centralny niedziała
witam
mam mały problem z centralnym w e 36 do dzisiaj jeszcze działał, nie reaguje na zamykanie z klucza ani od środka auta niema żadnej reakcji a ponadto jednocześnie przestała świecić lampka w środku auta przy otwartych drzwiach. bezpieczniki sprawdzone może ktoś już miał taki problem bo jak nie to będe musiał sam szukać
:modlitwa:
panowie nikomu nie siad centralny w e36 :?
  • Członkowie klubu
Sprawdz wyłączniki w drzwiach, może też odłączałeś aku więc trzeba zamknąc się od środka, może przytrzymaj na zamkniętym kluczu - popróbuj może coś sie uda.
Krzysiek.
BMW Klub Polska
Ktos niedawno pisal cos o centralnym na forum - i tam chodziło o jakis sterownik od lampki - moze sterownik centralnego mysli ze drzwi sa otwarte i dlatego nie da sie zamknac centralnego :?: poszukaj sobie - bo ostatnio ktos o tym pisał.
Sprawdz kazdy bezpiecznik dokladnie. Ja mailem to samo i tez sprawdzalem bezpieczniki i wydawalo mi sie ze sa dobre, dopiero jak pojechalem do elektryka on zaczal sprawdzac po swojemu to znalzl przepalony i po robocie.
Kosztowalo mnie to 20 zl.
Pozdrawiam.
witam
:modlitwa:
Witam. Z tego co pamiętam w E36 sterownik centralnego znajduje sie z tyłu pod tylną kanapą. Tam powinien być jeszcze jeden bezpiecznik. Jeżeli okaże się że wszystko ok, to sprawdź w słupkach z przodu przy zawiasach pod gumami czy przewody są całe, ale jest to w Twoim przypadku mało prawdopodobna opcja.
Daj znać jakie efekty.Pozdrawiam
Na dobry początek E-30 stka 1.6 M40...
