Treść opublikowana przez KucaQ
Funkcja FLA (asystent świateł)
Tak, zapewne chodzi o te bariery, ale myśle też, że odległość w jakiej znajduje się przeciwległa jezdnia też robi swoje. Wszak jadąc prawy pasem, mamy jeszcze jeden pas, potem równowartość 2 pasów jezdni - pas zieleni i dopiero jezdnia przeciwległa. Kamera może świrować.
To zajrzyjcie Panowie to instrukcji obsługi, w której macie informację, że na autostracie funkcjonalność asystenta jest ograniczona ?
Instalacja gazowa czy to ma sens
Wykupie licencję z mapami OTS i sam będę wgrywał z podtrzymaniem. Czekam, może na Black Friday wpadnie promka, tak jak było w poprzednich 2 latach. Jak nie to wiosną wymieniam olej w skrzyni i po wymianie oleju wykupie xhp. Niekoniecznie. Sprawdzałem u lokalnego tunera - 1000zł, xhp po aktualnym kursie niecałe 1400zł. 400zł różnicy, ale ja akurat lubię niezależność. Coś mi nie będzie odpowiadało, to w parę minut sobie zmienię. U tunera darmowe 2 poprawki, a i tak na każdą trzeba sie umówić, dojechac do niego etc. xhp u tunera cenowo podobnie co licencja, więc tym bardziej nie widzę sensu xhp u tunera.
Nie zamierzam ? W najbliższej przyszłości planuje tylko xhp, ale motor zostawiam fabryka.
Wkładka zamka e46 320i 1999r
Mozna, ale laik sobie z tym nie poradzi ?
Przy moim tym bardziej ? Jak sobie wyliczyłem okres zwrotu, to instalacja zwróciła by mi się dopiero po 7 latach. Poza tym B48 na trasie pali na tyle mało, że rozważanie LPG nie ma nawet sensu ?
Są firmy które to robią, ale sama instalacja z montażem dla B48 to wydatek rzędu 6-7 tysięcy PLN. Przy sporych rocznych przebiegach może się to opłacać, ale przy sporych przebiegach to sie raczej w diesla idzie, a nie benzynę. Sam się kiedyś orientowałem w tym temacie, Abart Auto Gaz z Wrocławia montują takie instalacje z butlą pod podłogą bagażnika i wyceniają na ok 9-10 tysięcy PLN. Weź przede wszystkim pod uwage koszt instalacji z montażem, dotrysk 1,5-2l benzyny i swoje roczne przebiegi. Wówczas uzyskasz dane które pozwolą Ci ocenic czy warto czy nie. Tu akurat ich filmik z F30 z N20.
Wymiana oleju zf6hp21
Pewnie że dasz radę. Sam to robiłem w 6HP21 w E91 w garażowym kanale strzykawką do oleju za 20zł ? Tu masz oficjalną procedurę wymiany: https://aftermarket.zf.com/app/controller/ti/download/Binary/dbb3935b-c80e-11ed-a2f4-00505690da53.pdf Nie. Adaptacje resetujesz tylko po naprawie/wymianie skrzyni na nową. Przy wymianie oleju nic nie robisz. Na spokojnie zarezerwuj 2-3h jako, że robisz to pierwszy raz. Po zrzuceniu miski daj chociaż 30min do 1h żeby zleciało ze skrzyni co ma zlecieć.
No nie do końca, bo jeśli ma pestkę immo lutowaną do płytki to owszem, pilota zakoduje do auta, ale kluczyk dla immo nadal będzie obcy i silnika nie odpali. Takie rozwiązanie ma sens tylko przy pestce poza płytką.
Bmw f31 330ix świece zapłonowe
Do B46 i N53 kupowałem świece w motostacji.
Jak odróżnić RUN FLAT od opony wzmocnionej?
Na oponeo te opony są dostepne wyłącznie jako runflat https://www.oponeo.pl/dane-opony/bridgestone-turanza-er300a-205-60-r16-96-w-run-on-flat-xl-#598195304 Bez runflat, z samym XL jest model ER300 (bez A na końcu): https://www.oponeo.pl/dane-opony/bridgestone-er300-205-60-r16-96-w-xl-ao#598195600
Nie. Na 53 opinie 4 negatywne to kiepskie opinie? Zawsze może trafić sie feler. Ostatnio wymieniałem świece w N53 (też NGK) i akurat trafiła mi się jedna trefna. Czar mechanizacji... ?
(pękająca)Rurka powrotu płynu chlodniczego
Po 10-15km olej i płyn ma porównywalną temperaturę. Moje b46 trzyma ok 105-110 stopni.
NGK 94201 - świece na pierwszy montaż w B46/B48. Wymieniałem fabryczne po 50kkm i były dokladnie takie same tylko z napisem BMW ? Musisz rozebrać plastiki podszybia żeby dojść do czwartej świecy. No i potrzebujesz długiej nasadki 14mm 12-kątnej.
Wymiana xenon bmw x3 e83
Pare ładnych lat temu do E83 włożyłem D2S z Vision, potem do E70 wkładałem D1S też z Vision. I byłem zadowolony :) Z kolei od ponad roku w E91 jeżdżę na LED z Bullvision i jestem jeszcze bardziej zadowolony ;)
Jak wyżej - przeszukanie profilów opony za oznaczeniami.
A no to było wspomnieć że chodzi o E83 LCI ? Polift ma D1S.
Zestaw do konwersji z dwumasy na sztywne koło E46 320d 150km
Z tego co się orientuję 136km oraz 3.0d mają inne dwumasy. Ale zweryfikuj jeszcze po numerach na realoem.
Jakie tuleje do tylnego wózka zwykłe czy poli?
Ja poszedłem w poli tylko ze względu na łatwość montażu. Nie mam prasy, a potrzebowałem zrobić to w jedno popołudnie ? Tradycyjne gumy do normalnej jazdy będą jak najbardziej ok.
Na pewno nie masz D1S, bo w E83 nigdy D1S nie było. Tylko D2S. Poza tym klosze w E83 są uniwersalne dla reflektorów halogenowych jak i xenonowych, więc i oznaczenia będą też uniwersalne.
W M47N miałem wózek na czerwonym Strongflexie, 9'tka żółta z Olkusza, reszta zawieszenia na tradycyjnych tulejach Lemforder/Meyle HD i było ok ?
Pojedynczy stuk w tylnym lewym kole
Jakiej firmy klocki? Zdarza sie, że zamiennikowe klocki są minimalnie mniejsze przez co pracują w jarzmie.
Dokładnie tak. Wały w M47 pekają od zbyt długiej jazdy z uszkodzoną dwumasa, albo od takich genialnych wynalazków jak "jednomas". Poza tym jazda na takim jednomasie to dramat, zwłaszcza na jałowych. Wiecej wad niż zalet.
Mocowanie lusterka , trzpień - pomocy !
Rozbierałem już kilka lusterek w BMW i widziałem. Lusterko jest na zapadkach, ale to sprężyna trzyma lusterko w tych zapadkach. Powiem Ci to samo - rozbierz, zobacz. Złóż lusterko bez spreżyny na trzpieniu a przekonasz sie, że lusterko będzie luźne i nic go nie będzie blokowało na tych zapadkach.
Wymiana oleju w skrzyni automatycznej.
Moim osobistym zdaniem to zdjęcie udowadnia brak uzasadnienia dla wymiany dynamicznej. Olej ledwo się zabarwił, nawet nie wygląda na przepracowany. Statyczna wymiana w zupełności by tu wystarczyła.
