Włączona klima - dziwne zachowanie przepustnicy
Cześć Panowie. Zauważyłem ostatnio takie zjawisko :
Jade sobie równą drogą 70km/h, klima włączona. Trzymam nogę równo na pedale gazu, żadnych wahań obrotów. Nagle dzieje się jakbym lekko puścił gaz lub go dodał. Czuć to po samochodzie a i widać na ekonomizerze że mimo że jadę równiutko nagle auto dostaje lekkiego kopa wtedy spalanie wzrasta albo słabnie i spalanie też spada. Krótko mówiąc silnik zachowuje się jakbym lekko dodawał albo ujmował gazu. Dzieje się tak tylko przy włączonej klimie co to może być ??
To nie musi być przepustnica, ta sama reakcja ekonomizera wystąpi gdy zawór wolnych obrotów wykonuje duże ruchy. Jeśli jeździsz na lpg to proponuję sprawdzić czy to samo jest na benzynie.
Załącza lub rozłącza sprężarkę klimatyzacji.
Czyli to normalna reakcja ? W innych autach nie ma czegoś takiego.
Tak aktualnie na LPG śmigam zobaczę jak to na benzynie wygląda
