jedynakk
Treść opublikowana przez jedynakk
  1. ja bym podwejżewał zakamienienie układu chłodzenialub zatkany nie drozny ktorys z przewodow sprubuj wsypac ze 4-6 opakowan kwasku cytrynowego i pojezdzic zmien płyn chłodzący najpierw zalej wodą i odpowietrz
  2. co do łożyska jego wymiany to proste nie potrzeba nic wiecej jak przecinak i młotek spawarka lub palnik 1 może być potrzerba odkrecenia stabilizatora bo z półosiom może być problem z wyciągnieciem jej 2 i z gumowych mocowan tłumika musisz zdjać tłumik 3odkrecasz póółoś i wyciagasz piaste 4 rozbierasz lozysko ma zostac tulko łoże zewnetrzne i tyle można posłużyc sie młotkiem i przecinakiem i tak to łożysko idzie do wymiany powinno pujsc latrwo bo lulki osadzone sa w plastikowej koronce 5 gżejesz łoże lub na nim troszke spawasz musisz rozgrzać łoże czym, gorętsze tym łatywiej wyjać to łoże i wybijasz od strony dyferu n a zewnątrz wymiana czas 1h max ja tak robie i nie trzena demontować wachacza lub kombinować ze ściągaczem A przed spawaniem elektryczną spawarką odepnij klemy z akumulatorta bedzie :cool2: napisz czy pomogłem i jak Ci kolego poszło z łożyskiem
  3. sciag i troche powyginaj rure przeplywomierz przepustnica moze jak i u mnie jest popekana wysrarczy izolacja najlepiej czarna
  4. poco bedziesz wymienial oslony pospawaj migomatem i bedzie ok co do zamkow moze tak jak i ja ktos dal w zamek smaru lt40 jest za gesty i tez ciezko zamknac u mnie drzwi z tylu pasazer za kierowca zawszw trzeba co najmniej 3-4 proby
  5. jedynakk odpowiedział(a) na wlodar65 temat w E36
    sprawdz cisnienie jakie daje pompa paliwa ma miec min 3 bary i filtr nowy paliwa
  6. klejenie tylko klejem tapicerskim budapren odpada bo przemaka
  7. u mnie wta sobote padla pompa paliwa vi odkuzyna wzialem uzywke odrazu sprawdzilem dawala 8 barow a wymagane jest min 3 u ciebie jak nie byki siatki na filtrze to ja zaczol bym od filtra i zalania czegos do plukania ukladu paliwowowego
  8. jak sadze masz sekwencje co do rozruchu na paliwje przyczyna moze tkwic w ustawieniu zbyt niskiej temperatury przelaczania lpg na pb ustaw na 35 stopni i zobaczysz
  9. jedynakk odpowiedział(a) na jupi1981 temat w E36
    moze zle podpiete kable wn zamienione miejscami na odleglosc pomoc moze wrozka :roll:
  10. u mnie terz sie nie laczy i zyje :cool2:
  11. jezeli zamknieta jest orginalnie nie ma mozliwosci zeby byl w srodku sylikon kilka juz rozebralem zadnej nie bylo sylikonu na pierscieniu zebatym
  12. ja u siebie w skrzyni wymienialem 3 lozyska wraz z diociskowym -wyciskowym jedno z walka duze pierwsze od strony silnika ono gzechgotalo bylo suche jazk saschara i to w wale podtrzymujace tez zmienilem nie powiem ze zabieg jest tani lozyska 330 i 50 za wymiane i ztylu na walku zdawcianekzym tzw. wianek
  13. jedynakk odpowiedział(a) na gregor11 temat w E36
    jesli uslus odglos zwarcia to zaczyna sie od bezpiecznikow to bym sprawdzil pierwsze
  14. jedynakk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    moze masz padnieta plytke w przeplywomierzu uklad scalony jesli to motor m43
  15. jedynakk odpowiedział(a) na Adam12345 temat w E36
    ja bym wymienil lambde
  16. m42 na lancuchu o :?: a ja bym zmienil mechanika jak by sie napinacz rozlecial juz bylo by po zaworach niech ci powie najpierw krokpo kroku co sie i jak robi przy wymianie lancicha
  17. ja obstawiamregulator cisnienia paliwa
  18. trzeba chyba przyspieszyc moment wtrysku musisz swiedziec w ktora strone kreci sie wrzeciono i w ta strone najlepieieniaj doswiadczalnie zaznacz punkty zeby mozna bylo powrucic do pierwszego ustawienia
  19. mi rozkrecila sie sprezyna nawinieta w kulku i nastopil zgryz co teraz ale ale pomysl przyszedl sam teraz moror dziala powiem brzydko zajebiscie jedwabiscie
  20. jedynakk odpowiedział(a) na jupi1981 temat w E36
    mialem polal jeden z ewdobnie u mnie padniery byl przeplywomierz zalewal jeden z cylindrow dizel nie bezyna jaki masz motor jesli dizel to daj pompe do naprawy
  21. jedynakk odpowiedział(a) na kondzio81 temat w E36
    zdjales glowice i zalozyles ja na starej uszczelce tego sie nie robi
  22. ja znam super mechanika ale z podkarpacia rzeszowskie
  23. jedynakk odpowiedział(a) na greg_117 temat w E36
    dokreca sie od srodka glowicy po okregu zgodnie z ruchem zegara w palcach do oporu puzniej 40 nmertow i puzniej znowu az do chyba 120 nmetrow chyba tak to sie robi
  24. odkrec korek i tak pojezdzij wlacz ogrzewanie u mnie pomoglo
  25. end
    jedynakk odpowiedział(a) na SiDu_bTm temat w E36
    nie koniecznie glowica by bylo go posluchac najlepiej nppanewki zeby zdjagnozowac trzeba by go posluchac na zywo mowie ze to moga byc panewki bo jak sie zagotowal to musial miec chlernie duza temperature olej mug sie przegrac i stracic wlasciwosci smarne i z tego panewki
