Filtr kabinowy - Wymiana
Jakby kogoś interesowało, to tak wygląda dostęp do filtra kabinowego w G20 (UK)
Edytowane przez Hamera
Dzięki @Hamera :cool2: gdzie to leży , tam gdzie schowek przed pasażerem ?
Tak. Pod schowkiem. Dodam zdjęcie.
Super instrukcja, na pewno się przyda. Dzięki!
Dzięki! Można by zmienić tytuł na "Filtr kabinowy - instrukcja wymiany" i może jakoś przykleić do góry ;)
Dodałem jeszcze instrukcję do pierwszego posta. Nie trzeba wcale ściągać tego gumowego wężyka, ale jak kto woli.
W jakich interwałach wymieniacie filtr kabinowy? Co rok, co xx km? Czy ten OE BMW różni się od manna albo Febi?
  • 10 miesięcy temu...
Ekstra post. Ale miejsce to wymyślili:)
Jeśli o mnie chodzi we wszystkich dotychczasowych autach wymieniałem co rok lub co 30 tys km, zawsze OE. Przy okazji - najlepiej samemu to wymienić, ponieważ ASO nie odkurza wnęki, w której jest filtr (pytałem o to, nie posiadają odkurzacza). Jak to robiłem sam, to zawsze wyciągałem dużo syfu z okolic filtra. Sama wymiana to za mało.
To miejsce to standard przecież.
Może w nowszych autach to już standard ale w starszych np e87 ten filtr był pod maską przy szybie i był 3 razy większy.
No właśnie. Jak już mowa o Oplu zarówno Vectra B, jak i C normalnie pod maską bez kombinowania:) Właśnie nie bardzo rozumiem dlaczego w nowszysch jest takie miejsce mało wygodne.
Hej, pytanie mam.
Na trzecim zdjęciu ta wtyczka od lampki. Za cholerę nie mogę jej wypiąć. Próbuję wciskać zapadkę w tym okienku małym od góry ale wtyczka nie wychodzi.
Tam jest jakiś patent? Bo nie chcę nic rozwalić.... poddałem się wczoraj żeby nie uszkodzić plastiku bo szarpałem się dość mocno z tym.
Pomocy! :)
Spróbuj nacisnąć w dół a potem pod kątem.
  • 8 miesięcy temu...
Czy gdzieś można/trzeba odfajkować wymianę tego filtra? :) np. wchodząc w jakieś magiczne menu? :)
  • 5 miesięcy temu...
Odświeżam pytanie o kasowanie inspekcji ? ktoś coś? ?
Do G20/G21 dostępne są filtry kabinowe/mikrofiltry o numerach 64119382885 i 64119382886. Są jakies różnice miedzy tymi filtrami?
Na zdjęciach z pierwszego postu widać 9382886. Do wersji europejskiej (z kierownicą po lewej stronie) będzie taki sam?
Tańszy redukuje sadzę, eliminuje większość nieprzyjemnych zapachów oraz zatrzymuje ozon, tlenki azotu i dwutlenek siarki. Droższy dodatkowo zapewnia ochronę przeciw alergenom, zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii na powierzchni filtra oraz blokuje cząstki o wielkości 2,5 µm.
Do wersji z kierownicą po lewej stronie powinien być taki sam. Zawsze można sprawdzić w katalogu.
W dniu 28.01.2023 o 00:34, rafaeelloo napisał(a):
Czy gdzieś można/trzeba odfajkować wymianę tego filtra? ? np. wchodząc w jakieś magiczne menu? ?
Czy trzeba? tak bo za chwilę po inspekcji olejowej w MyBMW pojawił się komunikat o wymianie mikrofiltra. Akurat po tym jak już sobie sam wymieniłem... Super bo teraz zapłacę drugi raz w ASO za wymianę ❤️
Dzisiaj dobrałem sie do tego filtra. W moim g21 od nowości siedzi 9382886 tak jak na zdjęciach z pierwszego postu.
Cała wymiana trwa 10 minut z czego połowa czasu na spasowanie tego plastikowego panelu.
Jak najprościej odfajkować tę wymianę?
Może mniej więcej tak:
 U siebie nie próbowałem bo nawet nie pomyślałem...
