Dodatkowy akumulator
Witam , mam pytanko gdzie powinien się znajdować drugi akumulator...mam na myśli ten mały . W lewym boczku ?
O który akumulator pytasz?
Ten ze zdjęcia wyżej to akumulator do Integral Active steering(ten mały).
Jest jeszcze taka opcja wyposażenia jak "dodatkowe zasilanie energetyczne" i mamy drugi akumulator pod prawym boczkiem bagażnika(w przypadku F11, wieczko boczka jest wtedy inne)
Chodziło właśnie o ten mały bo powiedzieli mi że po vin pokazuje że mam ale ani obok dużego ani w boczkach nie mam . Dzięki za fotkę :(
  • 4 lata później...
W dniu 3.12.2020 o 15:13, Ponta napisał(a):
Witam, mam F12 i dwa akumulatory w takiej konfiguracji. Chcę wymienić kierownicę na M i mam pytanie odnośnie odpięcia zasilania. Na obu ściągam klemy? Jest procedura? Czegoś nie powinienem robić?
W moim f11 nie było dodatkowego (pomocniczego) akumulatora. Nie miałem pojęcia, że coś takiego istnieje. Auto jeździło bez zarzutu.
Ale z czasem zacząłem bardziej interesować się swym samochodem. Przy jakiejś tam okazji wyszło, że jest błąd związany z brakiem tegoż akumulatora. Wykasować się nie dało. Czytając założony już temat, dopatrzyłem się że ten dodatkowy akumulator powinien się znajdować się przy głównym akumulatorze lub w schowku obok.
Niestety nic mi nie pasuje. W schowku nie ma śladu, tzn. pozostałości w postaci otworów na przewody elektryczne, luźne przewody, podkładka pod akumulator, przetarcia itd. Przy głównym akumulatorze wydaje mi się, że ta wnęka jest zbyt mała, by się tam drugi akumulator zmieścił. I pytanie od razu... jak duży powinien być ten mniejszy akumulator i jakiej pojemności.
Chciałem zrobić aktualizację teraz i wszystko ładnie przebiegało do momentu aż trafiło na pompę paliwa. Auto nie odpala. Odpięcie klemy nic nie daje.
W bagażniku we wnęce dużego akumulatora są luźne dwie duże wtyczki zaklejone taśmą izolacyjną i jeszcze zwinięte w kłębek inne cieńsze wiązki, kabelki.
Auto miało co najmniej 3 właścicieli. Ale pierw było własnością autosalonów, później policji, a jeszcze później poszło w prywatne ręce i do handlarza(y), który oczywiście nic nie wie .
Nigdy nie ściągałem klemy do zdjęcia poduszki, na zgaszonym i uśpionym aucie nawet błędu nie złapie.
