KucaQ
Treść opublikowana przez KucaQ
  1. Nowa poducha na pokładzie - tak więc w moim przypadku 3 miesiące oczekiwania ? Doradca podziękował mi za cierpliwość, bo wie, że pisałem maile do centrali (bez przesady, tylko 1 napisałem ?). Sam doradca bardzo pomocny i życzliwy ? Teraz musze ogarnąć obręcz kierownicy, bo świeci sie jak psu jajca względem nowej poduszki.
  2. KucaQ odpowiedział(a) na m1chuu87 temat w F30, F31, F34, F35, F80
    Czy inne komunikaty dźwiękowe działają? Ostrzeżenie o niskiej temp (lub 2 wypłaty do zostawienia u mechanika ?), zaciągnięty ręczny w czasie jazdy etc. PDC nie ma osobnego głośnika, dźwięk idzie przez nagłośnienie.
  3. @jaworq Drogowy Odcinek Lotniskowy na DW604 między Wielbarkiem a Nidzicą ?
  4. Zrób diagnoze ISTĄ a nie bimmertoolem. ISTA cie poprowadzi przez proces diagnozy. To że czujnik cyka pod palcem wcale nie oznacza, że jest sprawny, może generowac, ale nie wysyłac impulsu do modułu.
  5. Po pierwsze - to było ze 4 lata temu, ceny były niższe. Poza tym to był zakup w sklepie stacjonarnym (nie market, a lokalny sklep z artykułami metalowymi), a tam wówczas zakup jest na wagę, nie na sztuki i to tez wtedy inaczej ceny sie prezentują. Po drugie - śruba o której pisałem, to najzwyklejsza śruba M12x1,5x55mm o klasie twardości 10.9. A wrzuciłem jej numer OE ? Wrzuce też link. Maciek u siebie w ofercie tez je ma, ale akurat bez zdjęcia produktu, więc wrzucam z auto voll, to sobie możesz zobaczyć. https://auto-voll.pl/pozostale/4794-sruba-z-podkladka-bmw-e46-e38-z4-316-318-320-323-325-328-725-728-730-735-740-750-m3-31306779487.html Nie porównuj do śruby koła, bo czegoś takiego w zwykłym sklepie metalowym raczej próżno szukać.
  6. Dokładnie. Chociażby nowe śruby, nakrętki, podkładki które w ASO kosztują kilka razy tyle co ich odpowiedniki w sklepie z artykułami metalowymi ? W E46 jak robiłem zawieszenie i chciałem wymienić także śruby, to w ASO śruba zwrotnicy 31306779487 ok 20zł bez rabatów. W metalowym za dokładnie taką samą śrubę zapłaciłem zawrotne 1,20zł ?
  7. Przywróc kodowanie do stanu fabrycznego i wykoduj jeszcze raz. Jakie opcje zmieniałeś? Nie miałes za niskiego napięcia akumulatora podczas kodowania?
  8. Koszt rbh w ASO robi swoje. Fakt faktem, do wymiany trzeba zwalać przednie zawieszenie, a po wymianie jeszcze ustawić geometrię, więc trochę czasu na całość zejdzie. Niemniej jednak w nieautoryzowanym warsztacie koszt będzie zdecydowanie niższy
  9. Czy diagnostyka jasno wskazuje na awarię modułu i koniecznośc jego wymiany, czy wymieniasz na ślepo? Generalnie zasada jest prosta - kupujesz moduł pod ten sam tym wyposazenia (czyli u Ciebie PDC tylko tył, a więc moduł na 2 wtyczki) o HW nie niższym niż Twoje. Pamiętaj że po wymianie moduł wypadałoby zakodować pod Twoje auto. Bez kodowania może działać, ale niekoniecznie prawidłowo. Wg realoem masz kilka numerów zamiennych:
  10. Od ogłoszeń sprzedaży jest osobny dział. https://www.bmwklubpolska.pl/forum/forum/4-samochody-motocykle/
  11. Wszystko. Podepnij kompa i odczytaj błędy - od tego trzeba zacząć.
  12. Temat już był poruszany. Częsć ta nie wystepuje osobno, tylko w komplecie z reflektorem. Z F30/F31 nie pasuje, bo maja inne reflektory.
  13. Wiem, że zapytam o banał, ale - żarówki sprawdziłeś? Mało prawdopodobne, że padły wszystkie naraz, ale nie niemożliwe. Poza tym wydaje mi sie, że FZD powinien zgłaszać wówczas błąd spalonej żarówki - pamiętam u mnie jak padła tylna lewa do czytania, to w FZD zapisał sie błąd. Generalnie oświetlenie wnętrza dzieli się na 3 grupy: 1. sterowane JBE - oświetlenie bagażnika + oświetlenie schowka 2. sterowane FRM - oświetlenie nad nogami + w drzwiach (lampki pod boczkami + podświetlenie klamek) 3. sterowane FZD - lampki w podsufitce
  14. KucaQ odpowiedział(a) na Patrikoo128 temat w F10, F11
    Ciekawe jak ten GPT chciałby zakodować cokolwiek programami do diagnostyki ? W F30 LCI mam zakodowane tak jak u Ciebie - off by default na active i memory na active i s/s jest dezaktywowany. A w każdej chwili moge go sobie włączyc guzikiem. Ale jak włącze, zgasze auto i odpale, to znów jest nieaktywny. Hmm... z zasady tankuje jak mam minimum 1/4 zbiornika, ale raz w trasie się zdarzyło, że doszedłem do głębiokiej rezerwy, chyba 20km zasięgu miałem, ale s/s się mimo to nie aktywował. Ale oczywiście może to być róznica F30 vs F10.
  15. Jesli 600zł za amortyzatory dobrej firmy Cie przerasta to może to dobry moment by odpuścić sobie BMW, a już tym bardziej serię 5. BMW nie lubi półśrodków. Kupisz śmietniki po 100zł za sztukę, a za pół roku znów będziesz jechał na wymianę bo się wyleją, albo od nowości będą stukać. I zamiast przyoszczędzić, to wpakujesz sie na minę i wymiana amortyzatorów zamiast kosztować 1500zł, będzie Cię kosztowała 3000, a potem będziesz wszem i wobec ogłaszał, jakie to BMW jest do dupy.
  16. Nadal nieodpowiedni olej. 5W30 dla tego silnika, opcjonanie 5W40. Ale rozrząd i pompa oleju to słabe punkty tego silnika. To powinien być nr 1 na liście do zrobienia przy pierwszym serwisie po zakupie.
  17. 320i czy 328i? Tyle rzeczy wymienionych, a gdzie podstawa dla tego sinika czyli rozrząd z pompą oleju? O losie, a po co taki olej? Nie wiem, nie znam sie, zarobiony jestem, ale może to właśnie przez ten olej... ? Kto leje 10w60 do n20?
  18. Wiesz, że tanie amortyzatory moga Cię finalnie kosztować więcej niż te droższe? KYB wcale nie jest taki drogi, a ujdzie. Marki tańsze które podałeś to chiński badziew tylko pakowany przez te firmy.
  19. Wszystko jest ok. To cykanie to wtryski - taki ich urok. Bez osłony silnika zawsze będzie głośno. Jeśli nie ma problemów z odpalaniem, falowaniem obrotów, nie ma błędów pod komputerem to nie szukać dziury w całym i jeździć.
  20. Łatwiej byłoby ocenić, gdybyś trzymał telefon w jednym miejscu a nie biegał z nim pod maską. Ja nic niepokojącego nie słyszę - typowa praca benzyny na bezpośrednim wtrysku. Może ewentualnie troche nierówno pracuje, ale biorąc po uwage powyższe, ciężko to jednoznacznie określić czy to na pewno nierówna praca czy może różny poziom dźwieku zbierany przez mikrofon.
  21. Dziś dostałem telefon z ASO - poduszka dziś dotarła, umówiłem się 18 grudnia na wymianę ?
  22. KucaQ odpowiedział(a) na 520i temat w E60, E61
    Tak, tak jak napisałem ?
  23. KucaQ odpowiedział(a) na 520i temat w E60, E61
    Jesli zrobisz jak napisałem F2 zmienisz na CODIERATEN_LESEN, a następnie F3 Execute Job, to po chwili powinienes miec w zaznaczonym miejscu napis "Coding ended" co oznacza, że plik TRC został prawidłowo wygenerowany. Czasem (przynajmniej ja tak miewam) wywali Coding faulty, ale daję jeszcze raz F3 i zazwyczaj za drugim razem już jest ok. Wielkośc pliku nic nikomu nie powie, bo u każdego ten plik będzie miał inną wagę. Potem oczywiście standardowo zmiany kodowań w Dummy, generujesz plik MAN, w NCS Expert F2 zmieniasz na SG_CODIEREN i znów F3 Execute Job.
  24. Tam idzie zaślepka - 11537583666
  25. KucaQ odpowiedział(a) na 520i temat w E60, E61
    A generujesz w ogóle plik TRC? Bo wg screena Ty tylko wybrałes moduł który chcesz modyfikować. Kliknij F2 Change Job, zmień na CODIERATEN_LESEN i nastepnie F3 Execute Job. Wtedy wygenerujesz plik TRC.
