Adchar
Treść opublikowana przez Adchar
  1. Np wymieniony alternator z założonym niewłaściwym kołem pasowym.
  2. A wszystkie koła pasowe są w osi? Bo jak nie, to masz przyczynę.
  3. Z olejem sam doszedłeś, minimum. A może masz również mało paliwa i silnik się najnormalniej zapowietrzył ;)
  4. Jak dla mnie to problem z gazem. Zakręć zawór gazu na butli i pojeździj kilka dni na samej benzynie.
  5. Ewidentnie 3 wtrysk nie żyje. Od niego trzeba zacząć.
  6. I masz odpowiedź, dlaczego nie gazuje się BMW, to nie zapalniczki :D
  7. Adchar odpowiedział(a) na nixo temat w E46
    masz zapowietrzony układ chłodzenia w takim razie. poszukaj jak odpowietrzyć chłodnicę.
  8. Adchar odpowiedział(a) na nixo temat w E46
    ok, to następnym razem pisz że jesteś zielony. To dostaniesz szczegółowy opis co i jak.
  9. Adchar odpowiedział(a) na nixo temat w E46
    UFFFF Idziesz rano do samochodu, otwierasz maskę i odkręcasz korek chłodnicy. Sprawdzasz poziom płynu, jak brakuje to uzupełniasz. Potem uruchamiasz silnik na odkręconym korku i patrzysz czy sika wewnątrz z przelewu. jeśli tak to wyłączasz silnik i ewentualnie uzupełniasz płyn. Zakręcasz korek. Zamyksz maskę. Następnie wsiadasz do samochodu i włączasz zapłon. Ustawiasz test 7.0 na zegarach. https://e46garage.pl/ukryte-menu-serwisowe-obc-w-zegarach-e46/ Uruchamiasz sinik i jedziesz gdzie chcesz..... Prościej się nie da...;)
  10. Kilka słów wyjaśnienia co do doboru oleju silnikowego. Dawniej faktycznie tak było, że im silnik z większym przebiegiem, tym gęstszy olej. I na tym zatrzymało się większość mechaników. Ale nie wszyscy z nich wiedzą dlaczego tak było. A sprawa jest banalnie prosta. Starsze silniki jak np w Polonezie, Fiacie jak i w Mercedesie, BMW i innych markach były pasowane z większym luzem niż dzisiaj. I właśnie z tego powodu dawano gęstsze oleje. Luzy montażowe między panewkami a np wałem korbowym w starych silnikach, w dzisiejszych kwalifikowały by silnik jako dojechany. Wiadomo, że w czasie pracy wszystko się zużywa i luzy rosną. Dlatego zalecano gęstsze oleje. Na syntetykach po prostu by były "suche"starty. W nowych silnikach mimo przebiegu luzy są tak małe, że olej 5W ileśtam mimo wszystko zostaje między smarowanymi częściami ruchomymi silnika i nie ma "suchych" startów. To tyle tajemnicy.
  11. Ładny wynik :D
  12. Adchar odpowiedział(a) na miszabmw temat w E46
    To brzmi jak przedmuchy na wtryskach. Przed dokręceniem musisz założyć nowe uszczelki miedziane pod wtryski.
  13. Adchar odpowiedział(a) na Mikmiki93 temat w E46
    https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/54_0205-pokrywa-dachu-przes-uchylrama-pods/vKC03281 Odpływy poz nr 12. Otwierasz dach, długim giętkim drutem na wyczucie próbujesz trafić w otwory odpływów, które są na rogach ramy dachu Potem za pomocą butelki wlej wode na ramę dachu. powinieneś zobaczyć kałuże wody z przodu i z tyłu samochodu. :D
  14. Adchar odpowiedział(a) na Mikmiki93 temat w E46
    Masz szyberdach? ;) Jeśli tak to sprawdź tylne odpływy ;)
  15. Dalem auto do sprawdzenia w bmw, wymienili na nowe vanosy ale to nic nie dalo, okazalo sie ze stare byly dobre. Komputer pokazuje inne polozenie vanosa niz jest w rzeczywistosci. Tego nie rozumiem. Komputer odczytuje położenie wałka z czujnika. Skoro jest niby w innym miejscu to raczej jest usterka mechaniczna. Zacinający się wanos, źle ustawiony rozrząd. Elektrykę bym zostawił.
  16. Knecht, Mahle, Hengst, Mann.... pod żadnym pozorem Filtron ;P
  17. Specjalista przez neta nie pomoże w 100% . Ale masz tu linka z cześciami i opisem ci jest co ;) Blachy impulsowe to części nr 14. https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3189-mechanizm-ster-lancuch-sterujacy/vKC03281
  18. Adchar odpowiedział(a) na D_Krystian temat w E46
    2. Tylko z kluczyka? Czy też z klawisza?
  19. No to wygląda na źle zamontowane blachy impulsowe.
  20. Hydrokinetyk działa tak samo do przodu jak i do tyłu. Masz problem ze skrzynią.
  21. Adchar odpowiedział(a) na D_Krystian temat w E46
    Amorki.... Moje największe zaufanie mają bilnsteiny, potem sachzy. Najmniej ufam monroe. Ale to moje zdanie.
  22. Adchar odpowiedział(a) na D_Krystian temat w E46
    może masz nieszczelność w układzie wydechowym? Popatrz dokładnie czy nie masz gdzieś okopconego na czarno kolektora wydechowego, połączeń między tłumikami... ;)
  23. Adchar odpowiedział(a) na D_Krystian temat w E46
    To są bardzo dobre amorki, szukaj pasujących do m pakietu lub m technika, może będą innych tańszych firm...
  24. Adchar odpowiedział(a) na D_Krystian temat w E46
    A m-technik, albo M pakiet nie mają krótszego skoku?
