Treść opublikowana przez KucaQ
Bmw e90 problem z szybami
Także masz FRM1, mało prawdopodobne że choćby FRM2 (NFRM). Ale bimmerlink komunikuje się z modułem? Spróbuj odpiąć kleme minusową na 15 minut. Bezpieczniki oczywiście sprawdziłeś? Dla szyb jest ich kilka. Sprecyzuj jeszcze to: Dobrze rozumiem, że nie działa Ci otwieranie szyb z panelu kierowcy, ale z przycisków w pozostałych 3 drzwiach możesz je otwierać?
e90 N43 szarpie na wolnych obrotach
Ale lukaszewski napisał prosto, prościej się nie da. Gdy kodujesz wtrysk to DME zmienia cyfrę kontrolną i tak dla wtrysku o kodzie np. 556 882, zmieni cyfry kontrolne i tak będziesz miał przykładowo 552 889. Niby podobnie, ale nie masz gwarancji, że to ten konkretny wtrysk i jest zakodowany poprawnie. Jedyną gwarancję da ponowne zakodowanie wtrysków i adaptacje od nowa. Kolejność w INPA to - 1/5/3/6/2/4
Przy braku zasilania wysypuje sie FRM3 i aktualizowanie go nic nie pomoże. Wtedy trzeba go naprawiać lub wymieniac na inny, sprawny. A brak obsługi szyb to jeden z pierwszych objawów uwalonego FRM3. Dodatkowe to np niemożnośc wyłączenia świateł mijania, czy inne dyskoteki świetlne (np wrzucasz kierunkowskaz, zapala sie pmg). Przede wszystkim trzeba zacząć od diagnostyki. Który masz rok? FRM3 były w poliftach, ale nie wszystkich.
Akcji przywoławcza 0032730300 na poduszkę powietrzną z dnia 11.07.2025r
A po wejściu do auta i zobaczeniu, że poduszka jest stara wróciłeś i to zgłosiłeś? Na moje coś tu śmierdzi. Poduszka jest 1 całością. "Wkład" i obudowa nie występują jako osobne elementy. W E46 jak mi wymieniali to oczywiście całość, pamiętam, bo stara była już blyszcząca i miałem rysę obok emblematu (w E91 też mam ryse i to nawet w podobnym miejscu :D), a nowa była matowa. W F30 w kierownicach mpakiet tez wymieniają jako komplet. Możesz jeszcze dla pewności zdemontować poduszkę i sprawdzić jej datę produkcji, ale na moje to oni Ci wcale poduszki nie zrobili tylko tę wiązkę wentylatora, skoro to własnie ta akcja Ci zniknęła. Co było wpisane na protokole z wizyty serwisowej, który przy odbiorze auta podpisywałeś? Bo zapewnienia doradcy to jedno, ale to co podpisane na papierze to drugie.
Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Normy eko ? Wyższa temp robocza, to i niższe emisje.
e61 centralny
A co to zmienia czy masz stacyjke czy slot? Zapłon to zapłon. W F30 to ani slotu ani stacyjki nie ma, a jakoś zapłon można włączyć i silnik odpalić ? Skoro akumulatorki w pilotach sprawne to albo wiązka, albo diversity. Innej opcji już nie ma.
Poduszka to cały komplet. Co to za pomysł w ogóle, żeby same wnętrzności mieli zmieniać? ?
e61 centralny
W F30 tez jak zamkne auto pilotem, a otworze grotem to alarm zaczyna wyć. Zamek w drzwiach nie steruje alarmem i dlatego. Zrzut z instrukcji obsługi E60/E61:
Poduszka BMW E91
Od lania wody z tyłu nie wywala błędu od poduszki pasażera. Zwyczajny zbieg okoliczności.
Jakie żarówki do E90 LCI Halogen?
Brakuje spisu dla polifta.
W mojej sytuacji chyba wychodzi na to, że nie byli świadomi braku dostępności cześci... Z rozrusznikami w B48 widzę taka sama sytuacja, akcja ogłoszona a części brak. @Kajetan w E46 gdy byłem na akcji na poduszki, to aktualizowali mi tylko sterownik poduszek powietrznych, nic poza tym. Jak będzie w E91 tego nie wiem. Natomiast w F30 juz mnie uprzedzali (i na grupach to w sumie potwierdzali), że gdy auto podepną online i będa dostepne nowsze aktualizacje, to te będą robić. Wówczas ewentualne mapy silnika, EGR off'y, DPF off'y moga przepaść. Podobno można zastrzec sobie podczas oddawania auta, żeby go nie aktualizowali, ale czy to działa - tego nie wiem.
Koła zimowe
I przy mieszanych też ciężko o znalezienie zimowych z homologacją.
Bo w ASO Delphi są tymi "poprawionymi". Dla tego silnika jedyne właściwe to Bosch 0 221 504 471. Tak samo świece jedyne poprawne to NGK ZKBR7A-HTU.
Nr OE - 83222413511 https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83222413511 Na przyszłość możesz sprawdzić sam na realoem po VIN ? https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=SP81-EUR-07-2011-F07-BMW-535dX
Premium Arenę mam po sąsiedzku, Tłokińskiego praktycznie po drugiej stronie miasta i mi totalnie nie po drodze. Aktualnie akurat mało jeżdzę więc mi się nie pali, mogę czekać, aczkolwiek sądziłem, że we wrześniu temat zamknę...
Ja miałem ciekawą sytuację z tą poduszką. Gdy w lipcu akcja wystartowała (bądź też nabrała rozgłosu) sprawdzałem VIN na stronie i nie zgłaszało żadnych akcji, ale sprawdziłem początkiem września i tadam. Mam akcje na poduszkę. W czwartek umówiłem termin na poniedziałek. Bezproblemowo. 15 września byłem w Premium Arenie w Łodzi na Rokicińskiej, sprawdzili i zakwalifikowali moje auto do wymiany poduszki, "zamówimy części i w ciągu 2-3 dni zadzwonimy do Pana umówić termin na wymiane, to będzie góra 30 minut na wymianę i jest Pan wolny". No ok, więc zaczekałem do kolejnego poniedziałku i dzwonie "nie mamy jeszcze wszystkich cześci do przeprowadzenia wymiany (a co tam jeszcze poza poduszką wymieniają, że jeszcze coś potrzebują?), prosze cierpliwie czekac na kontakt Pana doradcy serwisowego". Cały czas cisza, dzwoniłem wczoraj i co? "Wciaż nie mamy wszystkich części, prosimy czekać". No i tak czekam już prawie miesiąc...
Jakie klocki i tarcze hamulcowe
Z tego co kojarze to w latach 2000 w VAGach było to w zestawie kluczy. Tylko tam były plastikowe, jak sie nie trafiło otworem na śrubę w feldze to można było łatwo to połamać - zdarzyło mi się ?
Silnik B48 bierze olej i probmem z temp. oleju
Ja przy każdej wymianie zalewam równo 5,3l i wg czujnika poziom zawsze wychodzi na MAX.
Jedynym zadaniem tej śrubki jest to, żeby trzymało tarczę na piaście jak zdejmiesz koło. Po przykręceniu koła śrubka jest bezużyteczna, więc jeśli ją ukręciłeś, ale poskładałeś wszystko - to ja bym sobie darował pakowanie sie w koszta i jakiekolwiek naprawy czy wymiany piast. Z tego co sie orientuję to niektórzy producenci tarcz hamulcowych wręcz zalecają zrezygnowanie z tej śrubki i ustawienie tarczy w takim położeniu na piaście, by bicie było jak najmniejsze (bicie piasty zniwelowane biciem tarczy).
@M4R10 gdybym zajrzał wieczorem na forum, to bym w tej cenie teściowi na święta kupił ? @Shudder rzeczywiście. Ja akurat m.in. elektronikę wole kupować z oficjalnego sklepu producenta, aniżeli od "pokątnych" sprzedawców, od których łatwo niejednokrotnie trafić na podróbę ?
I jest to bardzo dobra ładowarka. Wskrzesiła AGM rozładowanego do 5,6V. Ładowanie z regeneracją trwało 34h, ale akumulator po regeneracji żyje już ponad 1,5 roku ? I wg odczytu bimmertool SOH jest na poziomie 98%. W oficjalnym sklepie CTEK na alle... za 379zł https://allegro.pl/oferta/ctek-mxs-5-0-12v-ladowarka-56-998-14365438844
Wymiana oleju w skrzyni biegów ZF - cena ASO
Coś musiał powiedzieć, żeby klienta na dynamiczną naciągnąć ?
G31 lci obrotomierz w trybie comfort
Nie wiem czy to kwestia xdrive czy nie, ale na pewno tylne klocki zużywają sie szybciej jeśli duzo jeździsz na tempomacie. Tempomat w głównej mierze używa tylnego hamulca do redukcji predkości.
[F30] Kodowanie przez Bimmercode
Nie zrobisz tego bimmercode. Tylko NCS expert.
Zestaw do konwersji z dwumasy na sztywne koło E46 320d 150km
Ładny wynik ? Dużo zależy od stylu jazdy i rodzaju przebiegu. Mój dwumas rozpadł się przy 315kkm. Pierwsze 240kkm to były przebiegi typowo autostradowe, potem jazda mieszana z przewagą jazdy miejskiej.
