[E36] 318is 96rok Pompa wspomagania (redukcja, spasowanie?)
Witam. Mój problem polega na wstawieniu pompy od wspomagania do 1.8is. Kupiłem pompe która miała rzekomo pasować do mojego silnika, okazało się jednak że nie pasuje. Podejrzewam po przeglądnięciu dokładniej zdjęć takowych pomp na Allegro że moja pasuje do silników 2.0 . Zadzwoniłem więc do sprzedawcy i powiedział że musze sobie dokupić łapy z redukcją aby ta pompa podeszła. Najgorsze że kupiłem to auto z wymontowaną pompą od wspomagania ponieważ ciekła i właściciel odesłał ją do regeneracji, podmienił pasek na taki który nie obejmuje pompy a ja musze wstawić pompe i założyć pasek. Pompy na allegro które są dedykowana do is nieco się różnią. Proszę o poradę czy pompa z 316 lub 318 podejdzie bo taką mam niedaleko i nie musiałbym zamawiać z allegro?? Mechanizm mam na pasek szeroki. Pozdrawiam
taką pompę kupiłem: http://tablica.pl/oferta/pompa-wspomagania-bmw-e36-2-0-2-5-2-8-vanos-wszystkie-6-cylindrowe-lukas-3-miesiace-temu-regenerowana-100-sprawna-m50-m52-ID1xx9X.html#e3f5224b;r:17;s:
Czy faktycznie pomogą te łapy? I czy wtedy nada się taka pompa z 2.0?
taka by mi się przydała:http://moto.allegro.pl/pompa-wspomagania-bmw-e36-1-6-1-8-1-8-is-m43-i2562801510.html
od którego roku wychodziły takie pompy w 316 i 318??
Pasują wszystkie pompy od czterech-cylindrów,gdzie był pasek wielorowkowy,czyli zaczynając od silników M43(1,6 oraz 1,8).
Bez silników M40i M42,gdzie jest zwykły pasek klinowy.
Aha. No to pompa na sprzedaż i czeka mnie zakup nowej, odpowiedniej pompy. Dzięki wielkie kolego :cool2:
ja bym sprubowal dorobic mocowanie naprzyklad z plaskownika u jakiegos rzemieslnika nie poddawal bym sie tak odrazu
jedynakk
myślałem o tym ale boję się że pasek by nie szedł idealnie równo, poza tym jutro dostanę już nową pompę więc tą sprzedaję. Nie powinno być problemu bo na allegro takie chodzą po ok 150zł a ja chce za swoją po regeneracji tylko 80zł. Ale dzięki za chęci :cool2:
