jedynakk
Treść opublikowana przez jedynakk
  1. jedynakk odpowiedział(a) na adek328i temat w E36
    prawdopodobnie chgodzi ci kolego o egr tego chasla szukaj
  2. jedynakk odpowiedział(a) na SzeR temat w E36
    polecam pawła z woli ranizowskiej zaklad ma w kolbuszowej zaklada lpg i je serwisuje zna sie sam do niego czasem jezdze
  3. jedynakk odpowiedział(a) na molas18 temat w E36
    polecam daytona miekkie ale trzymaja samochod jak przyklejone
  4. po pierwsze napisz jaka to instalacja lpg po drugie jak nie trzyma obrotow wolnych to zle masz ustawione obroty wolne w sterowniku lpg u mnie sa to punkty p1 i p2 po trzecie jak szarpie w okolo 3000 obr to masz znowu za bogata mieszanke ustawiona lub trzas wtrysku gazu zlewa sie w tym miejscu z czasem paliwa pb ja mialem to na 5 biegu jak przy 30km deptalem gaz do spodu zaczynal szarpac trzeba bylo zmodyfikowac nachylenie po czwarte jedz do gazownika i popros zeby to ustawil a nieobraz go i nie mow co i gdzie ma zrobic te H... maja takie specyjalne cenniki dla takich za patrzenie na rece + 100% za to ze wiesz lepjej +500% ceny normalnej a co lepsze nie ukrywaja tego nie wiem z kad jestes ale jak by co pisz moge ci pomuc tylko musisz do mnie przyjechac
  5. prawdopodobnie pompa do wymiany od tego bym zaczol na allegro to nie sa drogie zeczy lub przekaznik
  6. dobierz lub kup gwintownik i przelec ten gwint co moge poradzic wiecej
  7. jedynakk odpowiedział(a) na SzeR temat w E36
    juz pisalem o tym ze znajomy moj zaklada i swerwisuje instalacje lpg moja kme diego doglada chodzi bez zarzutu 7.2 na 100km pali
  8. jedynakk odpowiedział(a) na Mati94 temat w E36
    wtryski sa w kolektorze wiec jak je wykonczyl gazem :idea: :?: o wtryski pytal bym w serwisie czy bedaq pasowaly lub metoda prob i bledow
  9. jedynakk odpowiedział(a) na zajku temat w E36
    niestety gaz nie przeskoczy bo nie masz plynu a w reduktorze jest czujnik temperatury znajdz wyciek uzupelnij plyn i odpowietrz
  10. regu;payor 67zl kupowalem mniedawno podchodzi od wolkswagena ale jakiego nie pisze na pudelku prawdopodobnie golf nest pisze ze sie nie oplaca lozysk wymienic a za nie trzeba DAC OKOLO 40ZL TO CHYBA NIEWIELE CO Z REGULATOREM 100 NADAL BRZMI DLA MNIE OK ROBISZ SAM I WIESZ CO MASZ NA CZYM JEZDZIS ta lepiej wydac 400zl na nowke alternator :mad2: :mad2:
  11. pierwsze sprawdzasz alkternator dwa czas przelaczania pojedynczego emulatora u mnie jest na 0.8 sek tem peratura przelaczania na 40 stopni trzy jak odpalisz jedziesz na paliwie pb i sprawdzasz czy jezdzi ok
  12. kolego szkoda kasy na lpg 4 generacji zakladacje siano a poznjej ciagle problemy duzo pali obroty szaleja itp...nie ten glupi co sam siebie przecenia tylko ten co prosi o pomoc kolegow i ja dostaje i nic nie robi kuzwa wiem ze myslenie nie boli :cool2: :P
  13. pierdu pierdu valeo samemu mozna zrobic to rozmiar lozysk valeoto m,ale 6202 drugie to z pod plytki przykrecanej 4 wiekszesrubami 6303 potrzebna lutownica 100wat a kosztb u nas w bendiksie okolo80 90 zl kup i zaluz japonskie bedziesz zadowolony nazwa zaczyna sie na Y chyba
  14. prawdopodobnie gwint zepsules z tego to cale zamieszanie
  15. ja bym sprawdzil przewud niedaleko lewej poduszki - jak stoisz twarza do silnika mysle ze sie urwal mialem juz to brak masy na rozrusznik
  16. jedynakk odpowiedział(a) na daski temat w E36
    to ze chlapie olejem to tak ma byc tym sie nieb przejmuj
  17. po mojemu gdzies traci zasilanie komp lpg i dlatego tez odpalic na pb nie dalo sie sie ecu lpg ja mam diego g3 i tak jest po odpieciu kompa lpg nie szlo zapalic na pb poszukaj przetarc zwarc lub przepalonych bezpiecznikow
  18. mozna probowac tak jak maniura pisze ja tego nie probowalem
  19. ten element trzyma rure wydechowa nic waznego to jest
  20. czyli wina opon ja po tym jak mowisz to tak wnioskuje
  21. ja bym odkrecil poduche silnika z tej stony co to ustrojstwo i skrzyni poadlewarowal bym ta Lape mysle zrobilo by sie wiecej miejsca ale jesli jest dobre to po co naprawiac chyba ze cos to da tylko CO
  22. sciag rozpiske bezpiecznikow ktora jest na forum i tam znajdziesz winowajce :dance: :cool2: szukanie go zajmuje czas ja u siebie trafilem po 1 dniu teraz mysle ze wymienil bym wszystkie bezpieczniki to bylo by szybciej komplet kilka zl kosztoje
  23. jedynakk odpowiedział(a) na Waldix666 temat w E36
    mamtaki ale jestem z podkarpacia rzeszowskie
  24. jedz na stacje diagnostyki i ustaw wyprzedzenie sworznia na 18 minut nie stopni koszt zapewne mniejszy niz nowe swoznie i zobacysz wtedy
  25. jedynakk odpowiedział(a) na micz temat w E36
    podejzewam ze ci co prosza o pomoc mowiac ze jataja im obroty lub sa wysokie maja ta gume w takim samym stanie jak ty kolego i ja ale ja wydalem 3 zl na tasme izolacyjna i ja zrobilem nie ma juz zasysy lewego powietrza
