szumrak
Treść opublikowana przez szumrak
  1. Za pomocą NCS expert odczytaj ZCS z licznika i EWS.
  2. Tuner jest z końcówki 2001r więc sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. To urządzenie powinno działać. Możesz też zamontować ori zmieniarkę MP3
  3. Kiedyś ustawiłem że koła blokowało jak się pomału toczył, po 2 tyg miękki kapeć.
  4. Załącza lub rozłącza sprężarkę klimatyzacji.
  5. Odczytaj błędy, bez tego nic nie ruszymy.
  6. szumrak opublikował(a) temat w E39
    Powstał projekt bardziej w formie zabawy oraz żeby sprawdzić czy się da. Do oryginalnego tunera TV został dodany tuner DVB-T2. Sterowanie z przycisków monitora, za komunikację z linią I-bus odpowiada układ TJA1020 i Arduino NANO. Program jest tak zrobiony ze po wyjściu z funkcji tv przestaje działać to ponownego uruchomienia funkcji tv. Dzięki temu rozwiązaniu nie mieszamy na ślepo w tunerze DVB-T2. Można uruchomić multimedia z pendriva - MP3, Filmy itp. Zaadoptować można większość tunerów DVB-T2. Całość powinna działać z czytnikami navi MK3, MK4 i bez czytnika oraz z monitorem 4:3 i 16:9. Działanie tunera: Program i opis dostępny pod: (hasło: www.bmwklubpolska.pl) https://chomikuj.pl/szumrak/E39+Tuner+DVB-T2+HEVC
  7. Soft nawigacji nie ma znaczenia, możliwe że BM54 był zmieniany i nie posiada on obsługi AUX. Zobacz jaką masz datę na tunerze BM54 i jaki numer części.
  8. Możesz też odpiąć wtyczkę od Ori głowicy i wpiąć się pinami do wtyczki.
  9. Pin 13 to 5v możesz się tu podlutować, masa pin 16
  10. Sprawdź w inpie czy pokazuje że zamki są otwarte/zamknięte.
  11. A to już zależy jaki masz model bo są aż 3 wersję. Daj zdjęcie jak są gniazda antenowe wyprowadzone.
  12. Gdzie podłączyłeś pin 9 z taśmy pod kierownicą? Najlepiej daj foto żeby było widać jak jest wpięta multifunkcja do taśmy od strony poduszki, i gdzie co po kolei podpinałeś.
  13. To pod logo BMW jest dodatkowy zapalnik? ?
  14. Jak masz auto po wrześniu 98 to powinno pasować. Jakiego koloru masz duży wtyk pod fotelem?
  15. Kiera naprawdę fajnie wyszła, do tego kształtu poduszki nawet ta perforowana skórka pasuje.
  16. szumrak odpowiedział(a) na Arnold0405 temat w E39
    Pokaż zrzut sond na gazie jak jest rozgrzany i na benzynie jak zimny i jak rozgrzany.
  17. Ten sterownik jest raczej za schowkiem wtyk 88pin. Pin 9 lewe przednie koło, pin 11 prawe przednie koło. Czytnik nawigacji MK3 wtyk fioletowy pin 10 sygnał lewy przedni czujnik (jak masz z nim coś nie tak to podepnij do prawego)
  18. Tak wstępnie działa tuner DVB-T2 HEVC narazie jeszcze trwa walka z antenami!
  19. A nie czuć w samochodzie spalonym olejem? Stawiam że cieknie spod pokrywy zaworów w narożniku od strony pasażera i kapie na wydech.
  20. Powinno działać płynnie, możliwe że jest problem z odczytem płyty, spróbuj nagrać w innym napędzie lub z inną prędkością (możliwe też że laser wymaga czyszczenia). Podpięcie pod czujnik ABS z tego co kojarzę jest potrzebne gdy gubisz sygnał GPS np. w tunelu wtedy pozycja jest przez pewien czas ustawiana na podstawie kierunku jazdy i prędkości, ale mogę się mylić ? Dźwięku navi nie masz bo pod te piny w radiu podłączyłeś tuner DVB-T
  21. Skasuj korekty i zobacz czy normalnie odpali.
  22. szumrak odpowiedział(a) na Dominik2703 temat w E39
    Może być EWS. Mostek na tych 2 grubych przewodach i zobacz czy kręci.
  23. szumrak odpowiedział(a) na widlak_2010 temat w E39
    Ale wiesz że wentylator napędza wisko?
