Wymiana Lamp H7 na Bi-Xenon
Wiem że były podobne wątki ale mi chodzi o konkretne szczegóły.
Zakupiłem kompletne lampy Bi-Xenon nieskrętne z Led kierunkami i tutaj temat mam jasny brakuje sygnału dla świateł długich.
Chciałbym żeby było to jak należy i dołożyć poziomowanie lamp, gdzie konkretnie wpiąć się z tym czujkiem, kable mają iść do modułu FRM?
Następny temat odnośnie spryskiwaczy?
Zasilanie dysz spryskiwaczy jest w wiązce PDC? Czy też w wiązce od lamp? I co z samym zasilaniem dla pompek w zbiorniku spryskiwaczy?
Jednym słowem jak to wszystko podłączyć aby działało, chcę sobie nieco ułatwić sprawę i zakupić np czujnik poziomowania z uciętą wtyczką, to samo odnośnie wiązek do lamp.
To znaczy? Każdy rodzaj lamp ma światła drogowe.
Są 2 czujniki przód i tył po prawej stronie auta i tak wiązka jest wpięta w ten moduł.
Z mojej wiedzy jedyne zasilanie spryskiwaczy jest ze zbiorniczka płynu spryskiwaczy.
Okey, które piny we wtyczkach przy module? Bo u mnie nie ma tych czujników.
Zgadza się do tego doszedłem z tym że skąd wziąść zasilanie dla pompki spryskiwaczy reflektorów? Najprościej bylo by się wpiąć w pompkę spryskiwaczy szyby czołowej ale wtedy spryskiwacze reflektorów będą działać zawsze razem.
To nie takie proste, zasilanie do spryskiwaczy lamp idzie przez przekaźnik bo ta pompka ciągnie trochę prądu i jak podepniesz pod pompkę do szyb to spalisz moduł nie pamiętam który muszę schematy przeglądnąć.
Nie jestem pewny czy jeszcze jakiś moduł jest odpowiedzialny za spryskiwacze lamp ale schemat pokazuje że zasilanie i sterowanie idzie prosto że skrzynki bezpieczników. Czujników poziomowania jeszcze nie znalazłem może wieczorem uda mi się je namierzyć. Screenshot_20250603_002342_BimmaEWD.thumb.jpg.9fb1a3a83ddce82bca015635a8f89f07.jpg
Może tak być w skrzynce bezpieczników pod nr 36 30A jest odpowiedzialny za pompkę spryskiwaczy reflektorów
2 godziny temu, Krzyś111685053072 napisał(a):
Tak i do tego przekaźnik na gnieździe nr 5.
Gdzie znajduje się skrzynka z tym przekaznikiem? Bo na schematach nigdzie nie znalazłem.
Dobra mamy lampy, nawet spryskiwacze,
Odnośnie lamp nie ma kierunków, są ledowe, to kwestia kodowania?
I została kwestia gdzie wpiąć czujnik poziomowania.
ICM
7 godzin temu, adam111 napisał(a):
ICM
A ma ktoś schemat tego? Ewentualnie w ktore piny sie tam wpiąć?
dla samochodu przed 2011-08:
image.png.adb9c6f33f1faa38bde38646afb98b94.pngimage.png.08e9bff92a4137f5299028ca78e0dbc7.png
po 2011-09:
image.png.b264202cc18c106bd66907268f2f7e89.pngimage.png.bf32dc83fb3ea6fb25ee28bf1b73995e.png
Jeżeli na pinach 1 i 2 masz zasilanie (kolory jak niżej) to masz przed 2011-08:
  • 2 miesiące temu...
Krzysztof, Adam dzięki wielkie, błądziłem bardzo długo i w sumie każdy mi pomógł odnalazłem w ista schematy pod vin mojego auta i w końcu wszystko działa.
F10 juz ma swoje lata ale gdyby ktoś z tym walczył tak jak w moim przypadku to pozostawię pewne wskazówki.
Odnośnie podłączenia samych lamp, długie PIN 41 z FRM na obie lampy (PIN 5), plus obie lampy masa (PIN 4).
Dodatkowo trzeba dodać komunikacje między frm a modułem lamp, FRM PIN 24 (prawa) PIN 25 (lewa) w lampach PIN 10.
Musiałem też dołożyć czujnik poziomowania.
Akurat kupilem prawy, modul ICM PIN 21 na PIN 4 (czujnik), PIN 22 ICM na PIN 5 (czujnik) i PIN 23 ICM na PIN 1 (czujnik).
Pompka reflektorów (stałe 12v z bezpiecznikiem 30A) masa/sterowanie z przekaznika ze skrzynki bezpieczników za schowkiem pasażera.
Dodatkowo wiadomo kodowanie s522,s524.
Osobiście bardzo mnie cieszy takie zakończenie wątku. Gratuluję!
