9. A co masz napisane: P - R - N - D - 2 - 3 - 4 przy lewarku S - E - Zima(X) na włączniku Zacytuj ta instrukcję bo ciekwi jesteśmy. Krzysiek.
  10. Nie ściągaj pompy tylko zdejmij kolektor, dobrze zaznacz ten steelwerk jak był umiejscowiony, zdejmij steelwerk, wymień uszczelki i załóż to wszystko tak samo jak było. Zanim założysz kolektor odpal i sprawdż czy pali i czy silnik pracuje tak samo jak przed demontażem. Jak nie to wtedy trzeba będzie się pobawić, popuszczasz te 4 śruby trzymające stelwerk i pukając na odpalonym silniku w stelwerk przesuwasz go albo w stronę kierowcy (jak ma zamuła) lub jak skaczą obroty w stronę chłodnicy. Musisz go ustawić tak aby dobrze chodził na wolnych obrotach i nie miał zamuła ale też tak aby obroty nie podskakiwały na dotknięcie gazu tylko tak jak przed demontażem. Pamiętaj że to przesuwanie ustawia dawkę paliwa (powinno sie to robić na stole z pomiarem) ale taka metoda na "nosa" czesto jest używana przez mechaników. Zawsze można - jak coś Ci nie wyjdzie - zdemontować pompę i już z wymienionymi uszczelkami dać do boscha aby Ci to ustawili. Powinno byc ok. Pamiętaj tylko żeby dobrze sobie oznaczyć ten steelwerk. Jak trzeba będzie zdemontowac pompę to musisz zdjąć kolektor, zdjąć pasek klinowy (luzując napinacz), odkręcić wisko i łapę z amortyzatorem, zablokować wał (w skrzyni jest taka zaślepka i tam wkładasz bolec i blokujesz w odpowiednim miejscu wał), odkręcić śruby pompy, odkręcić śryby na przewody wtrysków, pod łapą jest śruba którą odkręcasz i wyciskasz pompę (powinno się to robić ściągaczem ale da się i bez) tylko uważaj aby nie kręcić wałem aby rozrząd nie przeskoczył bo wtedy klops. Przed wyjęciem pompy zaznacz sobie na pompie i deklu jak ją zamontowac - nie bedzie trzeba podpinać pod kompa i regulowac kąta wtrysku. Pamietaj też że pompa ma wejść na klin żeby go nie zniszczyć przy montażu pompy. Powinienes sobie poradzić ale jak Cię to przerasta i nie masz dobrych kluczy to odpuść sobie - możesz mieć problem ze zdjęciem łapy a bez tego nie zdemontujesz pompy. Krzysiek.
  11. 18 to raczej nie na nasze drogi - ślicznie to wygląda to fakt - ale nie praktyczne. Pozostał bym przy ładnych 16. Krzysiek.
  12. :duh: :nienie: :jawdrop: To tyle - Krzysiek :cry2:
  13. Wiesz ja mam shadow i też chciałem chromy, ale jak zauważyłem że moja Beemka jest "inna" to zaczęło mi się to podobać :cool2: . Zostaw tak jak jest - nie poprawia sie ideału - poza tym shadow jest za dopłatą więc po co dopłacać Ci jeszcze raz aby wrócic do standartu :duh: . Krzysiek.
  14. Sprawdż typ skrzyni i olej jaki tam wlałeś - może w tym tkwi problem. Tu jest sporo na temat aut. skrzyń: www.automat.pl Krzysiek.
  15. Nie musisz rozbierać konsoli, wystarczy że wyciągniesz lekko podważając panel klimy, potem wyjmiesz wyłącznik i dalej powinieneś juz sobie poradzić. Podważać należy po bokach ale bez przesady. Konsolę zostaw bo nie trzeba jej ruszać. Najgorzej jest z przełącznikami bo nie ma wymiennych żarówek, ale można kupic takie diody 12V i jakos to naprawić, da się. Liczniki mają wymienne wkłady z żarówkami - sprawdż jeszcze raz i wymień te uszkodzone. Pozdro - Krzysiek. P.S. I prosze nie docinac sobie :wink:
  16. krzysiek 525tds odpowiedział(a) na Noon temat w E34
    Wszystko zostało już powiedziane dlatego zamykamy. Krzysiek.
  17. http://www.realoem.com/bmw/select.do Sprawdz jaki idzie do Twojego auta po numerze vin. Krzysiek.
  18. krzysiek 525tds odpowiedział(a) na magelan81 temat w E34
    Podłączyłeś wszystkie kabelki jak trzeba - jest czujnik pod olektorem i jest tez przewód do czujnika cis turbiny - nie zamieniłes go czasem z tym od zaworu EGR. Do EGR idzie ten niebiesko - czrny. Krzysiek.
  19. Nie dotykaj skrzyni :nienie: tylko szukaj usterki w pompie wtryskowej. Znajdz i przeczytaj moje posty. Nie chcę Cię martwic ale to wygląda mi na usterke sterownika pompy wtryskowej - koszt 2000 zł, i chyba lepiej będzie jak wymienisz całą pompe za 3400. Ale zanim coś kupisz może postaraj sie to wyregulować, jak się nie da to szykuj kaskę. Krzysiek.
  20. krzysiek 525tds odpowiedział(a) na viggen temat w E34
    Z tego co wiem to zawieszenia różnieą się od siebie ale delikatnie. Wahacze sa te same ale właśnie różnia się amorkami, gumami i drążkiem stabilizatora. W kombi jest 25mm w sedanie 24mm, gdzie jest ten 26mm nie wiem. A amorki wchodzą 2 różne rodzaje - do sedana idzie z mniejszym trzpieniem do kombi i z mocnymi silnikami z większym. Różnią sie też ich mocowania. Inne są też sprężyny - twarde i imiękkie. Dokładnie tego nie wiem ale faktycznie tak jest bo jak kupowałem części to gościu się w ASO pytał czy mam nivo, czy mam wentylowane tarcze, czy to jest kombi i powiedział że mam sportowe zawieszenie chociaż mi na to nie wygląda. Krzysiek.
  21. Siopo - zaznaczaj przy pytaniu jakiego modelu to dotyczy, poza tym nie szukasz, a warto. Było już o tym. Dotyczy E32 ale może sie przyda: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=11088 Krzysiek.
  22. :search: było już - poszukaj - wpisz: padła uszczelka. Krzysiek.
  23. Wystarczy że nazwa BMW jest zastrzeżona więc delikatnie mówiąć używanie jej jest nie wskazane. A jak ktoś używa - to na swoją odpowiedzialność. Krzysiek.
  24. krzysiek 525tds odpowiedział(a) na kaska temat w E34
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=21035 A aku jest pod tylna kanapą więc staraj sie otworzyc drzwi od pasażera. Krzysiek. P.S. Nie zakładaj 2 takich samych tematów i uzywaj wyszukiwarki.
  25. krzysiek 525tds odpowiedział(a) na siopo temat w E34
    1. Znaczy jest wszytko ok. 2. Na wiosnę się spotkamy na zlocie :?: A jak maleństwo :?: Krzysiek.
