E36 316 Płyn chłodniczy + ...
Witam . Mam problem po odkręceniu zbiorniczka z płynem chłodniczym jest pusto, ogrzewanie nie daje ciepłego powietrza. Mam sekwencje i nawet jeżeli mam wysoką temperaturę silnika , która wychodzi do 3 kreski gaz nie załapuje . Pomóżcie ....
Dolewasz i ubywa płynu tak?Jeżeli tak to najpierw sprawdź szczelność układu chłodzącego wszystkie węże,trujniki,opaski czy są dobrze zapięte ogólnie czy gdzieś nie masz wycieków
M.]@Ř¥
Mi to wygląda na pompę wody ja tak miałem tylko z taką różnicą że mi ciekło z pompy wody więc nie było obiegu i nie przęłączyła się na gaz może oberwało ci wirnik i nie ma obiegu
niestety gaz nie przeskoczy bo nie masz plynu a w reduktorze jest czujnik temperatury znajdz wyciek uzupelnij plyn i odpowietrz
jedynakk
Problem rozwiązany wszystkiemu winien był termostat parownik się nie nagrzewał bo nie było obiegu , płyn uciekał nadmiarem. Wnioski wymieniony termostat + odpowietrzenie układu :) :D
