316ti Kontrolki ABS/DSC się palą. Jeden błąd.
Od 1,5 miesiąca mam problem z dwoma kontrolkami, które mi się zapaliły i nie gasną. Jest to kontrolka DSC oraz ABS. Obie świecą się na żółto.
Jedyny błąd jaki mam to:
http://zoz.kolobrzeg.pl/sen.jpg
http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/err4.jpg
Gdy kasuję błąd to po sekundzie od razu wraca. Tak w kółko.
Inne spostrzeżenia:
http://zoz.kolobrzeg.pl/d1.jpg
http://zoz.kolobrzeg.pl/d2.jpg
Byłem u elektryka i z jego testów wynikło, że sterownik nie widzi przycisku DSC.
Gdy jest błąd i palą się kontrolki to po nacisnięciu przycisku DSC i tak nie będzie nic gasło, ponieważ jest to blokowane przez błąd. Elektryk mówił, że gdy na tablicy nie widać wciśnięcia przycisku, to w INPie powinno się pokazywać w tych kółeczkach co jest ON a co OFF.
Sam już nie wiem od czego jest ten błąd i jak go trwale usunąć.
Pomóżcie.
E46 318D 180KM
Sensor Cluster to czujnik prędkości (przeciążeń?) dla układu DSC - raport błędu to brak komunikacji z w/w a brak napięcia na elemencie sterowanym by to potwierdzał - tak jakby moduł nie był zasilany. Sprawdziłeś bezpieczniki? Nie wydarzyło się coś charakterystycznego w czasie jazdy z czym można by powiązać ten problem?
błąd wyskoczył mi pierwszy raz jak było mokro i padał deszcze na dworzu, potem pojeździłem trochę i zgasło. Na drugi dzień znów się zapaliło i pali do dzisiaj. Jak kasuję od razu wraca.
A gdzie jest jakis kabel od tego czujnika abym mógł sprawdzić i gdzie ten czujnik się znajduję?
E46 318D 180KM
Czy jest w Koszalinie jakiś dobry diagnosta od BMW, który zrobi mi ten błąd?? Znacie kogoś dobrego? Jutro jadę do Koszalina to od razu bym podjechał....
E46 318D 180KM
  • 6 lat później...
Witam na forum.
Podłączam się do tematu do jest podobny.
Świecą mi się dwie kontrolki (kontrola trakcji i ręczny na żółto)
INPA pokazuje dwa błędy związane z czujnikiem prędkości poprzecznej czyli Sensorcluster jeszcze inni nazywają go yaw sensor. Ten co znajduje się w E46 pod siedzeniem kierowcy. błędy to5D97 Sensorcluster supply voltage a drugi 5DSC Sensor cluster Timeout CAN. Podmieniłem sensor na inny ale brak zmian i kontrolki dalej się świecą. Zmierzyłem wartości na wtyczce miernikiem i niestety brak zasilania. Ma może ktoś schemat instalacji DSC do modelu E46 2.0D 150KM. Chodzi o to skąd powinien dochodzić tam prąd i ewentualnie na który pin. ABS działa i się nie świeci. Wymieniłem też taśmę (czujnik kąta skrętu) i nadal nic.
Ma może ktoś jakiś pomysł
A po wymianie czujników kasowałeś błędy?
Tak. Błędy próbowałem skasować ale od razu ponownie się pojawiają.
