Wioletta
Treść opublikowana przez Wioletta
  1. Nie chcę cytować was wszystkich. Opony (całosezonowe) w zeszłym roku zakładane nowe w tymże samym serwisie. Póki co w miarę równo się zużywają. Zaraz po zakupie samochodu kierownica była prosto. Będąc w Polsce wymienione zostały: końcówka drążka lewa strona, tuleja tylnego górnego wahacza i tuleje "wózka". Od tego czasu była zła zbieżność i skręcona kierownica. Zapewniano mnie, że geometria była robiona. A nie miałem już czasu na poprawki. W Irlandii jeździłem od warsztatu do warsztatu aż opony mi pościnało niemal do drutów od środka. Przez rok. Co jedni to ''lepsi''. W końcu ten ostatni o którym teraz mowa, w miarę dobrze ustawił. Tylko ta kierownica. Ostatnio trochę poszperałem w necie, bo człowiek jednak ciągle się uczy, mimo że jeździłem zawodowo i mam miliony km. za sobą. Patrząc tylko na wymianę poduszki w kierownicy, widać że koło kierownicy jest osadzone na wieloklinie. Któregoś dnia przestawię. Co do nierówności na drogach, no to wiadomo prawa fizyki rządzą. Ale w moich okolicach drogi są raczej równe. I tam właśnie wychodzi szydło z worka. Jadąc prosto ze stałą prędkością, kierownicą muszę ciągle kontrować. Zawzięcie unika środka. Jak to się mówi? Myszkuje. Ale tak jest od czasu zakupu samochodu. W czasie tych regulacji bywało tylko raz lepiej raz gorzej. Acha, i może najważniejsze o czym niezbyt często wspominam... auto jest po dzwonie. Niby po profesjonalnej naprawie. Sam nigdzie nie dopatrzyłem się żadnych śladów. Rozmawiam z różnymi ludźmi, bo nie daje mi to spokoju. Jeden z nich (mechanik) powiedział, że znał fachowców (w Polsce), którzy potrafili sobie radzić z przypadkami gdy auto zostawiało nawet cztery ślady za sobą. Nie dopytywałem szczegółów, bo do Polski daleko i nie zanosi się na szybką wizytę, ale pewnie to byli ludzie, którzy pracowali jeszcze przed erą komputerową.
  2. Niestety, dziś nie udało się ustawić kierownicy "na wprost". Pominę nerwową atmosferę gdy mnie dziś zobaczyli. Ale wyszło jeszcze, że tylne prawe koło było do sporej poprawki. Troszkę śrubę regulacyjną grzali, bo puścić nie chciała. Jeszcze raz diagnosta wpuścił mnie za kierownicę, bym ustawił ją wg. własnego uznania. Czułem, że jeśli ustawię prosto, efekt będzie jak za pierwszym razem. Czyli będzie przekręcona w prawo. Więc jakieś pół cm. skręciłem ją w lewo i w takiej pozycji została zablokowana. Diagnosta wykonał resztę. Wyjechałem bez prawa powrotu. W drodze do domu okazało się, że i tak kierownica "poszła" w prawo. Ale dużo mniej niż za poprzednimi razami. Sam nie wiem co jest grane, bo luzy wszystkie pokasowałem zanim wybrałem się na geometrię. Wymieniłem tuleje wahaczy tak po lewej, jak i po prawej stronie. Nawet jedno siedzisko amortyzatora, bo coś mi skrzypiało przy skręcie. Oba łączniki stabilizatora wymieniłem na nowe Lemforder. Końcówki drążków kierowniczych nie wykazują luzów. Jeden był nawet zmieniony na nowy 2 lata temu. W tylnym zawiasie luzów zero. (Było kilka rzeczy wymienionych). Dziwna sprawa, bo w zeszłym roku byłem na innym warsztacie i też był ten sam problem (przed wymianą przekładni kierowniczej). Aha... doczytałem się, że samochody z pneumatycznym zawieszeniem powinny mieć robioną geometrię kół przy pracującym silniku. Jak widać u mnie nic to nie dało. Może trzeba samą kierownicę sprawdzić czy na wieloklinie właściwie siedzi? Załóżmy, że będzie poprawnie przykręcona, to co dalej? Przestawić?
  3. Dziś robili mi pełną geometrię. Przed zmianą maglownicy robiłem zbieżność w innym warsztacie. Za trzecim razem wydawało się być dobrze. Ale w drodze do domu okazało się, że jednak ciutkę za bardzo w prawo. Odpuściłem sobie, bo nie miałem czasu drugi raz podjechać. Po zmianie maglownicy podjechałem zrobić zbieżność. Było to dziś. Za pierwszym razem przy jeździe próbnej okazało się ,że kierownica przekręcona ciut w prawo. Za drugim razem już osobiście sprawdzałem na stanowisku poprawność ustawienia. Niestety w czasie jazdy okazało się, że poprawy nie ma. Za trzecim razem postanowiłem przeciągnąć kierownicę ciut w lewo (na stanowisku diagnostycznym) i zablokować tak jak to się zawsze robi. Po wyjeździe na miasto wydawało się być dobrze. Niestety, tym razem kierownica była przekręcona troszkę jednak za bardzo w lewo. Wróciłem i diagnosta mechanik próbował mi skorygować błąd komputerowo, bo oni na codzień trudnią się geometrią i wg. nich problem leży w przekładni. Maglownicę wymieniałem, bo było podejrzenie że jest wyrobiona. A nigdzie indziej luzów nie stwierdzono. Jutro jadę na poprawkę. Acha... gdy kupiłem to auto, kierownica była dobrze ustawiona.
  4. Czy usterka została usunięta?
  5. Wioletta odpowiedział(a) na asaledr temat w F10, F11
    Minął rok od wymiany opon i ustawienia geometrii. Opony mają się dobrze. Muszę tylko dać felgi do prostowania.
  6. To prawda! Ale trochę martwi mnie olej na wężu przy wejściu do turbo. Wygląda to ohydnie. A niedawno wymieniałem tam o-ring, który szczerze mówiąc mógł być lepiej zaprojektowany. Jakieś 30 tys. km. temu. Oleju w silniku nie ubywa od wymiany do wymiany.
  7. Ostatnio odezwało mi się coś co przypominało ni to stuki ni to trzaski przy skręcie kierownicą. Najbardziej słyszalne przy skręcie w lewo. Przy powrocie też. Hałas był delikatny, ale nie dawało mi to spokoju. Gdy auto trafiło na podnośnik była okazja przekręcać rękami koła raz w lewo raz w prawo. Okazało się, że wszystkie połączenia, tuleje, sworznie, łożyska amortyzatorów, zwrotnice, są bez luzów. W końcu podejrzenie padło na maglownicę. Po przyłożeniu ręki czuć było drgania. Zdecydowałem się wyregulować ten luz. Z dołu widać jedną dużą śrubę od tej przekładni, a druga u góry. Kolega mechanik powiedział, by wykręcić tę górną, bo on w tej chili jest bardzo zajęty. Jak powiedział, tak zrobiłem. Śruba w kształcie talerzyka z łbem na klucz 17. Nie dopytywałem szczegółów, ale czułem że to właśnie tą śrubą reguluje się luz. Logika mi nakazywała dokręcić. Niestety nie dało się. W takim razie pomyślałem, że jakaś regulacje będzie pod śrubą. Zacząłem kręcić w lewo i poszło, ale bardzo ciężko i tak do samego końca. Pod śrubą była krótka twarda sprężyna, którą wyjąłem. Było tam jeszcze coś jakby korek plastikowy którego już nie starałem się wyjąć, bo spodziewałem się tam jakiejś śruby regulacyjnej. Poza tym drążek kierowniczy wychodzący z maglownicy zrobił się jakiś taki luźny. Uznałem, że na tym zakończę mój eksperyment z niwelowaniem luzu. Kolega mechanik w ten dzień cały czas "wisiał" na telefonie. Nie chcąc mu przeszkadzać wziąłem się za wkręcanie śruby. Długo mi zeszło, bo niewygodna pozycja utrudnia ugiąć sprężynę i jednocześnie wkręcać śrubę. I teraz najciekawszy moment! Dokręciłem śrubę do oporu, tak jak była. I tu zonk! Nie mogę rękami przepchnąć kół ani w lewo ani w prawo! Co teraz? Próbuję popuścić śrubę. Nie idzie! Łeb śruby się obrobił. Biorę specjalną nasadkę do odkręcania zablokowanych (zapieczonych) śrub. Niestety nie dało rady! Łeb śruby wygląda na zniszczony. Łapię za kierownicę. Chodzi, ale ciężko. Jazda próbna. Po przejechaniu około 10 km. wyskakuje komunikat taki jak u forumowego kolegi mateyy - "Dodatkowy wysiłek przy kierowaniu, jedz wolno dalej. Wykonaj przegląd w twoim serwisie" i zapala się symbol układu kierowniczego z wykrzyknikiem (na żółto). Wychodzi na to, że udało mi się wkręcić śrubę głębiej niż była. Co prawda teraz nie mam już żadnych niepokojących hałasów, ale jazda z ciężko obracającą się kierownicą jest bardzo niekomfortowa. Czeka mnie demontaż przekładni. ?
  8. Czy ktoś z Was miał okazję niwelować luz w maglownicy?
  9. Pewnie masz rację, bo po wymianie na Hella też nic się nie zmieniło. Przy okazji poeksperymentuję bez zderzaka. Dzięki za sugestię!
  10. Wioletta odpowiedział(a) na mepszo temat w F10, F11
    W moim f11 nie było dodatkowego (pomocniczego) akumulatora. Nie miałem pojęcia, że coś takiego istnieje. Auto jeździło bez zarzutu. Ale z czasem zacząłem bardziej interesować się swym samochodem. Przy jakiejś tam okazji wyszło, że jest błąd związany z brakiem tegoż akumulatora. Wykasować się nie dało. Czytając założony już temat, dopatrzyłem się że ten dodatkowy akumulator powinien się znajdować się przy głównym akumulatorze lub w schowku obok. Niestety nic mi nie pasuje. W schowku nie ma śladu, tzn. pozostałości w postaci otworów na przewody elektryczne, luźne przewody, podkładka pod akumulator, przetarcia itd. Przy głównym akumulatorze wydaje mi się, że ta wnęka jest zbyt mała, by się tam drugi akumulator zmieścił. I pytanie od razu... jak duży powinien być ten mniejszy akumulator i jakiej pojemności. Chciałem zrobić aktualizację teraz i wszystko ładnie przebiegało do momentu aż trafiło na pompę paliwa. Auto nie odpala. Odpięcie klemy nic nie daje. W bagażniku we wnęce dużego akumulatora są luźne dwie duże wtyczki zaklejone taśmą izolacyjną i jeszcze zwinięte w kłębek inne cieńsze wiązki, kabelki. Auto miało co najmniej 3 właścicieli. Ale pierw było własnością autosalonów, później policji, a jeszcze później poszło w prywatne ręce i do handlarza(y), który oczywiście nic nie wie .
  11. Wioletta odpowiedział(a) na Wioletta temat w Off Topic
    Czyli forum żyje własnym życiem. ?
  12. Wioletta opublikował(a) temat w Off Topic
    Nie znalazłem działu by założyć temat. Chodzi o to, że chciałem zmienić mój adres e-mail w moim profilu. Mogę zmienić tylko hasło. Dlaczego nie e-mail?
  13. W sieci można znaleźć specjalne zestawy do wypychania pinów.
  14. Na pewno! Ja nie liczę ile km. bo z natury jeżdżę spokojnie. Oczywiście zdarzy się, że trzeba mocniej nacisnąć pedał hamulca, ale od tego tarcze mi się nie krzywią. Co do felg... kto jeździ chociaż co pół roku wyważać? A powinno się to robić. Wtedy przy okazji można też przyjrzeć się kręcącemu kołu na wyważarce czy nie ma nadmiernego bicia.
  15. Prawda, ale dzięki temu mamy już jakieś wyobrażenie o nowej serii.
  16. Wskazana jest wizyta w wyspecjalizowanym serwisie diesla.
  17. Skoro wiesz gdzie masz luz i nie potrafisz go sam zlikwidować, to jedź do mechanika.
  18. Mam pozytywne zdanie o hellcoil. Jeśli się nie sprawdzą w co wątpię, wtedy dasz śruby nadwymiarowe.
  19. Nie, u mnie było skrzypnięcie przy skręcie kierownicą. O ile dobrze pamiętam, to w prawo. Natomiast piszczenie przy ruszaniu w przód lub w tył, to bym się przyjrzał klockom, tarczom, osłonom tarcz.
  20. Zrobiłem tak kiedyś z tylnymi kloszami, bo woda stała. Dyskretna dziurka od spodu zdała egzamin. Ale to tymczasowe rozwiązanie, bo bród wchodzi. A fabryczne odpowietrzniki mają chyba filtry z gąbki.
  21. Może głupie pytanie, ale dlaczego reflektory nie parują pomimo że posiadają odpowietrzniki?
  22. Wioletta odpowiedział(a) na MaxGro temat w F10, F11
    Osobiście bardzo mnie cieszy takie zakończenie wątku. Gratuluję!
  23. Mateo 1994, ja wymieniałem łożysko w przednim kole, bo huczało. Najbardziej słyszalne przy prędkości 80km/h. Po zdjęciu koła, zakręciłem ręką i też było wyraźnie słychać szum. Po wymianie łożyska cisza. Piszę to, byś niepotrzebnie łożysk nie wymieniał. Masz chęć zająć się wahaczami? Już to przerabiałem. Wymieniałem komplet tulei w wahaczach, ale tylko dlatego że jakieś dźwięki wydawało przednie zawieszenie. Mam bardzo pozytywne wrażenia. Dźwięki ustąpiły. Auto pokonuje nierówności łagodniej i jest jakby sztywniejsze.
  24. Zakładam zwykłe papierowe, bo nie zauważyłem na nich włókien. Na tych droższych włókna połyskują jakby wata szklana.
  25. Dziękuję bardzo! Raczej na masę. To już jest LCI. Pytałem dla pewności bo na schemacie dla mojego rocznika nie zauważyłem uszczelki.
