318 wysokie spalanie
Witam serdecznie. Mam problem z wysokim spalaniem lpg. Gaz zalozylem miesiac temu(od razu po kupnie auta), i praktycznie od początku pali znacznie więcej niz powinien. 2 razy byłem juz u gazownika, ostatnio zmiejszyl mi cisnienie, nie pomoglo. W miescie spala 15l lpg, w trasie 10l :( Od początku wymienilem w aucie termostat, cewke z istotnych rzeczy, po podpieciu komputera pokazuje blad katalizatora(wyciety jest), blad 3 cylindra i mieszanki paliwa. Mechanik mówi ze to przez swiece, w pon mi wymieni, ale moze macie jeszcze jakies pomysly co to moze byc?
A jakie masz spalanie na benzynie? Zacznij od tego. :) Jeśli na benie jest ok to znaczy że gazownik spaprał robotę.
Hmm ciężko sprawdzić bo komputer mocno zaniza to spalanie(12,5 lpg pokazuje a spala 15), a ladowac benzyne do pelna nie mam kasy zbytnio, ale chyba nie bede mial wyjścia. Ale z drugiej strony pokazywalo by blad mieszanki jesli na pb by dobrze palil?
Jeśli masz założoną gównianą /tanią instalację, to ona może dawać złe wartości np dla sond lambda i masz błedy mieszanki.
15 l lpg w mieście to całkowicie normalne spalanie. Wg mnie wszystko jest ok.
Jeśli masz założoną [bAD] /tanią instalację, to ona może dawać złe wartości np dla sond lambda i masz błedy mieszanki.
Mam kme
Bez przesady to 118km, ba autocentrum pisza o spalaniu 10-12lpg
Po roczniku wnioskuję że to jest m43tu 1.9?? To na pewno spalanie nie jest w normie mi w jeździe mieszanej w 5 osób najczęściej paliło 10 gazu jak się wtryski kończyły, wcześniej paliła poniżej 9l. Na trasie to ona spali 7-8 benzyny przy spokojnej jeździe więc ile może brać na sekwencji max litr więcej. Pojeździj trochę na samej benzynie np zbiornik paliwa i zobacz ile spali. Może sonda walnięta.
NAPRAWIONE
Po wymianie świec, juz auto pali 10.8, po mieście z klimą.
No to elegancko, po mieści raczej mniej palić nie będzie.
NAPRAWIONE
No wiec wlasnie, tylko nie potrzebnie zenki w takich tematach sie udzielaja.
15lpg po miescie to pali 330i, 530i.
Jak czytam nie raz te komentarze, ze beemka swoje spalic musi, to mnie krew zalewa.. BMKi to jedne z najoszczedniejszych aut i nie znam samochodow ktore by mialy podobnie niski stosunek spalania do pojemnosci/mocy.
Bylo:
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
