316i dławi się na jedynce
od 2 dni mam dziwny problem: przy ruszaniu bunia szarpie i sadzi kangury. Muszę parkować pod chmurką bo nie jestem w stanie wyjechać z garażu :( Normalnie pomyślałbym, że filtr paliwa, albo coś podobnego, ale problem występuje wyłącznie na jedynce... wystarczy, że przejadę kilka metrów i szybko zapnę dwójkę i już się zaczyna wkręcać na obroty. Czy to może być jakieś mechaniczne uszkodzenie skrzyni biegów? A może coś z elektroniką? Nie podłączałem jeszcze pod kompa.
Filtr paliwa ma 30 tys, sprzęgło 25 tys km.
Ok, zdiagnozowałem problem. Tak wygląda u mnie rura przy przepływomierzu:
http://img20.otofotki.pl/miniaturki/sy39_zdjecie.JPG
Niestety nie produkują zamienników a oryginał 180 zł :/ na razie zakleję jakąś taśmą, ale skoro ta część ma już 15 lat to raczej będzie tylko coraz gorzej niż lepiej. Zamawiam tę rurkę.
Przy uszkodzeniu gumy raczej powinny falować obroty ,niż przy ruszaniu szarpać i robić kangury.
Różnie to bywa u mnie:
- szarpało!
- spalanie było większe!
- obroty falowały!
Wymień na nowe taśma nic nie da ja wykleiłem 2 taśmy izolacyjne ,ledwo założyłem , a nic się nie poprawiło NOWE NOWE NOWE lub używka ale cała nie klej to nic nie da!
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
podejzewam ze ci co prosza o pomoc mowiac ze jataja im obroty lub sa wysokie maja ta gume w takim samym stanie jak ty kolego i ja ale ja wydalem 3 zl na tasme izolacyjna i ja zrobilem nie ma juz zasysy lewego powietrza
jedynakk
Nie wydaje mi się ,że to naprawiłeś byłem i pytałem ta część jest nienaprawialna musi być nowa,ale skoro sądzisz ,że Ci się udało to gratulacje!
Nie szarpie Ci przy zmianie biegów?
Miałem to samo, również zaizolowałem popękania izolacją i jest okey. Także nie wiem kto wypisuje takie brednie, że izolacja nic nie daje itp. Może po prostu źle izolowaliście. Pozdrawiam
Chyba tak... jeśli jest tasmią dobrze zaizolowane, to nie ma problemu...Fakt, nie ma jak oryginał, ale jak nie masz masz od razu nowego to taśma i szeroko owinąć i bedzie śmigac...
PZDR>
No ja tak jeżdżę już 3 lata ;-) jak dobrze zaizolujecie to nie będzie żadnego problemu.
Jakby Ktoś nie wierzył, to daje link do mojego tematu z przed 3 lat ;-)
viewtopic.php?f=68&t=118013&p=832905#p832905
Edytowane przez CoNe
To widocznie ja nie potrafię owijać ha ha ha 3 rolki zużyłem na tą rurkę nie było szansy na to ,że będzie zasysać lewe powietrze ale skoro wam to hula to ok
ja użyłem silikonu elastycznego czarnego i też problem z głowy :) tylko posmarowałem z obu stron
