(E36) Brak abs-u zmieniłem czujnik komputer i nic
Ciągle swieci kontrolka od ABS-u na kompie wychodzi engine speed sensor front left, trigger signal kasowanie nic nie daje.
Wymieniłem czujnik lewy przedni i komputer od ABS-u i bez zmian
Co jeszcze można sprawdzić?
BMW 528i e39 Sedan M-PAKIET, 99r benz+gaz
viewtopic.php?f=15&t=130205 może to Ci pomoże powtórz przy każdym z czujników.Sprawdź też ciągłość przewodów może któryś jest naderwany lub urwany i występuje przerwa.
M.]@Ř¥
Mam jeszcze drugi czujnik podepne i zobacze co wyjdzie.
A kabelki od czujnika idą bezpośrednio do komputera ABS?
kolego u mnie były przepalone dwa bezpieczniuki od aBSU I CENTRALNEGO ZAMKA PO wymianie ich zpowrotem działa abs sprawdzałem dzis
napisz czy pomogłem czy nie
Edytowane przez jedynakk
jedynakk
Dzięki kolego sprawdze jeszcze bezpieczniki
Standardowe 16 opona 205 55
  • 2 miesiące temu...
sprawa rozwiązana, zmieniłem na drugi czujnik i działa :cool2:
sciag rozpiske bezpiecznikow ktora jest na forum i tam znajdziesz winowajce :dance: :cool2: szukanie go zajmuje czas ja u siebie trafilem po 1 dniu teraz mysle ze wymienil bym wszystkie bezpieczniki to bylo by szybciej komplet kilka zl kosztoje
jedynakk
kolego napisałem że to wymieniony czujnik był walnięty a bezpieczniki to sprawdziłem w pierwszej kolejności.
najważniejsze że wszystko działa jak powinno :cool2:
