markus9292
  1. WItam Ile mogę wołać za reflektory xenon z przetwornicami do E46 Coupe przedlift? Lampy nie mają zaczepów na kierunki i w obuch brak jednego uchwytu do przykręcenia górnych części. Lamby nie są zamglone ani nic. Po za tymi brakami lampy w bdb stanie, są ze spryskami + do tego listwy z zaślepkami, działają bez problemu. Pozdrawiam
  2. No właśnie o to chodzi, że w momencie kiedy kontrolka bagażnika gaśnie to wycieraczki działają ok. Wszystko jak należy. Już kilka razy mi się tak zdarzyło i za każdym razem przy nie palącej się kontrolce bagażnika wycieraczki działały poprawnie. W momencie kiedy się to pojawia to wycieraczki znowu szlag trafia.
  3. Witam! Mam problem z swoją e46. Jest to 99 rok w sedanie. Chodzi o to, że od pewnego czasu świeci mi się kontrolka otwartego bagażnika na desce. Wiem, że podobnych postów parę jest, ale to jest przypadek trochę inny niż wszystkie opisane. Mianowicie.... sama kontrolka specjalnie by mi nie przeszkadzała bo z otwarciem klapy itd. nic się nie dzieje. Problem zaczyna się w momencie opadów deszczu. Sprawa wygląda tak, że w momencie świecenia się kontrolki nie działają mi wycieraczki przedniej szyby w trybie pracy ciągłej oraz nie wykonują jednego cyklu po naciśnięciu dźwigienki jednokrotnie w dół. W trybie tz. przerywanym pracują normalnie. Jednak wiadomo, że przy trochę większych prędkościach czy większych opadach staje się to nawet niebezpieczne. Dodam, że kiedy autko postoi trochę dłużej na deszczu kontrolka czasami gaśnie. Mam wrażenie, jak by gdzieś dostawała się woda zamykając może jakiś obwód, a w tym momencie komputer dostaje informacje że klapa jest zamknięta. Czy patrząc na ten przypadek może to mieć związek z jakimś konkretnym miejscem w instalacji? Lub chociaż jest możliwość zrobienia czegoś co spowoduje ciągłe wysyłanie do komputera info, że klapa jest zamknięta? Chyba, że całkowicie idę w złym kierunku... Prosze o jakieś rady. Gdzie szukać, co szukać lub ewentualnie jak się da go w chu** zrobić, że klapa jest zamknięta. Z góry dzięki.
  4. markus9292 odpowiedział(a) na markus9292 temat w E36
    Rozrusznik cyka po przekręceniu kluczyka ;] Czyli wszystko jasne, szczotki znowu do wymiany.
  5. markus9292 odpowiedział(a) na markus9292 temat w E36
    Dałem inny akumulator z auta brata i nic. Ostatnio miałem wymieniane szczotki. Czyżby znów one siadły....
  6. markus9292 odpowiedział(a) na markus9292 temat w E36
    Właśnie też mi znajomy mówił, żeby czymś go walnąć :) Musze to spróbować ;] EDIT: Właśnie byłem popukać rozrusznik i coś się ruszył ale słabo, podłączyłem prostownik pod akumulator i pokazuje, że rozładowany a parę dni temu był dobry... No ale co zobaczymy. Akumulator się ładuje, jak się naładuje dam znać czy rozrusznik działa :)
  7. markus9292 odpowiedział(a) na markus9292 temat w E36
    W tym problem, że nikt ze znajomych nie ma BMW :D A akumulator jest sprawny jak pisałem wyżej. Zostaje mi wykręcenie rozrusznika i obczaić :D
  8. markus9292 opublikował(a) temat w E36
    Witam! Jakiś czas temu był naprawiany rozrusznik w moim BMW 318TDS, naprawa była ok. 7-8 miesięcy temu, były wymieniona jakaś część taka okrągła w środku rozrusznika co jest. Parę dni temu chcę odpalić auto pokręcił trochę, nie dopalił następnie znowu chciałem pokręcić ale jęknął 2-3 razy i cisza następne próby nic się nie działo. Akumulator sprawdzałem i nie jest rozładowany. Czy znowu siadł ten rozrusznik? ;/
  9. A jakaś instrukcja po polsku? :D
  10. Witam! Mam pytanie, ponieważ znajomy chce wyciąć kata w 320i i nie wie czy wybebeszyć kata czy wyciąć i wstawić rurę czy wyciąć i wstawić strumienice. Jeszcze pytanie, co daje strumienica? Proszę nie zadawać pytań "po co wycinać kata" itp Zadaję pytania i oczekuję odp. :) Pozdrawiam ;]
  11. OMG! Szkoda mi tego auta :( http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=219675555&cd=634813314850000000
  12. Proszę o rozkodowanie: WBACJ510010AS23970 Pozdrawiam
  13. Siema Nie ma żadnego wężyka odpowietrzającego. Do odpowietrzenia służy tylko śrubka odpowietrzająca na kolanku łączącym zbiorniczek z chłodnicą. W żaden inny sposób się go nie odpowietrza. I od tego bym zaczął. Jeśli jesteś pewny że dobrze odpowietrzony to średnio mam pomysł co dalej... Jeśli termostat ok, pompa wody też itd.... Może podjedź do ASO, może tam chłopaki szybciej rozgryzą co go boli...?
  14. Witam! Oto moj VIN, proszę o rozkodowanie ;] WBACJ51010AS23970
  15. No ta aukcja to na prawdę... brak słów ;D http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=2024268693&ap=2&aid=16757976&bid=3647
