Woda na wycieraczkach
Mam taki problem , gdy ostatnio padały ostre deszcze na wycieraczkach zebrała. I się woda mam uszkodzoną uszczelkę z dołu od przedniej szybą czy to może być przyczyną a może jakiś odpływ . Pomóżcie proszę bo mi Bunia zgnije !!! :mad2:
najpierw to trzeba sprawdzić któredy się dostała tam.
Czesto przez drzwi wlatuje woda, w drzwiach masz kanały przez które woda wylatuje, jak się zatkają lub jak odklei się gąbka pod tapicerką drzwi to moze się woda dostawać do srodka.
Właź do auta, niech ktoś leje mocno z węża i patrz któredy woda wlatuje.
szukam
Zobacz po deszczu czy masz wodę na progach po otwarciu drzwi, jak tak to do przyklejenia mata pod tapicerką drzwi.
  • 1 rok później...
Ja mam wode na progach mimo podklejonej gąbki
Tak na marginesie co ma ta gąbka do wlatywania wody jak to jest jakby od wewnetrznej części drzwi a woda deszczowa spływa po szybie a szyba nie ma styczności z tą gąbka przecież bo między szybą a tą gąbką jest jakieś 10 cm.
Po drugie jak otworzyłem drzwi na szeroko i lalem wode butelką na szybę to woda nie lała się ani na gąbkę ani do wnętrza ( środka drzwi) tylko spływała po zewnetrznej czesci drzwi ale tak jak pisza poprzednicy małe kałuże na progach stoją może dlatego że drzwi w przeszlości były zaginane rogami podczas próby włamania.
Pokaże na fotach miejsca gdzie zbiera sie woda. Co więcej od stony kierowcy jak otworze drzwi to widać że na progu na dole od strony deski rozdzielczej gdzie jest taki kawałem "mieszka" jest to miejsce bardzo mokre tak jak by tamtędy woda "szła" tylko pytanie jak ona się tam dostaje....
https://zapodaj.net/6fae9826934da.jpg.html
https://zapodaj.net/c2dbb4fc78ae6.jpg.html
https://zapodaj.net/a35edbb4c0e9f.jpg.html
Edytowane przez Czarek_88
Rozbierz tapicerkę to 10 minut roboty i zobaczysz, że ktoś tam był i odklejał kiedyś te folię na drzwiach. Raz odklejana, zaczyna puszczać wodę. Jedyne wyjście według mnie to wymiana całej masy butylowej na tej gąpce. Można kupić to na allegro. Lub przyklejenie maty wygłuszającej zamiast oryginału. Oba sposoby zrobią robote i będziesz miał sucho. Podgrzewanie starej masy u mnie się nie sprawdziło i po dwóch deszczach wyglądało to jak u ciebie.
Woda pewnie skapuje na te matę wygłuszająca po szybie i cieknie.
Edytowane przez Jack79
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
Sprawdź odpływy wody z podszybia, czy nie są zapchane.
Kolega ma tu mokro. To nie z podszybia tylko z drzwi.
Żadnej maty nie trzeba wymieniać jeżeli była odklejana, byle by nie byla popekana i niepozrywana, odklejoną mate wystarczy z powrotem przykleić klejem do szyb i nic nie będzie ciekło
Ale też pokazywał mokre dywaniki z dala od drzwi. Może mieś dwie przyczyny wlatywania wody do środka.
Kubson kleiłeś to na klej do szyb? :duh:
To spróbuj to teraz odkleić, żeby np. wymienić mechanizm szyb. Ten klej jest mega ciężko usuwalny. Robota na dwie godziny, zmieniła się w trzy dni usuwania kleju do szyb. Najgorszy pomysł, niestety skorzystałem z niego, po przeczytaniu kiedyś takiej rady na forum. Po roku żałowałem tej decyzji, a oryginalnej maty już nie uratowałem, więc wygłuszyłem drzwi matami CTK Premium. Oczywuście że maty nie trzeba wymieniać, tylko wymienić starą masę na nową. Ja kupowałem taką:
https://allegro.pl/butyl-sznur-walek-kit-butylowy-8mm-6m-uszczelniacz-i7089190612.html
Woda u mnie też się pojawiła w tych miejscach co u kolegi. Woda w te rogi mi spływała na początek.
gdzie one się znajdują możesz wskazać ? najlepiej fotkami
jak napisałem w wiadomości rozbierałem obydwa drzwi były maty poodklejane bo sam je tak zostawiłem podgrzałem opalarką przykleiłem raz jeszcze lałem wode na szybe to nigdzie nie ciekło ...
Tak. Robiłem dokładnie tak samo. Odklejałem maty żeby wymienić te plastiki od podnoszenia szyb. Padły w przeciągu miesiąca lewy i prawy. Według mnie przykleiłem je super. Lato, gorąco plus opalarka. Pierwsze dwa trzy deszcze ok. Potem puściła jedna strona. Rozebrałem. Wycieku nie było widać, ale podkleiłem taśmą siwą 3M. Po kolejnym deszczu rozebrałem i już było widać gdzie mata nie trzyma. Różnica w elastyczności nowego sznura butylowego a starego to przepaść. Po wymianue sucho od roku. Z drugą stroną to samo. Ten klej po takim okresie po odklejeniu nie trzyma. Jak go odkleiłeś to już go nie przykleisz tak żeby trzymał.
jak masz zapchane odpływy, to masz pod filtrem akwarium. I poziom wody się podnosi do momentu przelania do wnętrza przez wentylator dmuchawy...
Dzięki , zwróce uwagę
  • 2 miesiące temu...
Cały dzień wczoraj opad deszczu i na chodniku kierowcy jezioro
Z kąd ta woda znowu?
Na plastikowym progu stoi woda ale przecież do góry przez próg nie poleciała na podłoge?
Wentylator dmuchawy jest z prawej strony chyba a z ej strony już nie leci tylko z lewej...............
Jesli leci po prawej stronie sprawdz to miejsce w którym przechodzą kable ze srodka auto do komory silnika. Jest to za schowkiem
Sprzedam
Woda na progu i wewnątrz auta sugeruje odklejone wygłuszenie drzwi, podgrzewanie masy jest z reguły krótkotrwałe, trzeba pozbyć się starej i nałożyć nową.
Mi się już trochę nie chce pisać na ten temat, ale posłuchaj mańka, bo ma racje. Zdjęcue tapicerki to na serio 10 minut roboty i wszystko bedziesz wiedział. Którędy i z jakiego powodu cieknie.
Witam mam w tych samych miejscach wodę co kolega. Jechac z tym do mechanika czy samemu dam rade? Bo nie bardzo wiem o której macie mowicie.
Spokojnie dasz radę sam :cool2: jak zdejmiesz bloczek drzwi to będziesz wiedział o jaka matę chodzi. Szukasz gdzie się odkleja i podklejasz.
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
No popatrz a u mnie klej do szyb nie zrobił niczego złego, jak zdjąłeś tapicerke i zacząłeś rwać mate to nie ma się co dziwić :) Ja ostatnio zdejmowałem matę żeby naprawić mechanizm podnośnika szyby i wystarczy że podgrzewając opalarką lekko podważałem matę i wszystko odeszło bez śladu
