jedynakk
Treść opublikowana przez jedynakk
  1. jeszcze raz napisze Tobie kolego jak mysle masz uklad zalany woda to blad wystarczy maly pecherzyk powietrza w ukadzie woda zmieni sie w pare i tu jest [BAD]
  2. z tego co mi wiadomo w standardzie nie jest mozliwa regulacja konta pochylenia kola
  3. wiem ze w tym kraju coiagle kasy brakuje ale nie sraj sie remont pompy zrob i bedziesz zadowolony
  4. moze byc ze to plywak mialem raz tak ze palec co chodzi slizga sie po kreskach opornika wytarl je i nie bylo styku przegiecie troche na zewnatrz pomoglo ale tak jak mowisz lejesz paliwo i wskazowka jest w pozycji tej co byla a po chwili krutkiej jezdzie szla powoji do gory wymienilem prawy plywak ten obok pompy teraz jest ok :cool2:
  5. do ksiazki panie sam naprawiaM BMW E36 TAM JEST ROZPISANE CO POKOLEIJ ZROBIC IN WIECEJ :mad2:
  6. jedynakk odpowiedział(a) na Chudy992 temat w E36
    6.5 tys to norma
  7. jedynakk odpowiedział(a) na Dandii temat w E36
    zestyk ci mkolego pada kolo przepustnicy
  8. ta zacisk jest wezszy i jazmo nie takie za waskie o 1cm od kogos odkup zaciski z jazmami i wszystko bedzie cacy jesli tarcze orginal niemcy to pojezdzi ja KUPILEM MIKODA CHYBA TO TO a to jest G... po 1800 km pokszywily sie po powrocie do domu wzialem je do kuzni i je zagrzalem do bialego i w przepalony olej obie dwie naweglilem je i otwory opwiekszylem do 5mm przetoczylem i jezdze juz 3 miesiac jest ok narazie
  9. sprawdz przewody pod samochodem pod podloga moze przerdzewialy tam sa zelazne nie miedziane sa podatne na korozje
  10. to moze byc to ze sie wyrobione uszczelki na zaworkach wtrysku
  11. podejzewan spaprane podlaczenie gazu i.
  12. obstawiam przeplywke
  13. prawdopodobnie do wymiany czujnik zuzycia klockow
  14. po mojemu nie ma sens serja wystarcza
  15. nie uszczelkac jest problemem tylko woda i pecherz powietrza w ulkadzie
  16. nie wiem ja caly btydzien jezdzilem bez chlodzenia i teraz jest nadal ok zrobilem z 200km po tygodniu wymienilem pompe visko i chlodnice a termostat odpowiertrzylem i temperatura pion :norty:
  17. jeszcze to przyszlo mi do glowy wymiana zaworkow w listwie na nowe z kalibracja ich czyli rak zeby kazda sprezyna naciskala z rowna sila plus auto kalibracja i powinno byc ok ale obroty przelaczania 4.5tys sa stanowczo za wysokie ustaw na 400 maX 1000 WIELKA OSZC ZEDNOSC PALIWA I NGAZU
  18. moze to zalatwic proigram do twojej instalacji lpg tam sie ustawia kiedy beda sie swiecic diody na wskazniku lub m,asz za bardzo podgiety plywak do gory
  19. jedynakk odpowiedział(a) na dzejoo7 temat w E36
    kolewgo pompa do wymiany lub najpierw zrob tak wyciag pompe na niej jest klips pod nim sprezynka z grzybkiem gumowym jest to zawor zwrotny wysiag troszke ta sprezynke i zluz do kupy wszystko moze to pomoze
  20. czyloi maSZ redyktor tam terz jest przepona
  21. u ciebie tez podejzewam zestyk kolo przepustnicy
  22. jedynakk odpowiedział(a) na boski324 temat w E36
    masz lpg to masz zle ustaweione niskie obroty u mnie ustawia sie p1 i p2 tam szukaj
  23. ODKRECASZ DWIE SDRUBY ze zbiornika i ten co idzie do maglownicu krecisz kierownica do oporu w prawo i w lewo lejesz olej czerwony np lotosa odpalasz i w prawo do oporu i w lewo kilka rzy
  24. moze byc zestyk caLKOWITEGO OTWIERANIA PRZEPUSTNICY TO PODEJZEWAM
  25. jedynakk odpowiedział(a) na Marekbmw21 temat w E36
    ja znam dwie mozliwosci uwalona przeplywka lub czujnik temperarury i jest zly sklad mieszanki
