jedynakk
Treść opublikowana przez jedynakk
  1. tylko sekwencja koszt wiekszy ale jaki swiety spokuj nic nie strzela prycha kicha moc 99% taka sama jak na pb tylko kwestja fachowego montazu j pozniejszego serwisowania ja zaswoja dalem 3tys juz 6 razy bylem we francji pod tuluza jezdzio super spalanie teraz mam 7,4l na 100km lpg
  2. jesli pompa nie chodzi to do wymiany moja ma 8 barow cisnienia na starym filtrze dawala 3 bary wiec wymiana ale paliwo szlo przez niego
  3. jedynakk odpowiedział(a) na bosskomp temat w E36
    lub przy wcisnieciu rygla przez kolege cos spadlo z zamka
  4. sprawdz szczelnosc dolotu caly dolot
  5. jedynakk odpowiedział(a) na 01mlody temat w E36
    ja u siebie wymienilem sade i przeplywke i jezdzi a tez mialem problem z moca
  6. tak schowek trzeba usunac
  7. przy chociaz lekko \apowietrzonym ukladzie chlodzenia woda ma to do siebie ze przy temperatuze wrzenia zmienia stan skupienia staje sie para i wypycha wode z ukladu przy zalaniu ukladu woda warzne jest odpowietrzenie dokladne ukladu
  8. jedynakk odpowiedział(a) na Marekbmw21 temat w E36
    i ja obstawiam przeplywke jesli wtryski sa inne dobre i cirzko pali znowu
  9. moze zakamieniona zapchana chlodnica i po chlodzeniu plynu pierdzenie morze wydmuchalo uszczelke z pod kolekrora wydechowego
  10. adek328 i odkupil bym ta skrzyymie w dobrych pieniadzach daj znac na [email protected]
  11. jedynakk odpowiedział(a) na adidas temat w E36
    dobry mechanik gazownik ustawi ubozsza mieszanke i po problremie
  12. uklad chlodzenia masz zalany woda w dodatku zapowietrzony dlatego gotuje wode mise olejowa uszkodziles przez nieuwage uklad chlodzenia nie ma nic wspolnego z tym
  13. moze mimo braku bledow na kompie sonda do wymiany to bym obstawial
  14. jedynakk odpowiedział(a) na markus9292 temat w E36
    ja bym go wyciagna i rozebral moze szczotki czyszczenie powinno pomuc moze cefka tu juz nic sam nie zrobisz a jesli wirnik padl to tym bardziej sam nie przewiniesz w domu
  15. niekoniecznie filtr u mnie byla stara pompa i rozlecial sie komutator tylko zakup innej pomoze w tej sytuacji
  16. to ze bieze wode moze byc przyczyna ze uszczelka jest niwelasciwie zalozona nie ta strona do gory tak mi sie wydaje a huczaca pompa wspomagania zaworek w niej sie zawiesil przytarl sie i na poczatek ja lalem plyn do plukania silnika w srodku stp jezdzilem tydzien a puzniej dwie wymiany oleju orlenu atf dekstron 2 teraz mam cisze
  17. tylko wymiana stacyjki w niej jest zapadka blokujaca kolumne kierownicy
  18. czeka cie zakup nowgo przekaznika puki co mozesz spiac go kabelkiem na krutko na przekazniku narysowane jest co spiac i pompa bedzie dzialac ale tylko pod warunkiem dobrego czyli naladowanego akumulatora poniewarz jesli jest juz slaby to przy takim polaczeniu beda wariawac zegary w trakcie rozruchu przekaznik koszt w granicach 15 zl
  19. co do rozrzadu proponuje sciagnac ksiazke sam naprawiam bmw e36 tam jest dosyc dokladnie napisane jak wymienic lancuch rozrzadu jesli mechanik jest nieznajomy to lepiej mu dac ja niech zrobi to z ksiazka bo znajomewgo wydaje mi sie to by rozsmieszylo moze nie obrazil by sie z tego co czytalem wymiana to nie jest taka prosta o wielu zeczach trzeba pamietac
  20. jesli to co koledzy pisza nie pomoze to ja bym wymienil przeplywke
  21. geswpar --- o ja nie wiem ksiazka podpowiada ze to to od impulsow w kopulce
  22. wyciag modul konfortu i go rozbierz moze zgrzewaja sie stare styki tam u mnie jest dwa przekazniki do wycieraczki moze pomuc papier scierny lub pilnik do paznokcji prawy jest od wolnych obrotow wycieraczki lewy od szybkiego jej ruchem
  23. kup drugi korek wlewu paliwa i go nawierc mysle ze moze pomoze
  24. ja bym sprubowal dorobic mocowanie naprzyklad z plaskownika u jakiegos rzemieslnika nie poddawal bym sie tak odrazu
  25. jesli spalanie ok a sonda daje napiecie to znia ok wszystko ok
