woda z chlodnicy 525i
czesc mam taki problem po przejechaniu ok 5 km odkrecilem korek od chlodnicy a tam zaczela woda uciekac.Co sie moglo stac?pomocy :cry:
tel;882470616
Sprecyzuj. gdzie tam - na trasie , w mieście czy z pod korka. Bo jeśli z pod korka to wszystko oki. masz układ ciśnieniowy i wywala wodę jak sie odkręci korek na gorącym silniku. Zresztą było wiele razy o tym pisane na forum
no jak sie zatrzymam,odkrece korek od chlodnicy i woda leci czy to normalne czy nie
tel;882470616
  • Członkowie klubu
Nie - a twardnieją węże - jak tak to nie dobrze.
:search: jak twardnieją - było o tym.
Krzysiek.
BMW Klub Polska
  • Członkowie klubu
Tam niestety nie ma odpowiedzi na to pytanie :duh: :cry2:
Zobacz tutaj:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=21003&highlight=twarniej%B1+w%EA%BFe
lub tutaj:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=20906&highlight=twardniej%B1+w%EA%BFe
lub tutaj:
http://www.bmw-klub.pl/forum/search.php
i wpisz np.: twardnieją węże, termostat, chłodzenie.
Krzysiek.
BMW Klub Polska
Krzyś mi twardnieją węże , i woda ulata przez korek jak go odkręcę na gorąco a wszystko mam oki- i co Ty na to nadmienię że Ja mam układ ciśnieniowy nie wiem jak Wy w innych bumach niż e32 750.
  • Członkowie klubu
Kanap - nie wiem dokładnie jest w 750 i jakie normalnie powinno byc cisnienie ale:
- zobacz czy nie masz za duzo płynu w zbiorniku, jak jest w normie to,
- sprawdż czy nie pompuje Ci układu chłodzenia (mechanicy mają taki manometr do sprawdzania ukł. chłodzenia) i jak ciś. jest w normie to znaczy że twarde węże mogą być bo cis. jakieś zawsze będzie w każdym aucie, byle nie wchodziło na manometrze na czerwone pole bo wtedy znaczy coś jest nie tak.
Każdy ukł. chłodzenia wytwarza pewne ciś. - jest to normą - i węże robią sie twardsze, ale to ciś. po 1 zostaje upuszczone przez korek jeżeli przekroczy pewena wartość, i po 2 nie powinno rosnąć nieustannie. Ono podchodzi do pewnej wartości - np.: 1 bar i pozostaje bez zmian. Jeżeli rosnie cały czas i nie zatrzymuje sie znaczy cos jest nie tak. Korek spełnia swoje - upuszcza - ale układ cały czas sie pompuje i zapowietrza. Jak korek nawali - przestanie upuszczac - to wtedy walnie nam na wężu.
Jak pompuje układ chłodzenia to trzeba sprawdzic przewód przelewowy do zbiornika wyr. czy nie jest zatkany - odetkac i sprawdzic. Przewaznie jego niedrożnośc jest przyczyną żle dziłajacego ukł. chł.
Krzysiek.
P.S. Jak będziecie we Wrocku to ZAPRASZAMY :D
Do zobaczyska :P
BMW Klub Polska
Krzyś sprawdzałem twe punkty tak jak opisujesz jakiś czas temu po wymianie pompy chłodzenia i wszystko jest jak w najlepszej kondycji poza mną.
Pozdrawiamy Was z Anią i może byście tak Wy wybrali się tym razem do nas a przyokazjji na Jasną Górę grzeszniku.
P>S> dzięki za zaproszenie nie omieszkamy skorzystać
  • Członkowie klubu
1. Znaczy jest wszytko ok.
2. Na wiosnę się spotkamy na zlocie :?: A jak maleństwo :?:
Krzysiek.
BMW Klub Polska
