F11 520d 190KM 2015r korekty wtryskiwaczy
Pytanie odnośnie korekt wtryskiwaczy. Od jakiegoś czasu zauważyłem delikatnie okopcone końcówki układu wydechowego. Na 1 października mam termin u mechanika. Chcę żeby sprawdził wtryski, kolektor (czyszczenie) oraz EGR. DPF wypala się zupełnie normalnie. Wszystko niby jest w porządku, spalanie, dynamika, błędów brak oprócz delikatnego poszarpywania przy kickdownie w zakresie 2-3000obr no i tych końcówek wydechu.
Korekty są następujące:
Temp. 92st
1. +0.23
2. +0.26
3. +0.27
4. -0.77
Na czwartym cylindrze przy każdym pomiarze korekta jest zawsze na minus i zawsze większa niż 0.50.
Może ktoś z was będzie miał jakiś pomysł gdzie szukać usterki. Czy droga sprawdzenia wtrysków, wyczyszczenia kolektora i sprawdzenia EGR jest według was słuszna?
Edytowane przez transporter0
Wskazana jest wizyta w wyspecjalizowanym serwisie diesla.
Wrzuć zdjęcie końcówek wydechu
Teraz już są wyczyszczone. Ale po 1000 km były pokryte czarnym nalotem. Tak samo w środku. Po przejechaniu palcem czarna sadza.
Jakieś znalazłem.
dla mnie wygląda na wydmuszkę
Jack_Strong-
Albo nie ma DPF albo DPF uległ uszkodzeniu (np. pęknięciu) przez co przepuszcza spaliny.
Wydmuszka nie jest na 100% bo auto mam prawie od nowości. Może rzeczywiście coś się z nim stało...
No a co sądzicie o tych korektach? Problemem jest też bardzo delikatne poszarpywania tylko z gazem w podłoge między 2 a 3000 obrotów ...
wtryski do sprawdzenia
opony jak xdrive
egr może się nie domykać...
Co mechanik powiedzial?
Edytowane przez Jack-Strong
Jack_Strong-
Dopiero dzisiaj oddałem auto.
Zacznie od EGR, sprawdzi kolektor ssący i wyczyści nagar. W następnej kolejności wtryski do sprawdzenia.
O napędzie też już myślałem. Opony nowe założone w maju. Mają przebieg ok 2kkm.
Ogólnie próbowaliśmy dzisiaj wywołać to poszarpywanie i nie występuje ono na niższych biegach. Dopiero na 4 i 5 biegu coś delikatnie było czuć...
Wtryski nie maja tragicznych korekt. Sa w miare ok. 4 troche na minus ma - więc można profilaktycznie zalać jakies Diesel Spulung czy cos w ten desen na rezerwe i wyjezdzic prawie do zera i jest szansa ze sie delikatnie poprawią.
Natomiast to tylko korekty - czyli nastawy komputera jak musi dawkowac paliwo aby silnik rowno pracowal. Nie do konca to swiadczy o stanie wtrysków (cos mówi, ale nie jednoznacznie). Warto sprawdzic wtryski. A jaki przebieg? Jesli jakos ~250 000 i chcesz pojezdzic autem, warto pomyslec o nowych wtryskach.
korekty bez dramatu, kolega wyżej pisał o płukance do wtrysków co jest ok profilaktyką, kup liqui moly diesel spulung i zalej, nie masz co prawda gwarancji że wtrysk w magiczny sposób zacznie działac jak nowy, ale powoli możesz leczyć pacjenta. Ogólne pytanie, wymieniałeś lub regenerowałeś wtryski?
zasyfiony EGR i kolektor ssący - miałem te przypadłośc w dwóch dieslach, czyszczenie kolektora spoko, EGR wolałem wymienić na nowe bo i drogie to nie było, a cuda sie dzieją jak sie zalepi syfem i nie domyka - poszarpywanie, kopcenie...
Wtryski leją i zapycha dpf.
Jaki przebieg?
Przebieg 118kkm. Od razu dodaje że 100% pewny bo auto jest u mnie prawie od nowości.
Mechanik dzisiaj zabrał się za auto. Po jazdach z kompem wyszło mu że EGR pracuje poprawnie ale klapy w kolektorze pracują z opóźnieniem. Kolektor i tak ma iść do czyszczenia.
Korekta na 4 wtrysku nadal wysoka na minusie. Chciał wyciągnąć wtryski żeby zawieźć do sprawdzenia i okazało się że we wtyczce tego wtryskiwacza jest ropa. W pozostałych trzech jest sucho. Ogólnie to ma dzisiaj sprawdzić inne wtyczki, czujniki i sterownik gdzie mogła dostać się ropa.
wygląda na typową usterkę czujnika niskiego ciśnienia paliwa... osobiście sprawdzał bym go co roku jako czynność obslugową auta
Jack_Strong-
Czujnik był zapobiegawczo wymieniony w zeszłym roku. Albo nowy padł albo stary wymieniony był za późno i w wiązce była już ropa. W poniedziałek będę wiedział.
Jaki czujnik montowałeś?
Oryginał.
