Adchar
Treść opublikowana przez Adchar
  1. Adchar odpowiedział(a) na D_Krystian temat w E46
    Prawdopodobnie masz obniżone zawieszenie i to mocno ;) A w takim wypadku może być sytuacja, że amortyzatory mają za mały skok i dobijają do końca na nierównościach. Odboje amortyzatorów wyrywają mocowania. Masz 2 możliwości, albo krótsze amorki, albo dłuższe sprężyny.
  2. Adchar odpowiedział(a) na Kracha995 temat w E46
    Jeśli masz założoną gównianą /tanią instalację, to ona może dawać złe wartości np dla sond lambda i masz błedy mieszanki.
  3. Adchar odpowiedział(a) na Kracha995 temat w E46
    A jakie masz spalanie na benzynie? Zacznij od tego. :) Jeśli na benie jest ok to znaczy że gazownik spaprał robotę.
  4. Bo który normalny kierowca gazuje do odcięcia na postoju?
  5. Wciśnij hamulec lub sprzęgło to zakręci do odcięcia ;)
  6. Sruby wanosów nowe?
  7. Może wyjmij wirnik z wydechu.. ;)
  8. A po wymianie czujników kasowałeś błędy?
  9. Tak jak w filtrze z regulatorem ciśnienia do silnika N42
  10. filtr nowy nie zawsze musi działać. W niektórych filtrach jest zawór zwrotny i jak wiesza się to pompa tłoczy paliwo a w fitrze ono zawraca spowrotem do zbiornika. I jak ma silnik pracować dobrze?
  11. Moze być żarówka ;) zamień miejscami i sprawdź, czy nie gaśnie teraz z drugiej strony.. :D
  12. Adchar odpowiedział(a) na michal310892 temat w E46
    Czujnik położenia wałka rozrządu lub położenia wału korbowego. Od trgo zacznij.
  13. To kat, spokojnie, bo zejdziesz na serce :P
  14. Adchar odpowiedział(a) na Bubus1 temat w E46
    Stawiam na korek chłodnicy, prawdopodobnie nie trzyma ciśnienia ;)
  15. To że się kręci, nie znaczy że jest zapięte. Spokojnie w czasie pracy silnika zatrzymasz je ręką...
  16. Po pierwsze inpa i błędy. Po drugie skąd masz pewność, że po przełożeniu cewki na 3 cylindrze, znowu nie działa 3 cylinder a nie jakiś inny? Miałem to samo i po wymianie cewki problem zniknął. Po przełożeniu cewek przez kilkadziesiąd km było dobrze, bo tyle machnąłem jako jazda próbna ;)
  17. Nie, ze względu na sposób pracy wisca. Jeśli wentylator elektryczny się włączy i za szybko schłodzi chłodnicę, to wisco nawet nie zdąży się załączyć. Taka jest specyfika wisca ;)
  18. Jak masz inpę, to zasteruj wiatrakiem, a jak nie, to daj na krótko zasilanie na wiatrak i 12 volt na sygnałowy. Powinien wystartować z pełną prędkością.
  19. Adchar odpowiedział(a) na SHaBOWY temat w E46
    jak masz zapchane odpływy, to masz pod filtrem akwarium. I poziom wody się podnosi do momentu przelania do wnętrza przez wentylator dmuchawy...
  20. Na zimnym silniku odkreć korek chłodnicy i śrubę odpowietrzającą. Wlewaj płyn tak długo, aż zacznie się wylewać przez odpowietrzenie. Zakreć odpowietrznik i uzupełnij płyn do maxa. Przez nastepne kilka dni przed pierwszym uruchomieniem silnika skontroluj poziom płynu i ew uzupełnij.
  21. Co tak wszyscy się boją N42...:P Mam i nie narzekam :D Fajny bolid :D Pozdrawiam.
  22. Pierwsze- czy układ chłodzenia jest dobrze odpowietrzony? Drugie- sprawdź stan czynnika w klimie, może być przypadek, że przestała działać w tym samym czasie. Pierwsze A- czy Twój wentylator działa u kumpla?
  23. Wymien sondę przed katalizatorem na cylindrach 2/3 Skasuj błędy i ciesz się z jazdy :D
