Uklad chlodzenia M54b25
Witam użytkowników.
Od 3 lat zauważyłem dziwna rzecz w moim e46. A dokladniej odkrecam korek od zbiorniczka plynu chlodniczego patrze plywak wskazuje minimum no to dolewam zrobie kilka tys km znowu minimum to znowu dolewam i tak w kolko z maksimum do minimum i ponizej tego minimum juz poziom plyny nie spada bo na takim poziomie zrobilem 10 tys km i stoi w miejscu. Zadnych wyciekow nie kopci na mialo kompresja wzorcowa test na upg zdany spiewajaco. I zastanawiam się co może być przyczyną ze plyn od maksimum do minimum ubywa a jak juz osiągnie minimum to zatrzymuje sie i ani nie przybywa ani nie ubywa. Chcialbym wiedziec co wy o tym sądzicie
Stawiam na korek chłodnicy, prawdopodobnie nie trzyma ciśnienia ;)
Ale wszystko suche dookola i słychać jak uchodzi cisnienie jak odkrece np po calej nocy delikatnie ale słychać
Wydaję mi się że na zimnym po nocy nie powinno być słychać żadnego syknięcia po odkręceniu korka bo to bardzo źle wróży. Na minimum ci nie ubywa bo jest troszkę niższe ciśnienie w układzie.
Moze cos nie tak z plywakiem, albo mierzysz na cieplym.
Zostaw tak jak jest i nie dolewaj, nie szukaj dziury w calym.
Po prostu korkek upuszcza nadmiar.
Jesli nie ma wyciekow to mozesz jeszcze zrobic test na co2 w ukladzie, kup sobie tester za 20zl z alledrogo i jak nic nie wyjdzie tzn ze wszystko jest ok
Bylo:
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
To normalne[ jesli nie brakuje plynu i kontrolka nie swieci sie] wszystko jest jak w ksiazce.Pozdrawiam
Bylo N42B20 rozum wrocil jest M54 /cisza i spokoj
Test robilem na upg wszystko wzorowo kompresja tez sytuacja wyglada tak jakby plyn wyparowywal to do stanu minimum(na zimnym) i dalej nic sie z nim nie dzieje
A co się dzieje z temperaturą podczas jazdy? Jak przyspieszasz przy wysokich prędkościach i tak jedziesz przez chwilę powyżej 160 km/h to temperatura nie przekracza 100 stopni (test 7.0 lub komputer)?
Niee przy stalej predkosci 160 170 stale 90 stopni przy ostrym bucie termostat się otwiera i zabija do 80 aby nie ulega przegrzaniu temperatury w korkach, przyspieszaniu, ściganiu, upalaniu stale nigdy powyzej 90 dlatego mnie to tak ciekawi
Miałem m54b25 z instalacją lpg i było to samo, w końcu to olałem i płynu nie przybywało, nie ubywało.
Mam to samo co ty od maska i chyba zrobię też to samo :D
